Installation du focuser Gemini pour les nuls
Message par Olivier-Fantasy » 16 mai 2026, 18:37
...Alors, c'est moi le nul, ce n'est donc pas un tuto, mais une demande d'aide ! :D
Ne voulant pas racheter plein pot un 4ème focuser Pegasus, j'ai voulu faire économique avec le fameux nouveau focuser Gemini... Ben voilà, au lieu de fonctionner quand on le branche avec un logiciel dédié, on se retrouve à télécharger des trucs en chinois qui ne fonctionnent pas ;) Normal... L'aventure, quoi !
Le focuser est monté...
Déjà, le focuser fonctionne bien avec la télécommande. Ouf, c'est déjà ça ! :-)
Le driver est installé et on voit le focuser dans la liste de choix, dans Sharpcap (ouf !) :
Capture d'écran 2026-05-16 180943.png (59.3 Kio) Consulté 1584 fois
MAIS... Sharpcap ne parvient pas à l'ouvrir (accès refusé)...
Je pars donc à la recherche d'une console de commande séparée, pour le focuser (pas livrée d'office avec le driver). Je l'installe...
Et, comme on le voit sur la copie d'écran, fenêtre blanche, le port USB est bien détecté (c'est effectivement le 10 : on le voit sur l'interface du hub SVBony qui est derrière, en noir, nouvellement installé aussi - j'aime le risque ! :P ).
Mais ça bloque toujours !
Le hub fonctionne, car je vois à travers la caméra, la monture...Bref, tout va bien, donc le port 10 est bien correct.
Mais quelque chose bloque mon focuser, sur ce port (vu que je passe par le hub, c'est forcément le même port, j'imagine : je n'ai qu'un câble USB, du hub à mon ordi).
A moins que ce ne soit pas la bonne interface ? J'ai téléchargé la seule marquée "focuser", mais pas sûr que ce soit la bonne version...
Bref, si quelqu'un qui a ce focuser Gemini sait ce qui coince, je suis preneur de tous conseils ! ;)
Merci merci !
Message par Fabiolat74 » 16 mai 2026, 18:42
as tu essayé en usb direct focuseur pc ? afin d eliminer le hub
sinon essais plusieurs pilotes
https://gemini-astro.com/?download/
voila je pêux pas t aider plus que cela
Message par Olivier-Fantasy » 16 mai 2026, 19:18
Alors, un pas en avant : finalement, le "COM" ne dépend pas de la prise USB (je croyais que c'était comme un "numéro de prise", mais non)...
Donc, malgré que mon hub s'affiche "COM10", j'ai trouvé que le focuser lui est sur "COM6" !! (pourquoi ? aucune idée, mais c'est comme ça)
Bref, ça marche !! J'ai pu bouger le focuser via son interface :
Sauf que... ça ne plait pas du tout à SC, qui a planté d'un coup quand j'ai voulu indiqué le focuser :
Capture d'écran 2026-05-16 191346.png (61.99 Kio) Consulté 1574 fois
Donc, je fais une pause et je continuerai la recherche tout à l'heure (je n'arrête pas d'entendre le "bip" caractéristique d'une prise USB qu'on débranche, alors que je ne touche à rien... c'est louche - peut-être un souci avec le nouveau hub SVBony : deux nouveautés en même temps, les sources possibles de soucis se croisent...).
A suivre ;)
Message par sebb916 » 16 mai 2026, 19:26
ah les emmerdes astro... bon courage pour la résolution du problème
Message par darki » 16 mai 2026, 19:41
Pour ton soucis sharpcap, essai en passant par ascom si ce n’est pas déjà fait.
D’abord tu utilises ascom diagnostic pour configurer .
Tu sélectionne focuser, puis dans le Fenetre qui s’affiche tu choisi ton Gemini et tu clique sur propriété pour indiquer le port et ensuite après avoir validé tu teste la connexion.
Pense avant cela à fermer le soft de pilotage du focuser, d’ailleurs c’est le premier truc à faire et tu déteste sharpcap. Souvent les ports série n’aiment pas avoir 2 connexions, donc si le sort gemininest lance, il te bloque le reste. Avec ascom, c’esta scope qui se connecte une fois et rend ton focuser accessible ensuite par plusieurs soft
Message par Olivier-Fantasy » 16 mai 2026, 19:47
darki a écrit : ↑
16 mai 2026, 19:41
Merci, je ne connaissais pas, j'essaierai !
darki a écrit : ↑
16 mai 2026, 19:41
Ah, ok ! J'ai toujours eu les deux ouverts en même temps : et le logiciel Pegasus (par exemple, ou iOptron) d'un côté, et je le pilote dans Sharpcap ensuite. Cela fait d'ailleurs partie de ma procédure pour démarrer une session : ouvrir le logiciel (disons Gemini, pour l'exemple) et ensuite, lancer SC...
Donc, tu me dis qu'il faut lancer SC direct et qu'il va se débrouiller à trouver ce qu'il lui faut.
darki a écrit : ↑
16 mai 2026, 19:41
Ok, je ferai ça les prochaines fois, on verra bien.
Message par darki » 16 mai 2026, 21:21
16 mai 2026, 19:47
Disons que c'est le premier truc à essayer.
Ensuite ascom.
Peut être que pegasus (leur soft) passe par ascom et du coup bloque pas le port com et que sharpcap fait pareil.
Je te dit ça avec mon focuser DIY (sans doute le truc l plus proche d'une chinoiserie :lol:) avec lequel je suis obligé de passer par ascom en fait.
Message par darki » 16 mai 2026, 21:50
Au cas où et sous réserve que ce ne soit pas juste une façon d'abonder dans mon sens, voici la réponse d'une IA (J'ai demandé à Claude te à Chatgpt qui m'ont pratiquement dit pareil)
Voici un diagnostic complet de ton problème :
Problème principal : conflit de port COM
Oui, il faut absolument fermer le logiciel Gemini avant de connecter SharpCap. Si un autre logiciel utilise déjà le port COM correct, le driver ASCOM ne peut pas y accéder et renvoie une erreur "Invalid Port State". C'est probablement la cause de tes plantages. SharpCap
Un seul logiciel peut occuper un port COM série à la fois — c'est une limite du protocole, pas un bug.
Passer par ASCOM (la bonne solution)
Oui, tu peux (et c'est recommandé) connecter SharpCap via ASCOM. Voici la marche à suivre :
1. Prérequis
Installer la plateforme ASCOM (si ce n'est pas déjà fait) : ascom-standards.org
Installer le driver ASCOM Gemini Focuser Pro — il doit apparaître dans le sélecteur ASCOM sous le nom "Gemini Focuser Pro". APT Forum
2. Configurer le driver ASCOM
Ouvrir les propriétés du driver ASCOM (via SharpCap → Paramètres matériel → Focuser → Properties)
Régler le port COM et la vitesse de communication pour correspondre à ceux du contrôleur Gemini. Gemini-2
Vérifier que le numéro de port COM est exactement le même que celui qui fonctionne dans le logiciel Gemini dédié.
3. Connecter dans SharpCap
Dans SharpCap, aller dans les paramètres matériel, sélectionner le driver ASCOM du focuser dans la liste déroulante, et appuyer sur "Properties" pour configurer le bon port COM. Sharpcap
Si ça plante encore : problème 32/64 bits
Si SharpCap est en 64 bits mais que le driver ASCOM du Gemini n'est qu'en 32 bits (ou l'inverse), la connexion échoue. La solution est d'utiliser l'ASCOM Device Hub, qui tourne en processus séparé et sert de pont entre les deux. SharpCap
Utiliser ASCOM Device Hub
Ouvrir ASCOM Device Hub (inclus dans la plateforme ASCOM)
Y connecter le focuser Gemini (en spécifiant le bon COM port)
Dans SharpCap, sélectionner "ASCOM Device Hub" comme focuser au lieu du driver Gemini directement
Cela permet à plusieurs logiciels de partager l'accès via le hub
Résumé de la procédure recommandée
ÉtapeAction1Fermer complètement le logiciel Gemini dédié2Ouvrir ASCOM Device Hub, y connecter le Gemini sur le bon COM3Dans SharpCap, pointer le focuser vers ASCOM Device Hub4Connecter depuis SharpCap
Si tu veux garder le logiciel Gemini et SharpCap ouverts simultanément, le Device Hub est ta seule option propre pour partager le port.
Message par Olivier-Fantasy » 16 mai 2026, 21:57
darki a écrit : ↑
16 mai 2026, 21:50
J'essaierai ça demain. Bon, faut relativiser, j'ai toujours ouvert les logiciels natifs de tous mon matériel en plus de SC et ça a toujours fonctionné. Mais je vais tester ça, c'est peut-être "le truc" pour ce focuser là.
FredWeber
Message par FredWeber » 16 mai 2026, 22:00
As-tu pensé à la mise à jour du firmware du SV241 ?
https://github.com/piwi3910/SV241-indi
Message par darki » 16 mai 2026, 22:22
16 mai 2026, 21:57
Si tu lit les explication de l'IA (l'autre que je t'avais pas copiée):
Important : certains softs Gemini ont un “ASCOM Remote Server”
Quelques logiciels fabricants peuvent agir comme un “hub” ASCOM et partager la connexion COM.
Mais beaucoup de contrôleurs de focus USB série ne le supportent pas réellement.
Donc :
si tu n’as pas explicitement un mode “ASCOM Server / Remote / Hub” dans Gemini,
considère que le COM est exclusif.
ça dit que beaucoup de soft de focuser émulent un serveur ascom, peut etre que Gemini ne le fait pas :
Message par Olivier-Fantasy » 16 mai 2026, 22:23
FredWeber a écrit : ↑
16 mai 2026, 22:00
Ok, merci, je regarderai ça aussi ! ;)
Message par Opmc73 » 17 mai 2026, 03:04
ah j'avais pas vu ton post.
Chez moi pour faire fonctionner le focuser gemini dans SC je passe par driver Ascom sinon ça ne fonctionne pas qd on utilise directement le focuser.
Donc j'ai configuré le focuser gemini dans Ascom et dans SC j'utilise le Ascom gemini focuser (un truc comme ça). De cettefaçon ca fonctionne sans probleme. (il me semble que je t'en avais parlé dans le post qd tu as passé commande ;) )
Message par dob250 » 17 mai 2026, 09:37
Opmc73 a écrit : ↑
17 mai 2026, 03:04
Même principe pour moi mais il n'est pas rare d'avoir un soucis de port bloqué,parfois un redémarrage pc suffit ou le brancher sur une prise USB suffit après redémarrage
La gestion des ports sur windows est capricieuse, il m'est arrivé d'utiliser un logiciel pour créer des ports virtuels
Message par Olivier-Fantasy » 17 mai 2026, 09:55
Opmc73 a écrit : ↑
17 mai 2026, 03:04
Ok, merci, je vais voir ça - et j'appelle à l'aide si besoin ;)
dob250 a écrit : ↑
17 mai 2026, 09:37
:obscene-drinkingcheers:
Message par Olivier-Fantasy » 17 mai 2026, 12:14
Alors ! :)
Déjà, j'ai essayé de démarrer SC sans avoir ouvert aucun logiciel au préalable (contrairement à ma routine habituelle) : et ça fonctionne ! (Pourquoi je m'enquiquine depuis tout ce temps, hein ? :P )
2026-05-17 12_04_52-SharpCap Pro (v4.1.14247, 64 bit) - QHY183C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA_.jpg
2026-05-17 12_04_52-SharpCap Pro (v4.1.14247, 64 bit) - QHY183C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA_.jpg (59.06 Kio) Consulté 1463 fois
(Je n'ai pas la roue à filtre, là, donc normal qu'il ne la trouve pas)
J'ai pu faire tourner le moteur de focus depuis SC, bref, tout semble parfait pour le focuser maintenant (il fallait apparemment que je passe par leur mini-logiciel pour indiquer le COM... et maintenant SC le trouve direct) :
2026-05-17 11_59_53-SharpCap Pro (v4.1.14247, 64 bit) - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA_SharpCap C.jpg
MAIS... (comme dans de nombreux domaines, et particulièrement en astro, il y a toujours un "mais")
Ma caméra se déconnecte effectivement toute seule - les "bip" que j'entendais hier, à répétition - ce qui fait évidemment tout planter.
2026-05-17 12_00_52-SharpCap Pro (v4.1.14247, 64 bit) - QHY183C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA_.jpg
Et si je relance la caméra, ça vire à la cata : pauses infinie(regardez en bas à droite), température prodigieuse (regardez en bas de l'écran), bref gros plantage, SC qui coupe tout seul, etc.
Mais ça, c'est le hub SV241, pas le focuser...
Déjà, on a réglé l'affaire du focuser, je vais ouvrir un autre sujet pour le SVBony :lol:
Au moins, cela occupe pendant les journées pluvieuses, le matos chinois... Heureusement que je ne voulais pas me servir de mon matériel (genre une soirée d'observation :P ).
En tous cas, merci pour l'aide, tout le monde, et la suite dans un autre post, pour l'alim SV241, si vous avez là aussi des astuces ou idées de solution (pendant que j'écris, j'entends toujours le bip de l'USB qui connecte et déconnecte, alors qu'aucun logiciel n'est ouvert et que la monture ne bouge pas, bien sûr).
Message par Olivier-Fantasy » 17 mai 2026, 14:14
Bon, je ne vais pas créer un nouveau post juste pour ça, donc je donne la solution ici, au cas où ça serve à quelqu'un d'autre, qui recherche au mot clé SVBony SV241 :
- Avant tout, on vérifie les basiques : les câbles !!
Je branche la caméra en direct : tout fonctionne parfaitement !! (Donc, ça ne vient pas de la caméra)
2026-05-17 13_42_04-SharpCap Pro (v4.1.14298, 64 bit) - QHY183C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA_.jpg
2026-05-17 13_42_04-SharpCap Pro (v4.1.14298, 64 bit) - QHY183C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA_.jpg (56.98 Kio) Consulté 1449 fois
Je laisse tourner. Aucune déconnexion.
Je branche le même câble sur l'alim SV241 : idem, tout se connecte parfaitement et ça tient (je ne vous montre pas, c'est idem au-dessus).
Donc, je me dis que cela venait peut-être d'une merdouille passagère, alors je rebranche le nouveau câble USB coudé, juste reçu d'Amazon hier : direct, le PC m'affiche ça...
2026-05-17 13_36_37-_4294967295.0°c – Bloc-notes.jpg (29.81 Kio) Consulté 1449 fois
Malgré tout, cela se connecte nickel...
2026-05-17 14_02_44-Shell Handwriting Canvas.jpg (72.26 Kio) Consulté 1449 fois
Mais 4s à peine après : déconnexion !!!
J'éteins tout, je remets mon câble habituel (trop long, mais qui marche !!)... et là, ça tourne depuis tout à l'heure, le temps que j'écrive ce message. Bref, ça tient.
DONC ! Cela ne venait pas de l'alim SV241 : mea culpa, je l'ai accusée pour rien :pray: C'était le nouveau câble "2merd" reçu d'Amazon :cry:
Fin de l'histoire, tout fonctionne. Ouf !!!*
Plus qu'à trouver un ventilo à nuages... Cela souffle fort, aujourd'hui encore, mais toujours sous la grisaille et les tombées de flotte intermittentes.
Patience, c'était la Nouvelle Lune... le beau temps va revenir... avec la Pleine Lune :mrgreen:
Message par Opmc73 » 17 mai 2026, 14:34
17 mai 2026, 14:14
DONC ! Cela ne venait pas de l'alim SV241 : mea culpa, je l'ai accusée pour rien C'était le nouveau câble "2merd" reçu d'Amazon
ah oouis les cable amazon... j'avais acheté 2 beaux cable usb/usb-c avec led etc et tete mobile pour les utiliser dans n'importe quelle direction sans arracher la prise et en fait ca coupe le contact sur une position ...sympa les cables made in china vendu en masse par amazon..., du coup j'ai racheté des vrais cables chez pegasus qui eux fonctionnent quelque soit l'angle de la partie mobile
Message par darki » 17 mai 2026, 14:38
Tout est bien qui finit bien comme on dit.
Content que ça marche
