Siderion, pilotage pour telescope intelligent
Message par Fabiolat74 » 27 août 2026, 14:38
Voila ma derniere trouvaille
ma frustration avec le s30 de ne pas pouvoir zoomer en mode avion ,donc normalement c est réglé.
Maintenant je peux piloter le seestar a partir de window via le projet communautaire seestar_alp du coup me suis dit pourquoi pas le dwarf en meme temps :lol:
avec le seestar difficile avec leur carte du ciel de bien chercher une cible donc il m est venu l idee de mettre en relation stellarium et pour ma part cdc tu goto directement via le logiciel pour cdc l alpaga est reconnu directement mais stellarium non , mais avec la plateforme ascom (version 6.5 ou plus récente) il reconnait les telescopes intelligents via les ponts seestar_alp ou dwarfAlp.
voici la procedure pour s'y connecter
a la base c etait juste pour le seestar sous window donc les possesseurs du dwarf c est comme vous voulez ;)
donc voila je vous presente SIDERION
selection des telescopes
mise en relation des telescopes et des planetariums
demarrage et mise en station auto
ce que dit L'IA
Ce qui reste à ta charge est purement physique : poser le télescope sur un trépied stable et à peu près horizontal (il finit de se mettre à niveau tout seul en ouvrant son bras), dégager la vue du ciel, et l'éloigner des masses métalliques et des aimants, car il utilise une boussole pour son orientation de départ. Ensuite il lui faut l'heure et la position géographique — c'est là le seul point d'attention quand on pilote depuis le PC plutôt que depuis le téléphone : normalement l'app fournit le GPS du mobile. Depuis le PC, seestar_alp envoie l'heure de ta machine, mais pour la position il se rabat sur une estimation par ton adresse internet si tu ne lui as rien dit — ce qui peut être imprécis de plusieurs dizaines de kilomètres et dégrader les premiers pointages. Il vaut donc mieux lui indiquer une fois ta latitude et ta longitude.
La seule vraie mise en station apparaît si tu utilises un jour le coin équatorial (l'accessoire en biais) : là le Seestar propose une procédure semi-automatique en trois points, et le programme le sait — c'est justement une option de sa séquence de démarrage. En usage normal, elle est ignorée. Le DWARF fonctionne sur le même principe avec sa propre routine de calibrage.
SEANCE D IMAGERIE
Depuis votre planetarium selectionner votre cible
apres regler temps expo filtre gain
si une mosaique est selectionner choisis vos nombres de panneaux et le temps total s afficheras en dessous
L empilement apparait normalement sur l ecran general (ici le simulateur ) sur ciel profond
et sur paysage avion
possibilité de faire des captures ecrans et un zoom numerique x16
Et avec 2 mode de retouche netteté image donc un IA qui lisse bien les bords mais attention qui pourrait inventer des trucs donc a voir sur certains objets
comme a mon habitude c est une version beta donc si des problemes un bouton copier enregistrer en bas a doite pour le journal et recoller le ici je ferais en sorte de regler le soucis assez vite
sinon pour l installation rien dans le pc clic sur exe et une fenetre s ouvre
https://www.swisstransfer.com/d/22ef61c ... 0e8e3323a8
Ps: Suis en vacances donc je peux pas tester sur mon seestar et si un possesseur de dwarf veux bien essayer j en serais ravi et au passage si vous avec des idees suis preneur pour ameliorer ce logiciel
Dernière modification par Fabiolat74 le 27 août 2026, 17:14, modifié 1 fois.
Message par kawa » 27 août 2026, 15:32
Je n'ai pas de Seestar , mais si ça marche ils te diront merci ;)
:clap:
Avoir un Seestar ....en vacance sans ... et cogiter ....pour le bébé :o :shock:
Message par Fabiolat74 » 27 août 2026, 22:51
je continue de paufiner la capture avion , je viens d integrer un selecteur qui va mettre un carré autour de l objet avion parapente mongolfiere planeur etc
pour le mettre en route clic sur
puis sur l ecran entoure l objet
un systeme pour le garder au centre
un mode de capture toute les 5S
un mode d'asservissement un mini suivi on va dire avec un reglage de sensibilité
et si les axes sont inversés juste a clic sur celui qui correspond au cas ou
mise a jours
https://www.swisstransfer.com/d/ca12750 ... 73c375eb4e
Ce lien expirera le 26 septembre 2026 à 23:11
Dernière modification par Fabiolat74 le 27 août 2026, 23:11, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 27 août 2026, 22:55
27 août 2026, 15:32
j ai promis a ma femme pas de nuit d astro sur ces 2 semaines de vacances mais pour le pc nin nin nin donc quand j ai un moment de libre je cogite et met en oeuvre
Message par kawa » 29 août 2026, 12:17
Proverbe = ce que femme veut dieu le veut :whistle:
C'était un petit ;) ....mais très bonne cogitation
Message par pejive » 29 août 2026, 14:23
Tu ne pourrais pas faire un programme qui marcherait avec une monture alt-az genre Celestron 127SLT ?
c'est tout ce que j'ai en monture asservie, qui fonctionne avec CPWI et Sharpcap :D
(en théorie elle marche aussi avec Stellarium ou CdC)
Dans le temps j'avais testé SkyTrack mais il est payant
PS: CPWI offrant le gros avantage de se contenter d'une orientation approximative initiale vers le Nord, ce qui est bien pratique quand on n'a aucune visibilité sur le Nord et peu de ciel visible ( Est dans mon cas)
Message par darki » 29 août 2026, 15:30
Tua s des problèmes avec CPWI ?
Bon c'est une vieillerie mais avant de défourcher le C8, je l'utilisais avec Sharpcap, Nina, PHD2 et CdC au moins
Message par pejive » 29 août 2026, 15:39
Non pas de problème, c'est juste pour voir s'il y a d'autres solutions et éventuellement faire du suivi d'avions
Message par darki » 29 août 2026, 15:43
ah oui, pas bete l'hitoire du suivi d'avion.
Il me semble que CPWI est vu au travers d'ascom ou peut etre vu par ascom, du coup; un soft de suivi d'avion qui communique avec la monture par ascom devrait marcher. Tout autant que le flux video arrive de quelque part :)
Message par turbojf » 29 août 2026, 18:54
Pour ceux qui tentent l'aventure et qui bloqueraient comme moi à cette étape :
Il faut afficher ceci:
Pour passer à la suite :
Dernière modification par turbojf le 29 août 2026, 23:29, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 29 août 2026, 22:14
29 août 2026, 15:39
Le probleme avec les montures c est la vitesse de suivi avec une harmonique sa passe mais a condition d avoir un grand grand champs j ai essayé avec une harmonique en mode altaz faut une precision du tonerre pour la mise en station sinon le moindre ecart paye cher pour tomber sur l'avion les autres montures avec le jeu des vis sans fin pose des problemes maintenant celles avec courroies je sais pas
Message par pejive » 30 août 2026, 07:00
As tu testé ton programme sur un vrai Dwarf ? çà m'étonnerait que çà marche :think:
Pour la Celestron 127SLT j'avais fait du suivi satellite avec Skytrack
Message par Fabiolat74 » 30 août 2026, 08:37
30 août 2026, 07:00
Je vois avec l ia pour te faire un truc mais te promet rien, as tu une preference coté logiciel?,
30 août 2026, 07:00
je n en ai pas donc si une ame genereuse qui possede un darwf veux bien tester cela serait cool, quand au seestar je viens de rentrer de vacances donc je testereais prochainement dici peu
Message par turbojf » 30 août 2026, 18:44
29 août 2026, 22:14
29 août 2026, 15:39
En terme de positionnement dans le ciel, les montures s'amusent à dépasser le point de rendez-vous pour compenser les jeux. Il n'est pas rare de d'observer l'avion une fois au dépassement et une deuxième lors de la marche arrière (de la monture), pour au final que tout se stoppe là où il n'y a rien à voir.
En terme de suivi, avec l'AZ-EQ5 comme avec le clone de ta monture @pejive , on n'y arrive uniquement quand l'avion est à 35 km et vole à l'horizontale. Dès qu'il s'agit de mouvements combinés, c'est mort. Quand on ordonne à la monture de passer à la vitesse supérieure, elle marque un temps d'arrêt, puis repart loin derrière la cible.
Et même en pilotant les moteurs pas à pas directement de l'AZ-EQ5, en débranchant la carte SW et utilisant des cartes de contrôle spécialisées => échec (en 2021 cependant). Il faudrait employer des servos moteurs (à ma connaissance).
