pejive a écrit : ↑25 oct. 2026, 12:04
Là pas de diffraction; c'est la dispersion de réfraction dans le prisme d'eau formé par l'angle de l'aquarium
Merci Pierre, je n'étais pas conscient de la différence, j'ai appris un truc
(J'ai demandé à Gemini de m'expliquer)
"La diffraction et la dispersion (liée à la réfraction) sont deux phénomènes physiques différents qui modifient la trajectoire ou l'aspect de la lumière, mais selon des mécanismes et des causes bien distincts.
1. La dispersion par réfraction
• Définition : C’est la séparation des différentes couleurs (longueurs d'onde) qui composent une lumière polychromatique (comme la lumière blanche).
• Cause : Elle se produit lors de la réfraction (le changement de direction de la lumière quand elle passe d'un milieu à un autre, par exemple de l'air dans du verre ou de l'eau).
• Pourquoi ça sépare les couleurs ? L'indice de réfraction \(n\) d'un milieu transparent dépend de la longueur d'onde de la lumière (\(\lambda \)). Par exemple, dans un prisme ou une goutte d'eau, la lumière violette (courte longueur d'onde) est plus déviée que la lumière rouge (grande longueur d'onde).
• Exemple : L'arc-en-ciel ou la décomposition de la lumière blanche par un prisme.
2. La diffraction
• Définition : C’est la capacité d'une onde lumineuse à s'étaler et à contourner les obstacles ou à s'élargir lorsqu'elle traverse une ouverture (fente fine, trou) dont la taille est comparable à sa longueur d'onde (\(\lambda \)).
• Cause : Elle est liée à la nature ondulatoire de la lumière. Le front d'onde est limité par un obstacle, ce qui provoque des interférences entre les différentes parties de l'onde et redistribue l'énergie lumineuse dans des directions que l'optique géométrique n'autorise pas.
• Effet visuel : On observe une tache centrale lumineuse entourée de franges ou de zones sombres et brillantes (alternativement constructives et destructives). Elle affecte aussi bien la lumière blanche que la lumière monochromatique (un laser).
• Exemple : La tache large obtenue en faisant passer un laser à travers une toute petite fente."
- image.png (60.28 Kio) Consulté 94 fois
