recherche du foyer sur Dobson Flextube
minsc
Message par minsc » 30 déc. 2019, 17:04
Mes débuts sont légèrement plus difficiles que prévu, j'ai donc quelques questions en fin de post:
Hier, mes premiers essais en VA avec une ASI385mc et un Dobson Flextube 254/1200 Goto.
Camera installée dans le PO avec l'adaptateur 1.25".
Test, en pleine journée, sur une cheminée à environ 500m:
-raccourcissement du tube de 1 ou 2 cm,
-mise au point avec le PO,
- exposure et gain en auto dans le logiciel de ZWO
Bingo! j'arrive à avoir une image nette sans trop de galère. :character-beavisbutthead: .
Bon juste la batterie de ma Surface Pro qui lâche (en passant, n'acheter pas de Surface Pro, ces machines sont aussi fiable qu'un Packard-Bell sous Windows Millénium :angry-cussingblack: ).
Tout confiant, je laisse mon setup pour le début de nuit.
Je pointe à la sauvage sur les Pléiades puis Orion, écran noir. :angry-banghead:
La caméra marche bien, j'ai testé avec une lampe torche à l'entrée du tube qui se répercute bien sur l'écran du PC.
J'ai tenté de fixer manuellement l'exposition et le gain, le seul signale que j'ai récupéré c'est le bruit de la caméra avec le gain au max.
Je n'ai pas tenté un nouveau réglage de la longueur du tube, le matos commençait à ruisseler (merci le brouillard :character-sebastian: ). Ça plus le problème de batterie, j'ai préféré fuir au chaud : :closedeyes:
Je commence à douter du réglage de la longueur du tube.
1-Mon test sur une maison à environ 500m est-il applicable pour le ciel?
2-Sinon, existe-il une technique pour trouver la taille du tube optimal (j'ai testé par tâtonnement, mais ça prend vite un temps infernal).
3-je n’ai pas encore de masque de Bathinov, mais corriger moi, je devrais quand même voir quelque chose sans faire la MAP avec celui-ci ?
4-Dernière solution à mon problème, je me suis peut-être embrouillé entre les différents réglages d'ASICAP. J'ai tenté rapidement avec Sharpcap, même résultat. Il y a un gain et un exposure classique à mettre pour avoir un début de visu ?
Si il y a un Ben Kenobi dans le coin :confusion-helpsos: :lol:
Et bonnes fêtes de fin d'année :occasion-balloons:
Message par pejive » 30 déc. 2019, 17:22
bonjour :violence-swords:
A 1200 de focale je pense que la MaP sur le ciel et à 500m n'est pas tout à fait la même
le calcul donne 1206mm pour la MaP à 250m et 1203mm pour la MaP à 500m; mais si c'est 500m au pifomètre ... :lol:
j'ai eu le même problème avec des focales plus courtes.
Je commence toujours avec des expositions très courtes de 250 à 500ms et le gain à fond pour voir les disques des étoiles défocalisés.
Essaie de viser la Lune, même floue tu la verras.
Message par Ubuntu » 30 déc. 2019, 18:11
30 déc. 2019, 17:22
A 1200 de focale je pense que la MaP sur le ciel et à 500m n'est pas tout à fait la même ;
Pareil... profite de la lune, là tu peux pas la louper et si c'est tout noir ça veut dire que tu as un problème de réglage de ton soft (ou alors que tu as oublié de retirer le cache du scope) :mrgreen:
Forest
Message par Forest » 30 déc. 2019, 19:45
Oui la lune ou une étoile bien brillante sinon si c mal réglé tu verra que du noir. Et je confirme que ta map a.500 m n est pas tout a fait la meme
minsc
Message par minsc » 30 déc. 2019, 20:38
Ubuntu a écrit : ↑
30 déc. 2019, 18:11
Je veux bien être des Alpes, mais je suis pas un crétin des Alpes :p :eusa-naughty: :mrgreen:
Sinon pas mal l'idée de la lune, mais en y pensant, ton histoire de bouchon est peut être pas loin de la vérité. Quand j'y pense, le miroir primaire était quand même sacrément opaque avec la condensation du brouillard. :think:
30 déc. 2019, 17:22
Aurais tu un lien pour expliquer le calcul ?
Forest a écrit : ↑
30 déc. 2019, 19:45
Bon je suis bon pour faire une soirée recherche de foyer (si ce n'est pas le problème de condensation), quand ce foutu ciel se dégagera :angry-fire:
Message par sebb916 » 30 déc. 2019, 21:54
Salut ;)
Ah les problèmes de thyroïde des montagnards :) bref ce n'est pas le sujet :whistle:
Surface pro pas fiable ? Ma première pro 4 à claqué au bout d'un an, vice la garantie qui m'a valu d'en avoir une neuve à la place. Depuis (3 ans déjà) je serre les fesses...
Ma batterie tirent encore bien, tu vas faire comment pour la changer ?
La Map, j'ai un souci similaire : avec réducteur de focale en place (une merdouillé à 25 €), aucun souci de mise au point sur une cheminée à 300 m, mais des que je passe sur le ciel, étoiles déformées à mort...
Sinon c'est quand même étonnant que n'aies rien vu ; le temps d'expo il suffisamment élevé (genre 250 ou 500 ms, parce que si resté sur 25 ms par ex, c'est adapté au lunaire).
Test à faire sur le lune en premier pour vérifier.
Tiens nous informé
minsc
Message par minsc » 31 déc. 2019, 14:19
sebb916 a écrit : ↑
30 déc. 2019, 21:54
Ah les problèmes de thyroïde des montagnards bref ce n'est pas le sujet
Bien vu, je pensais pas que quelqu'un allait réagir :)
sebb916 a écrit : ↑
30 déc. 2019, 21:54
A la Surface Pro, qu'elle histoire. A l'origine c'était une Surface pro 3, renvoyé 4 fois chez Microsoft pour les problèmes suivants:
-pas de veille Hybride (malgré réinstallation de l'OS,
- écran bleu (mémoire vive HS),
- écran bleu (encore mémoire),
- ventilation chantant aussi fort que Luis Mariano
- puis dernier renvoi pour échange avec une SP4 (avec option colle dans les ouïes et tâche dans la dalle.... :angry-banghead:
Et je ne parlerais pas du SAV plus mauvais qu'un vendeur sur Aliexpress :doh: .
Maintenant la batterie qui perds plus de 60% de sa capacité après 128 cycles de charge. Et malheureusement, le changement est quasi impossible :angry-cussing:
Merci pour l'ordre d'idée du temps d'expo, je testerais dans des conditions plus sereines.
Pas de souci, je partagerais ma progression si ça permet d'aider une autre personnes ;)
Message par pejive » 31 déc. 2019, 14:25
Formules de conjugaison des miroirs sphériques, origine au sommet:
https://decout.org/coursdephysique/cour ... riques.xml
minsc
Message par minsc » 02 janv. 2020, 11:19
31 déc. 2019, 14:25
outch c'est velu :mrgreen:
Mon stock de Doliprane va encore prendre un coup
minsc
Message par minsc » 06 janv. 2020, 11:13
Petit retour sous des ciels plus clément.
Installation du matos en 10min.
Pas de mise en station, pas de mise en température du tube, collimation aux choux, pas de suivi, exposition et gain en auto et au couché de soleil :music-deathmetal:
Tadaaa!!:
L'ensemble marche donc bien, la dernière fois je voyais bien à l’œil nu les étoiles, mais les miroirs devaient être plein de condensation.
Concernant la longueur du Flextube, pour avoir la mise au point au centre des positions haute et basse du PO (je rappel ASI385 avec d'adaptateur 1.25"), il faut compter 33.3 cm entre les 2 parties du tube.
Il me reste plus qu'a me poser tranquillement et m'amuser sur le ciel profond :dance:
Message par Ubuntu » 06 janv. 2020, 12:04
Content que ça marche :D
On attend tes résultats sur le CP :D
minsc
Message par minsc » 08 janv. 2020, 16:44
Premier vrai tests (et surtout premiers résultat probant :dance: ).
Conditions du test:
-lune à plus de 80%
-Pas de collimation
-Pas de MAP correct avec un masque de Bathinov.
-Alignement du Goto capricieux (sans doute avec les -2°C)
-Tout en live stacking
Orion:
Avec un post traitement:
M81:
Pas moyen d'avoir mieux avec du post traitement.
j'ai attrapé aussi Bode, mais impossible de retrouver l'image.
Il va falloir que je me fabrique un masque (pas facile de trouver un support noir aussi grand), que je trouve comment coupler mon réducteur de focal sur la caméra (m42 vers m48 si j'ai bien compris, mais il me manque la longueur de cette bague) et surtout que je prenne en main Sharpcap :ugeek: .
Bien content que ce piètre résultat :banana-wrench:
Encore merci pour l'aide! :ave:
Message par Ubuntu » 08 janv. 2020, 17:20
Peux tu en mettre un peu plus sur tes photos: le gain, pose unitaire, temps de pose total etc :D
C'est un bon début et j'imagine que tu as dû être super content :D
minsc
Message par minsc » 08 janv. 2020, 21:43
Je vais essayer de faire un beau CROVA dans la rubrique dédiée.
Mais j'ai pas trop réfléchi sur ce coup. C'était plutôt réglage au doigt mouillé puis vérification du résultat :handgestures-fingerscrossed:
manu33
Message par manu33 » 08 janv. 2020, 22:17
Salut,
Sur les Flex tube, tu as un moyen trés simple sur les tubes qui coulissent , tu as 2 empreintes, écartés de 10 cm entre elles, qui permettent d'utiliser une bino ou autre au foyer 8-) 8-)
Manu
Message par mickyman23 » 08 janv. 2020, 22:29
minsc a écrit : ↑
Ca c'est la chose la plus importante, c'est que tu prennes du plaisir!
Dans les début c'est normal que ça pédale un peu dans la choucroute…
Pour les prochaines, note les caractéristiques de tes stacks stp, cela permet aux autres de connaitre les conditions de capture. :mrgreen:
T'es d'ou du nord-Isère?
minsc
Message par minsc » 08 janv. 2020, 22:54
manu33 a écrit : ↑
Salut,
Manu
10cm dans mon cas c'est trop, je dirais que je suis à 2/3cm. A voir si j'installe la caméra en 2 pouces.
mickyman23 a écrit : ↑
minsc a écrit : ↑
Veyrins-Thuellin/les Avenières 8-)
Message par mickyman23 » 09 janv. 2020, 07:06
minsc a écrit : ↑
Elle est bonne celle là.... :cafe:
@Steph on a un nouveau voisin astram. :D
On va créer un gang du nord Isère si ça continue!
Jhabite à 10-15min de chez toi! :ninja:
minsc
Message par minsc » 09 janv. 2020, 21:29
:auto-dirtbike:
minsc a écrit : ↑
un gang pour piquer les sacs des mamies, gofast jusqu'à Colmar et on vide les rayons d'OU? :mrgreen:
Sinon 10 15 min c'est pas précis.
Maintenant que tu as attisé ma curiosité, va falloir être plus précis :think: (par MP si tu veux être un poil plus discret que moi ;) )
Message par mickyman23 » 09 janv. 2020, 23:03
minsc a écrit : ↑
Alors tu sais moi en tant que co-administrateur du forum j'ai rien à cacher ici ! c'est mal me connaitre! :ninja:
Tous authentiques et tous responsable! :violin: :lol: :lol: :lol:
Toussa toussa aurait dit mon pote Green...
Je suis à la sortie de Montcarra mon ami.
Tu vois c'est pas loin!
Ce qui est incroyable c'est encore cette nouvelle proximité du VA en Nord-Isère. :think:
On est 3 à 20km à la ronde! :ave:
Message par clouzot » 09 janv. 2020, 23:14
Effectivement c’est curieux ce tropisme Nord-isérois :think:
Vous faites tous pareil, à sortir jusqu’à point d’heure par -15° et sans gants ?
Message par mickyman23 » 09 janv. 2020, 23:16
Jsuis en remote Benj j'ai grandi! :mrgreen:
albireo38
Message par albireo38 » 10 janv. 2020, 08:28
Ah que de souvenirs... Dans ma jeunesse je vivais à Chirens près de Voiron... ct il y a 20 ans... C a ne me rajeunit pas
minsc
Message par minsc » 20 mars 2020, 15:57
Juste pour vous tenir au courant de mes déboires.
Grosse galère avec ma monture qui est défectueuse depuis le début. Problème d'encodeurs + serrage moteur + pignon cassé en Azimut.
6 mois que je galère à prendre en main cette monture alors qu'elle est défectueuse d'origine. Panne difficile à diagnostiquer lorsqu'on débute :)
La fameuse boutique de Colmar s'en occupe, mais en ces temps de pandémie, je ne suis pas prêt de récupérer mon jouet.
Et vous savez quoi .... il fais beau :grrr:
Message par mickyman23 » 20 mars 2020, 16:02
Tain merde tes pas veinard!!!! :snooty:
