backfocus
georges45
backfocus
Message par georges45 » 17 mars 2020, 18:17
Dernière modification par georges45 le 06 déc. 2020, 10:36, modifié 1 fois.
backfocus
Message par pejive » 17 mars 2020, 18:45
bonjour
Le backfocus c'est la distance entre la sortie du PO et le plan focal
Il faudra que le capteur de la caméra se trouve à la position trouvée avec le calque. Donc çà dépend du "nez" de la camera.
Une camera en 1.25" nécessitera probablement de reculer le PO avec la valeur que tu indiques.
Par exemple voilà ce que j'avais sur un 150/750 et une camera bâton: j'ai dû intercaler une bague pour éviter d'avoir à trop sortir le PO
backfocus
Message par Ubuntu » 17 mars 2020, 22:10
georges45 a écrit : ↑
17 mars 2020, 18:17
bonjour ou soir,
alors question sur le titre, voila quand on voit backfocus 55mm par exemple ça veut dire quoi exactement?
exemple: avec mon dobson la lune sur un calque avec mon PO à 0 est net a environ 35 mm du PO de mémoire, donc ça veut dire qu'avec un backfocus de 55mm j'aurais la netteté a PO a -20 mm vers le secondaire?
Peux tu nous donner plus de détails sur où tu as vu ce 55mm de backfocus ?
Sur une caméra, avec un RdF ? :)
georges45
backfocus
Message par georges45 » 18 mars 2020, 12:58
backfocus
Message par Ubuntu » 18 mars 2020, 13:01
18 mars 2020, 12:58
c’était un exemple partout sur les cam je vois des exemple de montage avec backfocus 55mm
Sur la ZWO IMX533 tu verra backfocus de 6,5 ou 17,5 mm.
Ça veut dire que le capteur est enfoncé dans la caméra et en fonction des bagues que tu utilises tu auras l'un ou l'autre...
Pour les correcteurs de champ, s'il mettent 55mm cela veut dire qu'il faut éloigner le capteur du correcteur de champ de 55mm c'est tout :D
georges45
backfocus
Message par georges45 » 18 mars 2020, 13:02
georges45
backfocus
Message par georges45 » 18 mars 2020, 13:05
backfocus
Message par Ubuntu » 18 mars 2020, 13:07
@georges45 tu as le lien du correcteur ?
backfocus
Message par pejive » 18 mars 2020, 13:39
Avec un dessin çà sera peut-être plus limpide :)
On mesure le backfocus du télescope avec le PO rentré au maximum;
si on recule le PO le plan focal ne bouge pas évidemment.
Les fabricants indiquent (ou pas) le tirage t (improprement appelé parfois backfocus) pour la camera: distance entre le capteur et le bord de la camera.
Pas grand intérêt en général.
La bonne position de la caméra c'est lorsque le plan du capteur de la caméra est dans le plan focal du télescope, avec un PO qui ne soit pas rentré à fond pour pouvoir faire la mise au point. Cela s'obtient quelquefois sans bague d'adaptation (caméras bâton) quelquefois avec.
Il peut y avoir des situations pour lesquelles ce n'est pas possible (caméras avec un nez trop long); il faut alors utiliser un "adaptateur négatif" pour faire rentrer davantage la camera dans le PO
georges45
backfocus
Message par georges45 » 18 mars 2020, 13:47
georges45
backfocus
Message par georges45 » 18 mars 2020, 13:48
Dernière modification par georges45 le 06 déc. 2020, 10:36, modifié 2 fois.
georges45
backfocus
Message par georges45 » 18 mars 2020, 13:51
backfocus
Message par clouzot » 18 mars 2020, 14:52
18 mars 2020, 13:51
question sans aucun rapport sur le sujet pourquoi ça me dit en permanence non sécurisé sur le site ava?
Parce que l'administration du forum est feignante et n'est pas fichue de prendre le temps de mettre en place un site avec lequel les communications seraient cryptées (mode https).
Ceci dit, rien n'empêche d'essayer la version (non testée, je précise) à l'adresse sécurisée https://astronomie-va.com/forum/
Mais je ne sais pas si tout est fonctionnel, je n'ai pas regardé depuis des mois. A essayer, SGDG.
backfocus
Message par Ubuntu » 18 mars 2020, 17:02
18 mars 2020, 13:47
Ubuntu a écrit : ↑
18 mars 2020, 13:07
du correcteur ?
oui voila
https://www.loisirsplaisirs.com/explore ... tific.html
Oui donc ils disent bien qu'entre le correcteur et la cam il doit y avoir 55mm à 800mm de focale... donc ça peut etre un peu plus ou un peu moins avec ta focale...
Tu ne veux pas essayer d'acheter la cam en premier... de voir si ça colle avec ton paracorr et sinon de prendre un correcteur ? :D
