VA du 972 au C8
Erwan
Visuel assisté Erwan
Message par Erwan » 24 févr. 2022, 05:03
petite question
je suis en train de stacker et sa me met le message frame brightness too low sur le bin1 seulement. sur le bin2 j'ai pas de soucie.
par contre en bin2 il affiche could not align est si je varie un peu l'histo sa repart. c'est ma manip ou c'est normal.
c'est aussi plus simple en bin2 pour choper du signal même si le rendu et moins piqué que sur bin1, après c'est peut être juste une impression.
@kawa j'ai suivi ton conseil pour la mes est du coups nickel le suivie, sans pb 30min puis un cout de platesolve et hop sa repart pour 30min.
est ce nécessaire de faire 1h de stack ou 30min sa suffit car je vois plus trop la différence ou je suis fatiguer. :lol:
me restera a mieux gérer la map et voir si je peut encore peaufiner la mes.
je vous mettrais des photos avant d'aller me coucher.
Erwan
Message par Erwan » 24 févr. 2022, 06:33
bon je vous montre ngc3312 par rapport au 20 février c'est nettement mieux
et une nouvelle ngc3621
après a cause des nuages ben je rempile mais satisfait de me progrès.
je verrais pour des conseils avec l'utilisation de siril.
bonne nuit
Message par Micmac » 24 févr. 2022, 10:29
ben voilou, y a plus qu'a peaufiner un poil
C'est super tout ca, poses de 15s qui passent tranquilou,
la collimation si ca te dit, je penses que cela peut également aider, rouge d'un coté et bleu de l'autre sur tes étoiles, même si c 'est loin d'être catastrophique
Message par kawa » 24 févr. 2022, 23:44
Je venais d'avoir ce problème de dérive importante que je n'ai pas souvent malgré que je ne vois pas la polaire , quasi a accuser la monture .
Dans ce cas la solution faire à la mano avec la manette seule , permet de s"affranchir des logiciels . Ce que j'ai fait et tout est rentré dans l'ordre .
Je soupçonne une des dernière version de CPWI et son ASPA , je n'ai pas pu vérifier depuis faute de météo .
Cela étant survenu après une mise a jour de tous les logiciels avec le dernier ordi .
Bon l'alignement polaire sans la polaire à la raquette n'est pas très précis mais suffisant à condition pour l'initialisation du goto de bien centré les étoles '(3 mini du même coté du méridien que l'étoile qui servira pour l'alignement ) .
Normalement tu devrais pouvoir faire 1h sans avoir besoin de recadrer .
Apres la durée dépend de ta patience et tes objectifs .
Chez moi dans la PL au bout d'un certain temps c'est contre productif .
Au bout de 10 voir 20 mn je suis deja au bout de ma patience et surtout envie de voir autre chose .
Pour la MAP le top est de faire avec un masque de Bahtinov .
Sur le grand histogramme , coche "Logarithmic Horizontal" cela facilitera son réglage - le curseur de couleur de droite trop haut cela accentue de la pixellisation .
Bon ciel
Erwan
Message par Erwan » 25 févr. 2022, 03:19
dernière soirée de la semaine donc vu que le ciel est beau j'en profite.
ngc2547
24 fevrier ngc2547 30min.PNG (129.73 Kio) Consulté 1830 fois
petite nouvelle pour moi ngc2207
24 fevrier ngc2207 30min.PNG (435.21 Kio) Consulté 1830 fois
et enfin ngc1232 l'oeil de dieu
24 fevrier ngc1232 1h.PNG (317.69 Kio) Consulté 1830 fois
pour le va faire 30 mn ou 1h est ce intéressant ou pas apres j'essai siril mais j'ai du mal encore a avoir un truc propre.
pour moi sa ressort comme si j'avais fait un copier/coller de sc :think:
Message par Micmac » 25 févr. 2022, 06:10
Le reempillement sous siril, tu as un gain significatif si tu tri tes images et élimines celles où il y a des pertes de suivi, des passages de nuages ou des étoiles bien moches. Il faut souvent retoucher un peu. Sinon le save as seen ou with with stretch de sc donne des résultats quasi similaire. (Voir souvent pour moi qui suis nul en post traitement, meilleur)
Message par John Mc Burn » 25 févr. 2022, 07:55
Ngc2207 tu as de la chance :closedeyes:
Un superbe duo en interaction (avec IC 2163)
Chez moi elle est au ras du pack, faite une fois mais dans la douleur !
Message par Olivier-Fantasy » 25 févr. 2022, 11:15
D'après ma petite expérience :
- Si c'est propre dans SC, ce sera encore mieux ré-empilé dans Siril (ou même juste si tu traites le fichier .FITS que tu auras peut-être sauvé, en 32bits)...
- Si c'est cracra dans SC, pas de signal : pas de miracle, ce sera peut-être "un poil" mieux dans Siril (ou StarTools ou autre), mais ça ne rattrapera pas l'image de base.
Donc, "à mon avis" (qui n'est que le mien) : pour l'instant, objectif "Faire de belles images dans SC" (déjà, parce que c'est ça le VA : voir en direct).
Dans cette idée, plus tu es patient (davantage de poses), plus ton image s'améliore (de moins en moins de "bruit").
Et pour réduire le bruit :
2x il te faut 4 poses et tu vas virer le bruit de -50%
4x = 16 poses => bruit -75%
7x = 49 poses => bruit -85%
10x = 100 poses => bruit -90%
Il faut 400 poses pour réduire le bruit de 95%… 1024 poses pour le réduire de 97%… et 10000 poses pour le réduire de 99% !!!
Partant de là, à toi de voir selon 1/ ta patience et 2/ l'objectif poursuivi : VA ou astrophoto avec des poses de 15 ou 20h cumulées sur plusieurs nuits.
Perso, je fais du VA, donc je mise sur une trentaine de poses, pour réduire le bruit de 80%... parce qu'après ça devient carrément long (50 poses pour 85% !).
Donc, comme je pose 60s unitaire, j'attends gentiment 30-32 minutes (au moins 16-20mn si je ne suis pas patient).
Mais à 30s unitaire, tu peux n'attendre que 50 x 30s = 25mn et tu auras 85% de réduction de bruit, car c'est ça qui fait la beauté de ton image !
Et si tu étais à 15s unitaire, alors tu aurais tes 50 poses en 12-13mn... Et tu pourrais même laisser tourner 25mn pour être à 100 poses et avoir 90% de réduction du bruit :)
Bien sûr, à la base, il faut que tu aies une image, même en 2-3 poses ! Si tu ne vois rien en 4-5mn, tu ne verras rien de plus en une heure ! Pour simplifier, on additionne du signal, s'il n'y en a pas, tu n'additionnes rien : donc image bien nette, assez de temps de pose pour avoir du signal, bon guidage pour avoir les étoiles rondes... Et là, si c'est bon, tu fais selon ta patience pour virer le bruit.
Regarde ces deux images de @Caprice, la première à 30mn et l'autre à 75mn, pour te donner une idée du bruit qui s'en va : viewtopic.php?p=106384#p106384 (clic droit et ouvrir sous nouvel onglet, pour voir mieux l'image).
Ps : ah oui, un "petit détail", tu es à f/6,3 avec ton réducteur... Moi, j'ai un Hyperstar : f/2,2... Ton rapport F/D joue aussi sur la quantité de lumière que tu emmagasines en une pose unitaire. A f/2,2 je suis 8,2x plus rapide que toi à f/6,3... donc, quand tu poses 10s c'est comme si moi j'avais posé 82s (1mn22 par pose unitaire !!)... Ou, si tu préfères, quand moi je pose 10mn, toi il te faut 1h22 pour ramasser autant de lumière !!... Bref, pour dire que ce "petit détail" change aussi beaucoup l'image que tu as en juste quelques poses unitaires (donc, le temps qu'il te faut poser pour voir une image, genre 10s ou 30s ?)...
Conséquence, quand tu vois les images de Caprice en 30mn... cherche son F/D pour savoir combien de temps, toi, il te faudrait pour voir la même chose.
Voilà comment ça se calcule : ton F/D divisé par son F/D = un chiffre que tu multiplies par lui-même (tu le mets au carré, donc) = la différence de temps de pose.
Exemple : 6,3 / 5 (par exemple) = 1,26 x 1,26 = 1,5876... Donc, pour faire les 30mn de Caprice, pour toi à f/6,3 il te faut 30mn x 1,58 = 47mn...
Comme ça, tu peux comparer les images des copains du forum, en tenant compte de ton système à toi.
Si tu vois ma M42 d'hier soir en 30mn, tu sais qu'il te faudrait 8,2x plus de temps, donc 246mn (un peu plus de 4h !!)... Et encore, j'étais à 60s unitaire... Cela voudrait dire que sous le même ciel avec ton système, pour avoir la même image, il te faudrait des poses unitaires de... 492 secondes !!! (8mn20) :D ce qui ne semble pas possible...
Bref, chacun fait avec les limites de son set-up.
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 25 févr. 2022, 11:37, modifié 4 fois.
Message par Lavinch31 » 25 févr. 2022, 11:18
Si tu te poses la question c'est qu'il n'y en a pas ;)
le gain tu le verras surtout si tu veux post traiter tes images ( au travers de siril ou autre) . Pour faire simple plus tu poses longtemps et plus tu pourras tirer sur les histo pour y reveler les détails .
essaye de faire des flats , le gain lui sera énorme .
Erwan
Message par Erwan » 25 févr. 2022, 12:37
Oui j’ai fait déjà 😉
Je me suis fait une banque de darks, offset et je commence celle des flats
@Olivier-Fantasy merci pour ses explications. Donc je suis bien là et je resterais à 30min de poses max.
Dernière question, le fait que l’image devienne sombre sur les côtés petit à petit (comme une ligne noir qui s avance très très légèrement) se concentrant vers le centre avec l empilement c’est du à quoi.
Message par Olivier-Fantasy » 25 févr. 2022, 12:47
A ton image qui se décale : comme SharpCap rattrape le décalage (pour que toutes les étoiles restent à leur place, sans bouger), alors l'image diminue d'un bord ou d'un autre. C'est ça la "bande noire".
Avec une meilleure mise en station (MES), tu n'auras plus ou très peu de bande noire :)
Une de mes premières images, avec de bonnes grosses bandes noires :mrgreen: (et une grosse poussière sur l'image)
Erwan
Message par Erwan » 25 févr. 2022, 14:18
@Olivier-Fantasy merci je pensais à sa mais étant pas sur je préfère demandais. Qu’il est bien ce groupe quand même :clap:
Message par kawa » 26 févr. 2022, 18:35
Oui mais la polaire est très basse il est obligé de faire sans , c'est un peu plus difficile , je lui ai indiqué quelques trucs , après il peut tenter la méthode de correction de dérive . :?:
@ervan quand tu auras en main les darks , les flats et les hystogrammes de SC , l"image Save as seen sera déja pas mal , meme si elle ne fait ^pas la une des magasines ;) . et puis éventuellement un petit traitement d’amélioration ' cosmetique' derrière ;)
Erwan
La VA novice d'Erwan depuis la Martinique
Message par Erwan » 02 mars 2022, 05:28
Bonjour à tous.
Malgré les nuages et le vent je tente la soirée quand même. Sa fait trop longtemps que j'ai pas eu ma dose d'étoile donc j'y vais.
ngc3372 La nébuleuse de la Carène
ngc3228 amas ouvert situé dans la constellation des Voiles
ngc2516 amas ouvert connu sous le nom d'Amas du Sprinter
ngc2477 amas ouvert situé dans la constellation de la Poupe.
et ngc1980 jeune amas ouvert associé à une nébuleuse en émission situé dans la constellation d'Orion tout juste au sud de la grande nébuleuse d'Orion
La mise en station se passe de mieux je vais regarder la prochaine fois la collim ou peut être plus tard :mrgreen:
j'ai essayer de faire au mieux afin de vous faire découvrir, à part ngc1980, des coins de ciel que vous ne voyez pas ou mal.
Pour la nébuleuse quelle filtre me conseillerez vous.
Allez bonne journée à vous, je vais me coucher moi.
Message par Micmac » 02 mars 2022, 08:11
De mieux en mieux. Pour les nebuleuses après avoir essayé le uhc et cls optolong, je suis tombé amoureux de l enhance tjs chez optolong. Avec le uhc et le L enhance tu couvre a mon sens, la plus part des nébuleuses.
Message par kaelig » 02 mars 2022, 08:52
De beaux progrès, félicitations :clap: J'ai l'impression que tu as des petits soucis de suivi, mais pas facile à voir sur les images.
Message par kawa » 02 mars 2022, 18:32
kaelig a écrit :
02 mars 2022, 08:52
Il a pourtant bien amélioré la mise en station , il y a peu de dérive :clap:
Mais c'est une AVX , 30s unitaire c'est peut être la limite ? même bien équilibrée
Message par kaelig » 02 mars 2022, 19:48
kawa a écrit :
02 mars 2022, 18:32
+10,je plussoie, il y a eu beaucoup de progrès en peu de temps :clap: :clap:
Erwan
Message par Erwan » 18 mars 2022, 02:12
Bonjour à tous.
Vu le temps pas top et la lune je me décide à m'essayer en traitement.
Apres plusieurs déboires je fini à comprendre les bases du prétraitement de Siril (merci les tuto)
Pour la partie traitement alors la c'est une autre histoire. Je nage pas je coule :lol:
Malgré un tuto que je trouve je n'arrive à rien. :doh:
Dans la soirée je trouve @bemo47 et la franchement merci a lui (et à sa patience) car je ne m'attarde pas sur les problèmes rencontrer entre le wifi, le logiciel siril et discorde... je pourrais faire un roman hein Bernard
Enfin comme on dis rock'n roll 8-)
Finalement il me montre sur son ordi par discorde (le mien tjs en pb à ce moment là) plusieurs manips et fonctionnalités avant de devoir me laisser.
Vu l'heure chez vous, je comprend surtout en semaine.
Plus tard après avoir solutionner mes problèmes j'arrive enfin a sortir quelques chose de potable et surtout mieux que la VA de sc.
Sortie de Siril
Sortie DeNoise al
Désoler pour le marquage sur l'image d'avance mais c'est la version d'essai de DeNoise al que j'ai utiliser pour la finalisation. Si vous avez mieux en logiciel gratuit je suis preneur et des surtout des conseils sur Siril.
Mais pour ma 1ère, sincèrement, j'en suis vraiment ravi. :dance:
Erwan
Message par Erwan » 21 mars 2022, 13:53
Bonjour.
Petite session hier enfin.
Pose de 10/15min bin2 gain350 30sec juste 3h de stack car après la lune se pointe.
Vivement le filtre pour atténuer ses 2 lampadaires led de mer...de aussi.
J'avais prévu de faire ma collim mais vu que mes vis titanes arrive dans 1 mois du cout je patiente.
Pareil mon focuser celestron arrivera en même tps pour la map. Donc je fait tjs à la main.
Par contre je sais pas pourquoi mais astap n'as jamais fonctionner se soir alors que la dernière nuit faite, aucun problème.
ngc2206
eso307-2
eso316-32
ngc2223
eso367-7
Message par Casper le fantôme » 22 mars 2022, 07:52
Bonjour @Erwan c'est ouki ;)
Alors tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de tes dernières publications ça fait longtemps que j'attendais çà, je suis comblé :ave:
Si tu veux me faire plaisir tu peux poster tes Arp madore dans notre encyclopédie.
Arp madore ici
viewtopic.php?f=43&t=2427.
C'est super rare cela nous permettrait de pouvoir découvrir ces merveilles du sud.
En tout cas un GRAND MERCI :dance: :dance: :dance:
Ouki
Erwan
Message par Erwan » 23 mars 2022, 02:12
Bon se soir de nouveau de sortie mais après 2 cibles paf la pluie. Tant pis c'est toujours sa de pris.
Première cible AM 0552-332 une chaine de galaxie.
22 mars AM 0552-332.PNG (781.5 Kio) Consulté 1590 fois
Suivie donc de NGC2188 qui est une galaxie spirale barrée
22 mars ngc2188.PNG (529.37 Kio) Consulté 1590 fois
Erwan
Message par Erwan » 28 mars 2022, 13:23
Sortie en weekend où je pouvais pas prendre le tube, j'étais déçu quand j'au vu le temps sublime le soir.
Je rentre dimanche sous un ciel très nuageux, prie dans un coin de ma tête vu les prévisions du soir avec ciel couvert a 54%
18h30 temps sublime ni une ni deux je m'installe
Petit problème de connexion avec cpwi comme a chaque fois( va savoir pourquoi) calibration starsens, aspa et c'est partie mais toujours mon problème avec le platesolve il veut vraiment pas fonctionné, il me dit trop d'étoile ou changé temps d'expo ou gain mais rien à faire car quand je change il me dis la même chose ou pas de solution. Je comprend rien. Tant pis
10min par cible gain300 à15s bin2
eso366-28 galaxie à interactions plus large
27mars eso366-28.PNG (548.2 Kio) Consulté 1569 fois
eso488-34 galaxie à interactions plus large
27mars eso488-34.PNG (462.6 Kio) Consulté 1569 fois
eso438-20 galaxie à interactions plus large
27mars eso438-20.PNG (545.42 Kio) Consulté 1569 fois
ngc4039 Les galaxies des Antennes
27mars ngc4039.PNG (321.7 Kio) Consulté 1569 fois
ngc4594 Sombrero
27mars ngc4594 sombrero.PNG (336.61 Kio) Consulté 1569 fois
ngc4945 galaxie spirale barrée
27mars ngc4945.PNG (264.2 Kio) Consulté 1569 fois
ngc5128 Centaurus A
27mars ngc5128.PNG (342.31 Kio) Consulté 1569 fois
ngc5236 galaxie du moulinet du Sud
27mars ngc5236.PNG (323.31 Kio) Consulté 1569 fois
ngc5363/5364 galaxie lenticulaire et galaxie spirale
27mars ngc5363.PNG (485.39 Kio) Consulté 1569 fois
Message par Casper le fantôme » 28 mars 2022, 13:38
Houla belle belle belle série que voilà :ave:
Merci de nous faire partager.
M'en suis pris pleinnnnnnnnnnnnnn les mirettes :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Casperouki
Message par Micmac » 28 mars 2022, 14:41
Super
Je me demande si je vais pas m installer au sommet du rocher du diamant, en journée plongée dans les grottes et astro le soir avec la langouste pêchée le matin sur le bbq
