Help ! Collimation du secondaire d'un newton
Message par Caprice » 23 janv. 2022, 16:16
Bon, je crois qu'il va me falloir trouver une rondelle de 30mm de diamètre extérieur façon @Lavinch31 pour corriger le support de secondaire taraudé par les vis. :(
Secondaire au concenter hier soir
Secondaire au concenter cet après-midi
Clairement, le secondaire glisse tout seul vers la même position
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 18:13
J'ai enfin trouvé une rondelle aux bonnes dimensions, enfin bonnes... limite :mrgreen:
30mm de diamètre, inox A2 pour 1,5mm d'épaisseur. Et ben 1,5 mm, ça ne laisse pas grand chose pour régler la profondeur du secondaire.
Au chausse-pied, j'arrive tout de même à peu près à centrer le miroir :
et à l'issue de la collimation complète ça donne ça :
Plus qu'à fignoler sur une étoile, si tant est que j'y parvienne enfin :mrgreen:
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 18:38
Punaise, la trace de doigt sur le bord du secondaire !!! :doh: :doh: :doh:
Vous croyez que je peux l'estomper avec un mouchoir en papier intissé ou un tissus pour lunette sans abimer l'aluminure ?
Dernière modification par Caprice le 02 févr. 2022, 18:44, modifié 1 fois.
Message par soulearth » 02 févr. 2022, 18:41
t'as fait une pose casse-croûte saucisson rillettes avant de le remonter :lol:
Enfin bravo quand même car c'était un bricolage que peu ose faire.
T'a sorti toute l'araignée ou seulement le support ?
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 18:47
Steak-frites pour être précis :mrgreen:
J'ai juste dévissé le support de secondaire, inséré la rondelle et resseré le tout sans sortir le miroir du tube. Dur avec mes grosses mains de passer entres les branches de l'araignée :D
Message par fcouma » 02 févr. 2022, 19:03
Je crois que je vais prendre tout de suite des vis de collimation avec embout en laiton de chez P.A : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... 5mm_detail
:mrgreen:
Message par soulearth » 02 févr. 2022, 19:14
J'ai juste dévissé le support de secondaire, inséré la rondelle et resserré le tout sans sortir le miroir du tube. Dur avec mes grosses mains de passer entres les branches de l'araignée
A ouais, jolie travail de minutie. Sur mon 130, je serai cuit.
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 19:15
C'est à envisager en effet @fcouma ;)
Sinon, il le reste une dizaine de rondelles au cas-où :mrgreen:
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 19:16
J'y serais encore coincé je crois :lol:
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 19:19
À ce que je lis, microfibre+alcool à 90 (j'ai 70) ou purosol (que je n'ai pas) feraient l'affaire :think:
Info ou intox ?
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 23:22
Tentative de startest.
Voici ce que je découvre en défocalisant. Il faut bien que je bouge dans le sens de la flèche pour améliorer les choses ?
Message par Falconpage » 02 févr. 2022, 23:41
fcouma a écrit : ↑
:mrgreen:
Compatible avec un 130PDS cette dimension ? Pas envie de me prendre la tête comme @Caprice et puis les têtes seront plus faciles à manipuler qu'avec une clef.
Message par Caprice » 02 févr. 2022, 23:55
J'arrive à ceci. Vais-je dans la bonne direction ?
en tout cas, ma FWHM a baissé de 0.5 pixel ( soit 0.7" ) et les queues de cerise qui sortaient des étoiles par la gauche ont disparues :dance:
Dernière modification par Caprice le 03 févr. 2022, 03:15, modifié 2 fois.
Message par Falconpage » 03 févr. 2022, 00:19
On dirait que tu as de la turbu, sous FX passe en filtre rouge conseil que j’ai eu ici :)
Ton PO est visible dans le tube ?
Message par Caprice » 03 févr. 2022, 00:31
Merci @Falconpage, c'est vrai qu'on m'avait parlé de filtre rouge, mais je n'avais pas pensé à utiliser un filtre logiciel sous SC :handgestures-thumbup:
Pour le PO, oui il est visible et pas qu'un peu :mrgreen: Et pour la turbu, j'en ai malheureusement tout le temps au dessus des montagnes. Je crois que c'est une fatalité :ninja:
Message par spica2000 » 03 févr. 2022, 07:26
@Caprice :
1)avec miroir démonté:
rincer à l'eau pour enlever les plus grosse particules qui pourraient rayer
liquide vaisselle+ eau et nettoyage avec les doigts (préalablement lavés) ça permet de sentir s'il y a des grosses particules accrochées et éviter de les frotter sous un chiffon en rayant tout
rinçage à l'eau
puis rinçage à l'eau distillée
une procédure qui fonctionne bien pour les grandes surfaces.
2) petite surface et miroir en place:
liquide vitre à faire dégouliner sur un chiffon pour récupérer le gros des saletés
alcool à 90 au chiffon
puis purosol ou eau distillée.
pas facile de trouver un chiffon qui ne laisse pas de microfibre.
truc à lunette mais propre
coton de démaquillage
quand pas mieux sous la main: papier toilette ultra doux
+ coup de souflette pour enlever les particules laissées par le PQ.
Message par Tiyann » 03 févr. 2022, 10:42
Bonjour
Après lecture de ton post, j’ai aussi tenté un réglage sur une étoile (beaucoup moins poussée à cause de problème de connexion)
Après réglage au cheshire, je me retrouve avec exactement le même décalage que toi une fois que je test sur une étoile
A cause de la météo, je n’es pas pu aller plus loin dans le test
Message par Caprice » 03 févr. 2022, 12:39
Merci @spica2000. Je vais envisager la solution 2, je n'ai pas trop envie de déjà tout remonter je l'avoue. :mrgreen:
@Tiyann, J'ai l'impression que c'est au niveau de l'étape 2, l'alignement du secondaire, que je m'y prend mal ce qui crée ce décalage par la suite. C'est ce que je crois déceler aussi avec le REEGO (mais les photos ne marchent pas bien)
En regardant de que j'ai fait hier, je vois que j'ai un peu trop corrigé à gauche et pas encore tout à fait assez vers le bas (si j'ai bien compris ce que je fais :mrgreen: )
en simulation de filtre rouge ;)
Message par Tiyann » 03 févr. 2022, 13:40
Quand le temps me le permettra, je regarderai ça du plus près, j’ai bien essayé l’autre soir mais trop la galère et puis j’avais froid 🥶
L’idée de base était d’aligner avec le cheshire puis aller sur une étoile (avec la camera) puis re-contrôler au cheshire pour voir la correction effectuée
Message par fcouma » 06 févr. 2022, 15:20
@Caprice : tu as réussi une collimation correcte finalement ?
J'en ai profité pour commander en plus des vis de collimation, un TS Concenter 2" chez P.A
Plus qu'à tester ça demain
Réglage au laser Hotech : https://www.astronomie-va.com/forum/vie ... 22#p104022
Message par fcouma » 06 févr. 2022, 15:23
Falconpage a écrit : ↑
Il me semble que @kaelig utilise ces vis sur son 130PDS
Message par kaelig » 06 févr. 2022, 16:12
fcouma a écrit : ↑
c'est le cas, j'ai aussi changé la vis centrale, je suis en train de changer le ressort central. Mon but est de limiter la flexion du miroir secondaire par la gravité quand le tube bouge. Histoire de conserver la meilleure collimation possible :D
Si ca peut répondre à votre questionnement.
Message par sebb916 » 06 févr. 2022, 16:28
quant à moi j'avais commandé des vis chez PA, qui se sont avérées tordues, mal coupées et @John Mc Burn a du les jeter pour remettre des vis d'origine.
Donc bien se renseigner sur les vis de secondaire à acheter.
Message par Tiyann » 06 févr. 2022, 18:10
Tiyann a écrit : ↑
Bon finalement, lors de ma dernière sortie j’ai pas fais le test
Vu la fenêtre météo, je voulais pas me pencher sur la chose (dernière sortie en plus pour moi avant pas mal de temps) : donc mis ça de côté.
J’ai quand même contrôler vite fait, ça ressemble plus ou moins à ton résultat et encore je pense que tu es plus proche de la vérité que moi
Message par Caprice » 06 févr. 2022, 21:24
Oui ça donne déjà quelques chose de pas mal mais je pense que je m'y prends mal dès l'étape 2. Pour le prochain essai je compte me concentrer sur le Reego ;)
