Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 00:30
Un coup d'oeil au Triplet du Lion, j'ai failli le louper, avec cette météo !
8x60s
Le guidage est terrible ! Mais bon, ça tient la monture droite, donc ça va...
Capture d'écran 2024-05-10 002741.jpg (291.19 Kio) Consulté 2750 fois
Je tâcherai de regarder ma MES tout à l'heure, si j'ai le courage ;)
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 00:37
J'ai encore ce halo qui revient sur la gauche, et cette fois ça ne peut pas être le toit du voisin :doh:
Capture d'écran 2024-05-10 003414.jpg (471.23 Kio) Consulté 2750 fois
Je me demande si ce filtre ne fait pas foirer les flats, car à chaque fois que j'ai un souci, j'ai le filtre L3 de monté... (genre la lumière reflète trop sur le filtre, et ça créé un halo ?)...
Je vais essayer de refaire le flat, avec une lumière plus faible (là, j'étais à 150ms d'expo, tellement le mono est sensible !)...
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 00:49
Triplet du Lion, 20x60s (avec flat pourri ?)...
Je refais un flat, avec une lumière tamisée, et je relance, pour voir si ça vient de là...
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 00:55
Bon, là j'ai des flats unitaires de 950ms au lieu de 150ms... Lumière baissée au max...
Si ça vient de là, cela expliquerait le halo que j'avais aussi sur M42 et la Tête de Cheval, sur mes images de février ! Je me demandais ce qui faisait ça... J'étais là aussi avec le L3 mais cam couleur. Ce filtre serait donc hypersensible à l'écran à flats ?
8x60s, pour comparer... (vous voyez un halo ?)
Capture d'écran 2024-05-10 005402.jpg (480.18 Kio) Consulté 2749 fois
Je crains que oui... donc, ça ne viendrait pas des flats ?... Pffffff... Je me disais, bizarre tout va bien :P
Bon, pour du VA, on s'en fiche - mais quand même, j'aimerais bien trouver ce qui fait ça !
- J'ai eu ça autant sur cam couleur que mono, autant sur la 269 que la183, donc ça ne viendrait pas de la caméra.
- Cela ne semble pas venir des darks, puisque le phénomène est là quelle que soit la caméra.
- J'ai pensé au givre, car cela me fait ça chaque année sur M42 et B33... mais ce soir, point de givre !
- J'ai aussi pensé au reflet de la façade blanche du voisin : M42 et le Cheval sont juste au-dessus, comme M104... Mais le Triplet est décalé de 45°... Toutes ces cibles sont assez basses, je vais en faire une autre située plus haut et si possible à l'écart de la façade (pas facile, c'est mon "champ de tir").
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 01:15
Triplet du Lion, 20x60s (avec flat n°2)... Cela ne change rien, j'ai l'impression.
Au moins, ça m'a occupé le temps de ramasser 40 x 60s sur le Triplet, ce n'était pas prévu, j'en ferai bien quelque chose ;)
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 01:24
Alors, direction M106 : plus de façade... pour vérifier si c'est ça qui me colle un halo en reflétant dans le pare-buée de ma lunette.
Trop grand changement d'angle, ça n'a pas plus au Pegasus (l'alim, qui est très sensible aux câbles qui bougent... comme lorsqu'on regagne la position d'arrêt, en fin de session, ou ici, quand on vise loin de là où on était avant).
Bref, tout à planté... La monture s'est coupée. J'ai tout éteint, tout redémarré et, coup de bol, la monture a retrouvé là où elle s'était arrêtée, l'a dit à Stellarium, etc. Tout est reparti comme s'il ne s'était rien passé :P Ouf !
M106, 8x60s... et toujours le même halo, au même endroit :
Capture d'écran 2024-05-10 012214.jpg (474.78 Kio) Consulté 2745 fois
Ce n'est donc pas la façade. Mais c'est quoi, alors ??? :?
Une "fuite" de lumière ? Là, je suis avec la roue à filtre, mais quand ça me le faisait (en pire !) sur M42 et le Cheval, j'étais avec la cam couleur... donc, pas le même système (un tiroir à filtre).
Pffff... Casse-tête !
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 01:31
M106, 15x60s... Le halo est même pire, je pense (ça se rapproche de ce que j'avais avec la cam couleur).
Je vais changer de filtre, pour voir.
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 01:55
Rien de tel qu'un bon paquet d'étoiles pour faire la mise au point (changement de filtre = faut refaire le net)...
M3 en 4x60s, avec le flat du filtre L3, gros gradient bizarre sur la droite
Capture d'écran 2024-05-10 014604.jpg (250.56 Kio) Consulté 2744 fois
Je refais des flats pour le filtre LPS, et je relance.
M3 en 4x60s et avec le bon filtre... Ben, ça ne change rien au gradient, on dirait :roll:
Capture d'écran 2024-05-10 015429.jpg (231.56 Kio) Consulté 2744 fois
Je suis content d'avoir refait des flats pour rien... Mais bon, comme ça, on sait que ça ne vient pas de là.
Sauf que je ne vois pas du tout ce qui peut faire ce gradient, à cet endroit du ciel, et de ce côté-là (il n'y a rien, c'est mon coin de ciel le plus noir)...
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 02:05
En fait, je pense que je dois être sous un bon gros voile de nuages depuis un moment, et là ça commence à se sentir (on les voit défiler sur l'écran de PHD2 !)...
Résultat, M106 ressemble à ça...
Capture d'écran 2024-05-10 020243.jpg (353.74 Kio) Consulté 2743 fois
Méga halo sur la droite, sauf que je ne suis plus du tout dans le même coin du ciel... donc, soit ce sont les nuages qui font ça (?), soit ma caméra est en train de se dévisser et on voit la lumière qui passe (??), soit... je ne sais pas...
Bon, de toute façon, je bosse demain, donc je ne vais pas trop m'attarder.
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 02:09
Un coup d'oeil à M51, et je replie... Les nuages défilent toujours... ça perce quand même pas mal !! :mrgreen:
M51, 1x60s à travers les nuages, pour le challenge de Maître Ouki ;)
10x60s... c'est tout moche, la pauvre, mais bon, on la voit mieux qu'à l'oeil nu (en "visuel naturel") :
Il y a quand même une merdouille récurrente sur l'image, depuis que j'ai changé le filtre. Pourtant, j'ai bien refait les flats... Ça me gave, quand un truc déconne et on ne sait pas d'où ça vient.
Bref... Allez, dodo ! Cela manquait de couleurs, mais ça aurait été pire encore, en couleurs, je pense...
Vivement dans 6 mois, la prochaine nuit claire ! :P
Message par Fabiolat74 » 10 mai 2024, 09:50
Essais de faire des dark avec caméra sur ta lunette.et cache l entrée de celle-ci et procéde à un masterdark genre une quarantaine de photo .c est comme cela que j ai découvert ma fuite de lumière et y remédier.bonne chance pour régler ce soucis
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 13:11
Zibou a écrit : ↑
10 mai 2024, 11:39
Est-ce que tu peux préciser où se trouve le halo ?
C'est le "rond" grisâtre qui est tout autour de l'image et qui augmente avec le temps de pose...
Capture d’écran 2024-05-10 122202.jpg (155.47 Kio) Consulté 2702 fois
Si je te passe l'image en mode "Histogramme" dans Siril, ça saute aux yeux :
Capture d’écran 2024-05-10 122337.jpg (302.51 Kio) Consulté 2702 fois
Comme je pensais que ça venait de la façade, je suis passé sur M106, en plein ciel et dos aux lampadaires, pas de façade... mais le halo est toujours là, exactement au même endroit.
Donc, je me suis dit que ça venait du flat, je l'ai refait, ça n'a rien changé (exactement même image, cf. ci-dessus le CROVA de la soirée)... Donc, j'ai pensé que ce serait le filtre. J'ai donc mis un LPS à la place du L3... C'est pire !!!!!
Capture d’écran 2024-05-10 130436.jpg (292.13 Kio) Consulté 2702 fois
Là, ce n'est plus un halo, c'est carrément une arrivée de lumière sur la droite, énorme... Idem, deux cibles à deux endroits du ciel, un avec lampadaires (M3) et l'autre sans (M106) : même gradient au même endroit + la marque ronde en haut à gauche... :doh:
D'où l'idée que ça vient d'une fuite de lumière au niveau de la roue à filtres... mais pourquoi maintenant ? (Mais pourquoi pas, dirait Mister Murphy et sa fameuse loi !)
J'avais fait un parallèle avec l'horrible cerclage que j'avais eu en février sur M42 et la Tête de Cheval, genre givrage... Mais là, je n'avais pas de roue à filtres et une cam couleur... donc, même source ou pas ??? Mystère.
Bref, c'est pénible !! Déjà qu'on a peu de soirées claires, si on doit les passer à tenter de réparer des trucs qui m...dent... C'est ch...t !!
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 13:22
La tête des flats, pour voir, au cas où...
L3 150ms / L3 950ms / LPS
Capture d’écran 2024-05-10 132005.jpg (229.88 Kio) Consulté 2700 fois
Cela ne change rien, les flats sont identiques, qu'ils soient fait avec un filtre ou l'autre, avec une lumière normale ou plus faible... Donc, ça ne vient pas de là (mais ils ont tous un gros gradient qui ne devrait pas être là, vu que je fais les flats avec un écran à flats qui couvrent parfaitement la lunette).
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 13:38
Je viens de regarder des flats faits sur la TS130 et d'autres sur la TS85, avec l'Altair 269C et la QHY183M, donc avec ou sans roue à filtres... Ils ont tous un cerclage noir... donc, c'est normal (?... ou pas ?)...
Capture d’écran 2024-05-10 133616.jpg (152.77 Kio) Consulté 2698 fois
Parce que si c'est normal, ça veut dire que mes flats d'hier soir avaient une grosse entrée de lumière sur le côté (gauche sur les images), qui a mangé le cerclage du côté gauche...
Mais ça ne me dit toujours pas pourquoi j'ai un "rond" marqué sur mes images (quand elles n'ont pas un gros coup de flash sur le côté)... :P
Bon, je vais me pendre, et je réfléchirai à ça plus tard.
Message par Micmac » 10 mai 2024, 14:53
lol non normalement ta lulu du doit pouvoir passer du full frame tranquille, soit tes filtres sont trop loin du capteur soit je sais pas….
Et un coup de souflette, car la il y’en en des tonnes des donut… :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 15:03
10 mai 2024, 14:53
Les filtres sont juste devant le capteur, donc à 1cm devant, et avec des filtres 1,25 ont a large de la marge, surtout avec la 183 qui a un champ tout petit.
Mais même, le flat ci-dessous est fait avec la 130 et la 269, filtre NBZ donc en 2" (surdimensionné !) et il y a toujours le rond...
Capture d’écran 2024-05-10 145935.jpg (385.55 Kio) Consulté 2690 fois
Pour les poussières, c'est étrange : la lentille de la lunette est à peu près propre, les filtres sont propres, y compris ceux dans la roue à filtres (je viens de les vérifier, croyant que ça venait de là), le réducteur de focale est nickel, le capteur de la caméra aussi... Je me demande où ces poussières se planquent... Il faudrait que je regarde l'intérieur de la lunette (mais si c'est fourré là, je ne sais pas comment je vais aller nettoyer dedans !).
Bon, hier soir, il pleuvait de la poussière ! Dans le faisceau de ma frontale, on aurait dit qu'il neigeait ! Après la soirée, les instruments étaient couverts de poussière... Je ne sais pas si ça vient que ma ville entière est en travaux (et ça vole !) ou si ça tombait du ciel (genre "sable du Sahara)...
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 15:08
@SBRCoach : toi qui a aussi une TS130, mais un porte-oculaire "de compétition", si je me souviens bien (3,7" ?), ils ressemblent à quoi tes flats ? Parce que ça vient peut-être de mon réducteur x0.65 qui "ouvre" trop grand par rapport à mon porte-oculaire en 2,5"... ?
Message par SBRCoach » 10 mai 2024, 16:36
10 mai 2024, 15:08
Euh désolé, j'ai pas utilisé mon scope depuis Sept. dernier cause météo ...
Et là en ce moment j'essaie de me dépatouiller avec des modifs de ma AllSKY ...
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 21:17
Zibou a écrit : ↑
10 mai 2024, 17:01
Ça ressemble à s’y méprendre à du vignettage provenant du filtre.
Eh oui, mais ça n'en est pas...
Calculateur de taille de filtre : https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
Ma TS130 avec son réducteur, 591mm de focale, et la caméra la plus "large champ" que j'ai, la 269 :
Capture d’écran 2024-05-10 205947.jpg (112.53 Kio) Consulté 3076 fois
Taille de filtre nécessaire : 26.8... sachant que mes filtres sont des 1,25 (31,75mm). Ça passe large.
Même en mettant le filtre à 5cm du capteur, ça passerait encore :mrgreen:
Capture d’écran 2024-05-10 210036.jpg (57.69 Kio) Consulté 3076 fois
Alors, avec la 183, qui a un petit champ, c'est extra large : aucune chance de vignetter...
Capture d’écran 2024-05-10 210113.jpg (74.25 Kio) Consulté 3076 fois
Essayons avec la TS85, 332mm de focale, champ extra large, avec la 269... Ben ça passe toujours aussi bien !
Capture d’écran 2024-05-10 210205.jpg (130.74 Kio) Consulté 3076 fois
Sachant qu'en plus, sur la TS85, je n'utilise que des filtres 2" (car ils n'existent pas en 1,25"...). Donc, le cerclage noir que l'on voit sur mes flats ne vient pas de là non plus.
Et avec un C9 à f/6.3 (j'en ai eu un, tu t'en souviens), donc 1480mm de focale grosso modo, et une 294 (j'en ai eu une aussi : ma première caméra)...
Capture d’écran 2024-05-10 210517.jpg (137.38 Kio) Consulté 3076 fois
Aucune chance de vignetter avec des filtres 1,25 en les mettant dans un tiroir à filtres ou une roue à filtres : 17,5mm de retrait de capteur au nez de ta caméra + 10mm en moyenne, si ton tiroir ou RAF en fait 20mm de large = le filtre est à 27,5mm du capteur - mais on a vu que même si on le mettait à 5cm, ça passait encore ;)
Par contre, le C9 pourrait bien vigneter pour raison de construction, il me semble avoir lu ça quelque part, quand j'avais un C9... une limite due à comment ils sont fabriqués.
Bref, pour ce qui me concerne, si ça ne vignette pas à cause du filtre, d'où mon idée que ça vienne du porte-oculaire trop étroit... Mais ce cerclage n'explique toujours pas pourquoi j'ai une trace grisâtre sur mes dernières images, alors que je n'ai jamais eu ça avant (avec le même matériel).
Et pour l'hypothèse de la "fuite de lumière", j'ai tout inspecter cet aprèm... Tout est comme d'habitude, donc je ne vois pas ce qui peut provoquer ça (qu'y a-t-il de différent maintenant, alors que je n'ai touché à rien ?). Mystère...
Voilà voilà.
Message par Caprice » 10 mai 2024, 22:06
Attention pour tes calculs @Olivier-Fantasy , le diamètre utile pour un filtre 31,75mm est plutôt autour de 26mm ;)
Message par Olivier-Fantasy » 10 mai 2024, 23:09
10 mai 2024, 22:06
Ok, donc avec mes "26,8mm conseillé" cela frotte peut-être un peu ! Faudrait que j'essaie sans filtre, pour voir... Mais cela n'explique toujours pas pourquoi j'aurais ce halo grisâtre et grandissant avec le temps de pose. L'hiver, je pensais que c'était du givre, mais là ça ne peut pas être ça... Ou alors, ce serait le capteur qui givre (?) mais quand même pas sur 2 caméras de 2 marques différentes...
Message par Olivier-Fantasy » 11 mai 2024, 00:08
Alors, la météo me dit que je suis sous les nuages... Mais en fait, c'est juste voilé... donc, pas de risque de pluie et assez de visibilité pour faire la MAP et des expériences de flats :P
Je teste donc la caméra (269C) en direct sans filtre, juste le réducteur de focale... pour voir si j'ai le fameux cerclage.
M44, 6mn (12x30s), sans filtre
Capture d'écran 2024-05-10 234938.jpg (476.96 Kio) Consulté 3052 fois
Et en 8mn (save as seen) :
A vue de nez, ça a l'air propre...
Message par Olivier-Fantasy » 11 mai 2024, 00:11
Les flats :
Faits comme d'habitude, mais ni tiroir à filtres, ni roue à filtres, juste le réducteur de focale (à gauche) :
Capture d’écran 2024-05-11 000157.jpg (239.48 Kio) Consulté 3051 fois
En faisant les flats, j'ai pensé que l'écran à flats, qui éclaire comme une torche, pourrait balancer tellement de lumière que ça rentre par quelque part, à l'arrière, au niveau de la caméra... donc, j'ai refait les flats, mais en cachant l'écran sous une serviette. C'est ce qu'on voit à droite... Cela ne change rien.
Donc, pas de fuite de lumière à cause de l'écran... (mais ça reste à vérifier avec tiroir à filtres et roue à filtres !).
Je note quand même que, malgré que je sois en direct au cul de la lunette, il y a un beau vignettage !...
Message par Olivier-Fantasy » 11 mai 2024, 00:18
Malgré les voiles dans le ciel, je vois bien les étoiles, donc je me pose un moment sur M104... Mais j'arrive sûrement un peu trop tard, elle doit être au raz du toit...
10mn (20x30s)
A moins que ce soit le reflet de la superbe façade blanche ?...
C'est déjà étonnant que j'arrive à la voir :P
Message par Olivier-Fantasy » 11 mai 2024, 00:25
M104, Altair 269C, sans filtre, 30x30s (15mn)
Toujours cet espèce de schéma bizarre: un coup de phare d'un côté et un arrondi noir de l'autre... :doh:
