Depuis mon balcon
Message par Petit Astro » 10 juil. 2020, 01:07
Sympa tout ça : Maintenant place aux nébuleuses en grand champ sans avoir à porter le gros trépied, la monture evo et le wedge d’emprunt. (Enfin en leasing avec option achat :mrgreen: )
Depuis mon balcon
Message par ouki » 10 juil. 2020, 08:19
Bon début pour la pitchounette je trouve plutôt engageant pour la suite.
Depuis mon balcon
Message par Ubuntu » 10 juil. 2020, 08:22
:clap: :clap: :clap: ça promet pour la suite en tout cas :D
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 10 juil. 2020, 09:14
Oui c'était rassurant de réussir à l'aligner avec aussi peu de ciel. C'est dans ce genre de cas qu'on regrette CPWI par contre, le fait d'avoir un mini planétarium qui permet d'aligner (slew, platesolve, sync) sur des étoiles faibles type HR-machin aide énormément vu qu'avec une caméra on se contrefiche des "étoiles brillantes". Je ne crois pas que ce soit possible avec l'app Synscan ceci dit, on est limité à une liste d'étoiles.
Le fameux GSS permet peut-être ça, mais quid de la connection par wifi...
AdventDante06
Depuis mon balcon
Message par AdventDante06 » 10 juil. 2020, 10:23
Plus transportable et efficace que ça, tu meurs. Génial ces premières lumières @clouzot
Depuis mon balcon
Message par kawa » 10 juil. 2020, 11:30
10 juil. 2020, 00:26
Soirée du 09 juillet 2020 depuis le balcon. C'était la "première lumière" de la mini AZ-GT ...............
M11 en 41x8s, sans darks ni flats, gain 120
Super je suis au ciel .. Cet ensemble nomade semble efficace et promet de belles observations .
Malgré que tu l'ai baissé , je pense que le virus du blue est là ?
Pour les planètes en ville ça complique beaucoup surtout a cette période de l'année .
PL,températures élevée toute la journée , le soir: les toits , le bitume , le béton relâchent tout ça , on croirait faire des vidéos au dessus du barbecue . :o
:think: ;)
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 10 juil. 2020, 11:36
AdventDante06 a écrit : ↑
C'est très agréable effectivement. Les gros zinzins de 10 kilos, ça va un moment :ninja:
Il faut quand même que j'arrive à gérer la coma (oui y'en a) quand je travaille avec une Barlow comme depuis quelques jours. Je ne sais pas si en rajoutant le correcteur de champ EvoFF plus une Barlow x2, ça ferait le job.
Question aux spécialistes : le correcteur de champ a un backfocus optimal qui dépend de la focale de la lunette. Selon Starizona, il faut respecter ces distances :
Code : Tout sélectionner
Telescope Focal Length ----- Backfocus
250mm ----- 34mm
300mm ----- 28mm
350mm ----- 25mm
400mm ----- 23mm
450mm ----- 21mm
A tolerance of +/-2mm from these nominal values maintains the optical quality.
Sachant que l'EvoGuide50 a une focale de 242mm, soit 484mm avec la Barlow x2 (plus ou moins), j'en déduis par une rapide interpolation (log à défaut de mieux) qu'il faut dans les 20mm d'espacement entre la sortie du correcteur et le plan du capteur.
Or les caméras ZWO (ou les Altair, quand elles ne sont pas en réparation) ont une distance de 17.5mm entre l'entrée de la caméra (pas de vis M42) et le capteur. Donc il me faudrait 3mm de bague M42. J'ai pas. Zut.
Depuis mon balcon
Message par pejive » 10 juil. 2020, 12:04
On peut prendre le problème à l'envers :mrgreen:
Pour un backfocus donné quelle est la focale idéale ? il suffit d'ajuster la position de la Barlow.
mais il faudrait pouvoir obtenir un backfocus dans les 20-25mm; le Starizona ne semble pas prévu pour fonctionner avec 17,5
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 10 juil. 2020, 12:19
j'avoue que j'y suis peut-être allé un peu fort sur le canal bleu. :closedeyes: :mrgreen:
Les SER que j'arrive à sortir sont juste abominables comme tu le dis : entre Juju et moi, il y a mon immeuble, du bitume, un toit d'immeuble... et le bruit de la 183 poussée dans ses retranchements aussi (pour ceux que ça intéresse puisqu'on m'avait demandé l'été dernier, PIPP est capable de sortir facilement un GIF depuis un SER ou un AVI
Depuis mon balcon
Message par Petit Astro » 10 juil. 2020, 12:48
Alors des solutions possibles que je vois :
1°) Spacers en M42 si tu en as sous la main normalement fournie avec ta cam
2°) Sortir en 1.25 de ta Barlow et mettre le "nose 1,25 vers M42" sur ta ZWO, ensuite tu ajustes le BF en enfonçant +/- le nose dans ta Barlow
3°) Sortir en 2" de ta Barlow et trouver un petit tube d'allonge 2" male vers 2" femelle, tu peux normalement fixer ta cam ZWO par serrage extérieur au lieu de vissage intérieur (avantage tu ne seras plus en T2 mais en 2" sur une plus longue distance ;) : le BF de la camera entre la surface du capteur et le bord (Jonction 2’’ <=> camera) n'est plus de 17.5 comme en M42 dans ce cas là mais plus court ensuite tu ajustes en enfonçant plus ou moins le tube d’allongé dans ta barlow
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 10 juil. 2020, 21:14
Petit Astro a écrit : ↑
Cette dernière possibilité, malheureusement, n'est pas une option car ce n'est pas une Barlow faite pour l'imagerie comme celle de @Steph mais un modèle 1.25" tout bête sans pas de vis
J'ai donc une petite difficulté supplémentaire à vous soumettre :
-l'EvoGuide peut sortir soit en 1.25 (il y a un pseudo porte-oculaire avec 3 vis que @turbojf aurait probablement remplacé illico par de la bonne vis à tête hexagonale), mais aussi une rallonge M42 qui se visse sur l'Evoguide, dispose de 3 autres vis tout aussi pourries, et d'un filetage M42 mâle en sortie, histoire d'assurer la mise au point dans les cas difficiles.
- le correcteur EvoFF est un modèle curieux, très Starizona dans la conception d'ailleurs : nez 1.25" qui "rentre" dans l'EvoGuide50, mais sortie côté caméra en M42 mâle
Généralement, ça se monte comme suit avec des spacers (moi j'ai mis un porte filtre Altair à la place mais c'est la même longueur) et en enlevant la rallonge M42 à 3 vis fournie avec l'EvoGuide
- si je veux assurer le bon backfocus de 20mm, je ne peux évidemment pas mettre Lulu -> Correcteur -> Barlow -> Caméra, donc on est bien d'accord que c'est Lulu 1.25-> Barlow 1.25-> Correcteur -(20mm en M42)-> Caméra ?
Donc si je comprends bien, ma seule option est de trouver un spacer 3mm en M42 ?
Depuis mon balcon
Message par kawa » 10 juil. 2020, 23:28
Elle doit exister puisque c'est indiqué là .??
https://www.astromanie.ch/fr/accessoire ... m-m42.html
Bon celle de 3 mm n'est plus en stock
Apres si tu as une tolerance de 2 mm, tu peux peut etre mettre 5 .
Bon là dessous plus de 3 non plus ( ca doit etre la meme boite
https://www.ebay.fr/itm/High-Quality-T- ... SwDk5T231-
Ici en Chine avec delai fin Aout :o
https://fr.aliexpress.com/item/40009325 ... f4d7d52-40
Depuis mon balcon
Message par Ubuntu » 11 juil. 2020, 10:00
Exact :D
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 11 juil. 2020, 10:10
En fouillant dans mon bordel, je suis tombé sur une bague de serrage pour un spacer chinois à longueur variable (le truc à gauche sur la photo)
Il fait 1.5mm. On va dire qu'on n'est pas à 1.5mm près, hein :closedeyes:
Bref il est monté comme ça, ça tient à peine sur le filetage mais pour l'instant ça ne s'est pas cassé la figure
Test CCDInspector en direct depuis mon balcon dès qu'il fait beau. Si je n'ai pas de tilt c'est un miracle.
Depuis mon balcon
Message par ouki » 12 juil. 2020, 12:31
C'est juste mon seul reproche au système synscan .
Depuis mon balcon
Message par ouki » 12 juil. 2020, 12:40
Tain ça bosse super dur sur ce post :think:
Gardez bien au chaud dans vos neurones tout ces spacers et autres babioles chinoises ;)
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 15 juil. 2020, 00:07
J'ai profité des 10 minutes où je vois M27 depuis mon balcon : elle sort de derrière le mur et finit par passer dans le balcon du voisin. Pas facile cet objet sans filtre LP. @kawa sera content, ça ressemble nettement plus à un trognon que la dernière fois :mrgreen:
Pour la petite histoire, n'ayant toujours pas vu Neowise (faute de temps, de météo, et à cause des Alpes qui occupent à peu près tout l'horizon Nord) je comptais monter au sommet de quelque chose ce soir puis la zieuter avant qu'elle ne passe sous l'horizon nord-ouest. La météo annonçant des nuages de partout, je ne suis pas sorti. J'aurais dû, car évidemment c'est complètement dégagé :lol: )
Depuis mon balcon
Message par kawa » 15 juil. 2020, 00:22
Vu tes conditions et ben c'est mieux qu'a l'oculaire . ;)
tu à l'air au ras des pâquerettes mais il est bien là le trognon . Si tu mets un filtre , il faut 30s ?? (x2)
Sur le petit histo je trouve le black level bien à droite .
La courbe bleu ressemble au miennes très 'bosse longue' je pensais que s'était du à la PL .
Bon y a du bleu :D , mais c'est de ton balcon ........dire qu'en plein champ certains en voient moins .
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 15 juil. 2020, 00:27
Elle devrait pas être bleue cette M27, au final ? On avait conclu quoi l'autre soir ? Bleu-vert ? :D
Avec un filtre, c'est 30s minimum, donc c'est pas de soirée VA du tout : je ne pense pas pouvoir poser autant en alt-az aligné sur une seule étoile (la seule en vue : Altair). C'est le gros souci de la petite Skywatcher, je regrette amèrement CPWI rien que pour ça, ne pas pouvoir choisir des étoiles plus faibles que magnitude 1 ou 2.
Depuis mon balcon
Message par kawa » 15 juil. 2020, 00:34
Non la couleur est bien (j'aime) de M27 , c'est celle des étoiles .
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 15 juil. 2020, 00:38
Ah oui effectivement, elles sont "un peu" bleues. Carrément bleues en fait.
Et je vois ausi que j'ai de la coma, donc mon bricolage à coup de spacer chinois n'est pas suffisant. Je ne vais pas couper à l'achat d'une bague de 3 ou 4mm...
Depuis mon balcon
Message par Ubuntu » 15 juil. 2020, 08:59
Tu fais un alignement au nord a la boussole et tu prends 2 étoiles au pif... tu valides ton alignement sur les 2 étoiles, même si tu ne les vois pas et après tu prends le relais avec ton planétarium et ton plate solver... et la ta monture va petit a petit s'aligner sur le ciel :D
Depuis mon balcon
Message par clouzot » 15 juil. 2020, 09:14
Ubuntu a écrit : ↑
Sharpcap envoie bien un sync, mais est-ce qu’il faut que je demande un truc particulier à l’app SynScan (j’ai vu une option Sync dans les méthodes d’alignement) ou bien il se débrouille tout seul ?
Depuis mon balcon
Message par Ubuntu » 15 juil. 2020, 11:11
Ubuntu a écrit : ↑
Je n'ai pas vu cette option sync, moi lorsque je plate solve SC se débrouille avec synscan...
Depuis mon balcon
Message par kawa » 15 juil. 2020, 12:52
Je ne me sert pas souvent de l'EQ6 du club , mais certains arrivent a faire plus précis .
Si ça peut vous aider ??
