RTL-SDR reçu...
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 10 mai 2020, 15:29
10 mai 2020, 15:24
ma clé SDR a une entrée MCX (je crois :D ) c'est la jungle tous ces connecteurs :mrgreen:
Si tu envisages d'intercaler un préampli il vaudra mieux passer sur des liaisons en SMA ou même BNC; à 137MHz c'est suffisant
Ah oui, c'est la jungle !!! mais j'ai la même clé et c'est un SMA, regarde ici https://www.passion-radio.fr/cles-rtl-s ... o-472.html
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 10 mai 2020, 15:35
Finalement je ne sais plus si c'est MCX ou SMA :mrgreen:
Il faut que je vérifie soigneusement avant de commander du câble.
Bon c'est bien SMA :lol:
Dans le MCX il n'y a pas de filetage
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 10 mai 2020, 20:07
voilà, ça va ressembler à ça, mais manque le cable, et un morceau de tube cuivre de 1m car j'ai pas fait mon plan de découpe de mes deux tubes de 2.5m avant de commencer....
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 10 mai 2020, 20:46
:clap: je suis admiratif
la plomberie ce n'est pas mon truc :mrgreen:
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 10 mai 2020, 21:01
10 mai 2020, 20:46
Moi non plus mais, bon, ça se présente pas trop mal...
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 15 mai 2020, 13:05
antenne en place....
espérons qu'elle va fonctionner...
et qu'elle va pas apparaître sur mes images astro ... :mrgreen:
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 15 mai 2020, 14:05
De toutes façons c'est recyclable: quelques trous, un tuyau et tu peux faire un tourniquet pour arroser la pelouse !! :lol:
De mon côté j'ai commandé une antenne doublet pour faire quelques essais de réception.
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 15 mai 2020, 14:30
15 mai 2020, 14:05
Ah oui, mais diamètre 10 extérieur... Ça va être limite pour l'arrosage...
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 19 mai 2020, 17:02
petit retour sur ma superbe antenne...
et bien.... rien.... elle capte rien du tout... voire moins que le doublet...
pas cool...
j'ai refait les connections du câble que j’avais tenté de souder sur les barrettes de cuivre mais sans succès, sinon ça capte pas...
et là aussi (cf guidage... :mrgreen: ) comment diagnostique t on d'ou vient le souci... ??
je vais tenter de l’éloigner de la cabane de l'obs, interférences ?
à suivre...
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 19 mai 2020, 18:32
Il faudrait déjà avoir quelque chose à capter; connaître avec certitude un passage de satellite.
Est-ce que tu as un logiciel de prévision?
Je viens de télécharger WXtrack
https://www.satsignal.eu/software/wxtra ... oadWXtrack
Il faut installer la librairie:
http://www.satsignal.eu/software/runtime.html
C'est assez pointu de trouver un satellite qui passe juste au-dessus :mrgreen:
Tu peux tenter d'écouter la fréquence APT au pif mais il vaut mieux connaître les passages
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 19 mai 2020, 18:50
ah si, si, avec wxtrack il te les montre bien, tu choisis les NOAA 15, 18 ou 19 et METEOR M2, ce sont ceux qui émettent
puis dans SDRSharp il y a un plugin qui te fais ça automatiquement en lien avec Wxtrack
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 19 mai 2020, 18:54
OK :)
bon tu devrais avoir NOAA19 le 26 mai si tu es à l'heure :mrgreen:
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 19 mai 2020, 19:00
oh meme plus ils passent tous plusieurs fois par jour
edit : heures TU, faire +2
prochain passage meteor m2
NOAA 18 et 19 etc...
mais pour Meteor il faut un démodulateur spécial, plugin de SDRSharp, je peux te passer les exécutables à installer si tu veux
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 19 mai 2020, 19:04
voilà un passage METEOR M2 avec l'antenne qui marche bien, ça crache !
chez moi... rien...
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 19 mai 2020, 19:06
pour savoir si ton antenne fonctionne tu pourrais essayer de capter quelques fréquences aéronautiques;
il y a un Volmet à Mérignac sur 131,15MHz mais je crois avoir entendu des communications jusque vers 136MHz (à l'époque où je faisais de l'écoute VHF)
Essaie de capter un satellite avec l'antenne doublet pour comparer (chaque brin=52 cm )
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 19 mai 2020, 19:19
dans un cas comme çà tu ne pourras pas le capter:trop bas sur l'horizon; il faudrait le suivre avec une antenne directive genre Yagi
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 20 mai 2020, 14:20
Débuts difficiles pour moi avec SDRSharp :(
Pas moyen de démarrer la réception: j'ai sélectionné RTL-SDR(USB) il me dit "no device" :?:
Je vais essayer un autre logiciel...
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 20 mai 2020, 14:27
Ah non, il faut installer le driver avec l'exécutable Zadig, tu as les explications sur le site
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 20 mai 2020, 14:45
20 mai 2020, 14:20
c'est expliqué ici https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
zadig est un exécutable installé dans le répertoire d'install sdrsharp
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 20 mai 2020, 15:58
Bon çà y est au bout de la 3e réinstallation :mrgreen:
Difficile de faire plus tordu comme install
Première impression: la sensibilité n'est pas terrible; je n'ai rien pu capter dans les bandes ondes courtes; un récepteur synthétisé fait beaucoup mieux même avec une antenne fouet.
J'ai dû sortir mon générateur HF préhistorique pour avoir un signal un peu original: l'harmonique 2 du 68,65MHz capté à quelques mètres
J'ai même réussi à capter les harmoniques 3 et 4 (ici avec le signal modulé en amplitude pour les identifier avec certitude)
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 20 mai 2020, 16:50
alors moi, j'ai testé avec et sans antenne sur les 137, voilà l'exemple
il y a une différence, signifie t elle que mon antenne fonctionne... je pense que oui
qu'elle est efficace ? j'en sais rien...
avec antenne
sans antenne
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 20 mai 2020, 16:57
Il y a bien un signal; il aurait fallu voir sa durée. Pour la fréquence il y a un décalage dû à l'effet Doppler.
Je pense qu'il faudra un préamplificateur de toute façon.
La sensibilité est tout juste suffisante pour écouter les bandes FM :mrgreen:
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 20 mai 2020, 16:59
20 mai 2020, 16:57
ah oui, ça ça marche !
mais pourtant le gars de Coutras, Pierre Olivier, avec la même antenne et sans ampli il arrive à décoder des images de NOAA et de METEOR M2
SDL-RTR reçu...
Message par pejive » 20 mai 2020, 17:15
Tout dépend si le rapport signal/bruit est suffisant pour que le décodeur fonctionne; c'est un peu comme en astronomie :)
mais beaucoup de radio-amateurs utilisent leurs transceivers, qui sont beaucoup plus performants qu' une simple clé SDR
SDL-RTR reçu...
Message par bemo47 » 20 mai 2020, 17:20
c'est sur, bon là c'est pas vraiment de la radio amateur, enfin juste pour ces images satellites, pour le reste je sais pas
mais à priori ça suffit à les décoder
quoiqu'il commande quand même un ampli et une clé un peu plus perfectionnée apparemment...
