VA avec Atik Infinity
Pom
Message par Pom » 06 mai 2021, 19:46
Sur le forum, quelqu'un a publié un super site pour les temps de pose optimum par altitude et orientation https://telescopemount.org/short-exposu ... t-results/
IL m'est arrivé proche du Zenith à atteindre les 5-8 s sans étoiles baveuses en pleine campagne. J'entends bien le frémissement des moteurs en mode suivi sidéral. J'ai l'impression que depuis que j'ai mis du poids en partie distale du tube, le suivi est moins bon. Je testerai en comparant la décharge du chercheur optique et avec pour voir l'effet ; au pire, je rajouterai un contre poids en bas car le chercheur optique est bien pratique en VA quand le goto est imprécis proche du Zenith. Déjà en resserant la monture, la cible ne se barre plus du champ de la camera dans les 30s, ce qui est déjà un gain. Tu as raison, je crois que le suivi est la bonne piste. Merci pour ton lien.
J'ai vu que Sebb a la même camera mais je n'ai pas compris l'hsitoire des pixels plus petits et de la résolution doublée : comment est-ce possible avec la même camera ?
Message par sebb916 » 06 mai 2021, 19:59
Je n'ai jamais dit "même camera".
La gamme ATIK contient d'autres modèles compatibles avec le logiciel lnfinity, qui est aussi le nom d'une référence de camera dans leur gamme.
On trouve donc des modèles dotés de capteurs possédant de plus petits pixels et une résolution plus élevée, il suffit d'aller voir sur leur site ou chez des revendeurs pour voir la jungle des références
Message par sebb916 » 06 mai 2021, 20:09
https://laclefdesetoiles.com/cameras-cc ... hrome.html
4644 x 3506 pixels
3,8 µm x 3,8 µm
Pom
Message par Pom » 08 mai 2021, 19:03
05 mai 2021, 22:46
@Pom Sebb a la même que la tienne
Pour moi, il faudrai réussir à monter à 5s de temps de pause pour avoir quelquechose. Le champs de la caméra n'y est pour rien. Il faut travailler sur le suivi, vérifier que tu es bien en vitesse sidérale. Le goto doit te permettre de garder l'objet dans l'oculaire (essaie avec un oculaire de 17mm pour te rendre compte de la chose). Il y a plusieurs configurations de vitesse en goto, ,normalement en sidéral, la cible doit rester dans le champs du PO, plusieurs dizaines de minutes.
Tu me tiens au courant
J'ai rempilé hier soir :-) en enlevant le poids à l"avant , c'était un peu mieux pour le suivi mais pas top, la cible défilait assez vite quand même sur l'écran. J'ai fini par découvrir le problème du suivi goto, par hasard. En fait, quand je recale vers le centre à l'aide des touches de motorisation alt/az sur Skysafari (c'est lui qui pilote , via sysnscan sous IOS), la cible finit par ralentir complètement de défiler...comme si j'avais un espèce de jeu ou d'embrayage hétérogène qui se remet en place avec cette manip. Il suffit donc de donner des petites pressions rapides sur ces touches de motorisation et hop, ça remet les articulations en place. (c'est peu comme dans la calibration de la seconde étoile sous synscan ; le tube tourne mais la touche de validation est grisée ; on donnant une micro impulsion sur n'importe quelle touche de mouvement, la touche se dégrise).
J'ai essayé sur des 4/5/7/8 s de pose. à 7s les étoilent deviennent ovaloïdes.
2 exemples : nebuleuse de l'esquimau 4 et 7s et galaxie NGC2683 4 et 8 s
NG2683 4s bin2.jpg (19.9 Kio) Consulté 5125 fois
Message par ouki » 08 mai 2021, 19:11
Pour le soucis de suivi c'est juste du backflash ( classique) je ne sais pas si tu peux le régler via la raquette.
Sur le forum il y a un fichier pour aider sur le suivi altaz en fonction de l'azimut et de la hauteur ;) alors où par contre?????????? :whistle:
Message par Lavinch31 » 08 mai 2021, 19:21
ouki a écrit : ↑
08 mai 2021, 19:11
celui-là ?
Field Rotation V3.pdf
(353.18 Kio) Téléchargé 267 fois
Pom
Message par Pom » 08 mai 2021, 19:33
08 mai 2021, 19:21
ouki a écrit : ↑
08 mai 2021, 19:11
celui-là ?
Merci. il donne les zones "interdites" en lien avec les temps de pose maxi comme ce lien donnée dans ce forum https://telescopemount.org/short-exposu ... t-results/
MAis il faut que je creuse le réglage du backflash ; objectif de la prochaine session ;-) Merci à vous tous, vous êtes bine sympas de m'aider
Message par ouki » 08 mai 2021, 22:48
Oui celui telescopemount.org. ;)
Suis convaincu que tu peux dépasser les 7 sec :whistle:
Pom
Message par Pom » 09 mai 2021, 11:46
J'ai essayé hier soir sur Capella plusieurs manip, en positionnant la camera de telle sorte que sans suivi, l'étoile se barre de droite à gauche de l'écran.
Quand je passe synscan en mode suivi sidéral, l'étoile se barre quand même à la même vitesse que sans suivi, en diagonale bas droite vers diagonale haut gauche, ce qui correspond à l'altitude du tube qui monte trop vite
Quand j'active sur Synscan "Pointer et suivre" sur l'étoile, là Capella reste fixe. Autrement dit, la monture sait faire le boulot de stabilisation ! Il est vrai que j'aurais préféré que la fonction "suivi sidéral" procède de même....
Quand sur Skysafari, je donne des petits accoups sur les touches, ça finit par être comme "pointer et suivre"*
Si je modifie les réglages du backlash, en fait, au moindre mouvement volontaire de la télécommande, le tube procède à un décalage de monture, en lien évidemment avec l'intensité des 2 réglages du backlash, mais cela ne change pas l'absence ou la présence du suivi.
Message par fcouma » 09 mai 2021, 12:45
Tu parles du suivi avec ton XT10 goto ?
Si oui, tu dois pouvoir faire mieux.
Hier soir, M51 n'est jamais sortie du champ en 30mn avec mon 355mm goto, de plus le champ pour ton matériel est bien plus grand que le mien
Si non, je ne sais pas :|
Pom
Message par Pom » 09 mai 2021, 20:38
fcouma a écrit : ↑
09 mai 2021, 12:45
Oui sur le XT10G. C'est le même principe synscan que ton 14". D'ailleurs comment procèdes tu pour le pilotage du téléscope ? quelles fonctions actives tu ? Cela m'intéresse de comparer pour voir ce qui est perfectible sur le suivi du XT10g. (je n'utilise pas de raquette, uniquement sur IOs synscan en lien avec le wifi intégré du dobson et skysafari synchronisé vers synscan : le pointage fonctionne très "juste" en général sauf quelques cas notamment vers le Zenith, en faisant des calibrations ("ajuster") au fur et à mesure avec skysafari. ) Mais comme tu l'as lu, le suivi n'est pas encore optimal. Bonne soirée.
Message par fcouma » 09 mai 2021, 20:59
C'est marrant car Synscan Pro + Skysafari Plus sur mon ipad : ça communique mais quand je veux pointer un objet via Skysafari, ça déconne complètement
Mon ipad est en iOS 14.4
Alors que sur Android, ça fonctionne !
Etalonnage sur 2 étoiles
J'utilise beaucoup mon telephone Android car je trouve ça plus pratique pour les flèches de direction, mais j'ai aussi une tablette Lenovo si j'ai besoin d'un écran plus grand
Précision : mon 355mm (de 2015) a été totalement révisé chez O.U par Nico et j'ai fait changer les cartes électroniques par les modèles WiFi
Il a aussi reparamétré les encodeurs auxiliaires mais m'a bien dit de les désactiver lorsque l'on utilise le goto, ça peut perturber
Hier je visais donc M51 qui était quand même à 82° et pas de souci de suivi, après étalonnage sur Arcturus et Spica, il s'est bien déplacé jusqu'à M51 et comme je te disais, M51 s'est légèrement déplacée dans le champ
Je devais recaler au centre toutes les 15mn je pense, j'avais le temps de faire plusieurs stack de 2 mn largement
Pom
Message par Pom » 09 mai 2021, 21:12
fcouma a écrit : ↑
09 mai 2021, 20:59
Pour que le pointage fonctionne avec Skysafari, j'active toujours les encodeurs auxiliaires sur Synscan ( paramètres -->avancé --> encodeurs auxiliaires et bouton à glisser à droite), sinon dès que tu touches le tube à la main, il est perdu. j'utilise souvent le dobson en push-to en fait ; je vais quand même essayer de les désactiver pour voir si ça influence le suivi.....sait on jamais
L'étalonnage sur 2 étoiles, je ne le fais plus. Je lance l'allumage du goto sur le dob une fois le tube au Nord et à l'horizontal (je m'aide de synscan app (utilitaire--> identifier --> orientation du périphérique ; je pose le smarphone sur le tube et je rafraichis à chaque mouvement jsuqu'à l'obtention du Nord 0 +0° ) ) Je fais au fur et à mesure un alignement avec Skysafari avec les cibles successives pour monter en précision. (ce qui revient à progressivement faire de la calib multi astres)
Dans synscan app : paramètres -->avancé -->alignement compensation pourras m'indiquer les chiffres que tu as, à l'occasion . et vitesse de guidage aussi ? MErci bien
Message par fcouma » 09 mai 2021, 21:37
Ben
justement, Nico d'O.U m'a déconseillé l'utilisation des encodeurs auxiliaires pendant l'étalonnage
Pom a écrit : ↑
09 mai 2021, 21:12
oki
Message par ouki » 10 mai 2021, 09:45
fcouma a écrit : ↑
09 mai 2021, 21:37
OK pendant l'étalonnage, mais ensuite???? On peux le remettre ?????
Message par fcouma » 10 mai 2021, 13:14
ouki a écrit : ↑
10 mai 2021, 09:45
fcouma a écrit : ↑
09 mai 2021, 21:37
Oui tu les active quand tu en as besoin
dixit Nico d'O.U
Message par ouki » 10 mai 2021, 13:32
OK merci
Message par Micmac » 10 mai 2021, 15:13
moi j'y comprends rien donc... je compatis, ayant moi meme lors de la dernière session eu des truc vraiment bizarre avec ma monture
Pom
Message par Pom » 20 juin 2021, 10:48
CROVA du 13 Juin 2021 :
· Lieu : Lac de Paladru, Isère
· 45°28’13 N 5°32’53 E Altitude : 490 m
· Ciel limpide ! Vision de la voie lactée à l'oeil nu
· Objectifs : monter les temps d'expo et régler mes pbs de suivi
· Dobson 254/1200 , Telrad, Atik infinity
Retour dans ce très bel endroit au lac de Paladru à 1H de Lyon , dans un camping très calme, lampadaires éteints après 23H.
Je commence par de l'observation visuelle des amas puis du VA pour les galaxies . J'avoue que j'ai enquillé pas mal d'astres au Telrad, puis Goto et profité d'un seeing très confortable. (FWMH autour de 4 sur le logiciel Infinity lors des prises de vue) .
Cette fois, j'ai poussé les temps de pause entre 4-6-10s. Et à 10 ça passe ; je pense que le suivi de l'XT10G s'est amélioré en allégeant le point sur le tube avec le chercheur optique et sont support 3 branches....
M64 10x6s bin2.jpg (61.86 Kio) Consulté 4894 fois
Avec la camera j'ai shooté M64 la galaxie de l'oeil noir dans la chevelure de Bérénice (10x6s bin2) ; elle est bien atypique avec sa marque d'oeuf poché. Puis le Sombrero (M104 en 10x6s bin2 et bin1), un petit passage sur l'amas de Lyre (15x6s) et sa petite planète naine centrale bien visible, et les classiques M101 et M51 dans la Grand Ourse. Un petit triplet que je pense être M61 (après vérif sur nova astrométry, je lis NGC4281, proche de M61. Avec ce festival de galaxies dans la chevelure de Berenice, ça devient compliqué de se repérer....
M85 15x6s bin2.jpg (56.58 Kio) Consulté 4894 fois
M101 16x6s bin2.jpg (55.81 Kio) Consulté 4894 fois
M104 10x6s bin2.jpg (33.21 Kio) Consulté 4894 fois
markarian 10x6s bin2.jpg (63.06 Kio) Consulté 4894 fois
M51 10x10s bin2.jpg (64.07 Kio) Consulté 4894 fois
M57 15x6s.jpg (39.41 Kio) Consulté 4894 fois
M61 10x6s bin2.jpg (89.32 Kio) Consulté 4894 fois
Message par ouki » 20 juin 2021, 12:42
Pas mal du tout au dobson goto :clap:
Ca envoie du photon sans commune mesure avec le visuel le tout avec des temps pas trop long.
De l'astro comme j'aime.
La faible pollution lumineuse est flagrante et permet d'accéder à plus de détails, cool
Pom
Message par Pom » 20 juin 2021, 13:00
Merci Ouki. C'est vrai que je trouve de plus en plus encourageant les résultats du VA ! C'est bien adapté aux galaxies je trouve.
Peut être que je passerai un jour à la couleur ;-)
Message par kaelig » 21 juin 2021, 23:09
@Pom, je trouve que tu sors des choses superbes :ave: J'adore ta M51 et ta M104, elles sont bien résolues.
Tes résultats sont plus qu'encourageants ... ils sont déjà bien aboutis.
Si tu passes à la couleur ... garde la mono ... tu y reviendras :D
Pom
Message par Pom » 29 août 2021, 20:44
CROA du 25 Août 2021:
• Lieu : Lac de Paladru, Isère
• Altitude : 490 m
• PL : très peu, après 23H, les éclairages des villages autour du lac cessent
• Ciel très dégagé. Prévisions Meteoblue avec seeing aux alentours de 3 arcsec
• Objectifs : VA galaxies et nébuleuses
• Dobson 254/1200, Telrad
Le suivi du goto est bon, je peux poser à 10s, le FWMH tourne à 3-4. Je lance des acquisitions entre 10 et 20 images.Je refais de temps à autre la mise au point, j’ai oublié le masque de bathinov mais bon ça le fait sans. Les images sont brutes directement sorties du logiciel Atik donc sans Dark, bias, Flat (que j’ai fait par ailleurs, pour comparer avec un prétraitement plus tard sur Siril ; mais pas sûr que cela vaut le coup de s’embêter…)
°à côté de 52cyg 10x10s bin2.jpg (90.55 Kio) Consulté 4627 fois
°Fireworks galaxie NGC6946 15x10s.jpg (64.18 Kio) Consulté 4627 fois
°M51 17x10s.jpg (52.69 Kio) Consulté 4627 fois
°M101 25x10s.jpg (35.58 Kio) Consulté 4627 fois
°NGC6995 18x5 bin2.jpg (80.13 Kio) Consulté 4627 fois
Pom
Message par Pom » 29 août 2021, 20:47
Et hier soir, j'ai shooté 52cyg, et ai comparé avec ce que j'ai pu acquérir en Ha sur le T120 de l'OHP au mois d'Août lors d'une stage de 4 nuits d'astro avec des pros. Le résultat est effectivement complètement différent mais quand même, cela montre qu'en VA, on peut faire des choses sympas aussi
52cyg OHP vs VA Atik.docx
(2.62 Mio) Téléchargé 313 fois
Message par ouki » 29 août 2021, 21:59
Je n'arrive pas a lire le fichier.......
