VA sur ma terrasse - Fluxs890
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 03 avr. 2020, 23:50
Forest a écrit : ↑
03 avr. 2020, 21:34
pour le 3 et 4 oui, c'est ca.
Pour les darks tu les fait juste avant, au temps et gain d'expo choisi (ou plusieurs) et a température.
Puis tu les applique a la volée (version pro de sharcap), a droite, faut les charger.
Ok Merci !
Message par Falconpage » 04 avr. 2020, 00:08
Oui étoile ronde, tu verras entre tes clichés quand ça dérive.
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 04 avr. 2020, 11:41
D'acc ! Je vais me faire une petite procédure. Cela me permettra de faire les choses correctement.
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 10 avr. 2020, 12:00
Voici une nouvelle fournée d'image du CP.
09 avr. 2020, 20:52
Si tu testes le smart histogram tu peux lui demander « unitary gain » comme consigne (l’autre possibilité étant Max dynamic range, à éviter car il se met systématiquement au gain le plus bas). Il te dira exactement le gain à utiliser (et la durée d’expo et l’offset)
@clouzot Hier soir j'ai lancer une mesure de mon ciel et puis par la suite appliqué les conseille donné par la mesure (9,5s d'acquisition, gain 680 et black level 24) et la ... probleme. Sharpcap n'arrive plus a aligner les stacks. Je tatone en augmentant progressivement le gain jusqu’à ... 8000 ! Et la l'alignement reprends.
Par la suite j'ai fait un dark de 20 poses avec la même configuration que mes stack précédent et effectivement je vois la différence. A dieu les pixel rvb ! (enfin la majorité).
Et pendant le live stacking, j'ai bouger le black level et le mid level sur l'histogramme.
Pour commencer :
M97 - 29 poses x 9s
M97
M97
M101 - 27 poses x 9s
M101
M101
M3 - 30 poses x 9s
M3
M3
M51 - 30 poses x 9s
M51
M51
M81 - 31 poses x 9s
M81
M81
La chose que je n'ai pas testé c'est faire différent temps de poste afin de définir le temps de poses le plus élevé et rentrer plus de signal en une seul fois. A faire lors de la prochaine sortie !
Début de la session 21h30 et fin 23h10 juste avant l'apparition de la pleine lune de derrière les arbres.
hendor26
Message par hendor26 » 10 avr. 2020, 12:06
C'est vraiment pas mal ce que tu sors déjà.
Après ce que tu pourrais améliorer selon moi c'est le centrage des objets. Ça te permettra de stacker plus longtemps en alt-az.
Ensuite je pense que tu peux encore jouer sur l'histogramme pour faire sortir plus de signal. Pour simplifier le black level juste avant le pic, le mid level au milieu de la pente après le pic et le white level à fond à droite.
Si tu as sauvegardé un .fit, je peux regarder ce qu'on peut en faire ressortir.
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 10 avr. 2020, 12:25
hendor26 a écrit : ↑
10 avr. 2020, 12:06
Oui j'ai des .fits pour toutes mes captures.
Stack_16bits_29frames_261s.fits
M97
(11.87 Mio) Téléchargé 200 fois
Stack_16bits_27frames_243s.fits
M101
(11.87 Mio) Téléchargé 209 fois
Stack_16bits_30frames_240s.fits
M3
(11.87 Mio) Téléchargé 261 fois
Stack_16bits_30frames_270s.fits
M51
(11.87 Mio) Téléchargé 249 fois
Stack_16bits_31frames_279s.fits
M81
(11.87 Mio) Téléchargé 229 fois
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 10 avr. 2020, 12:32
:clap: un nette amélioration surtout avec la lune, même masquée par des arbres sont effet se fait ressentir.
Tu maîtrise bien tes dark.
Message par clouzot » 10 avr. 2020, 12:46
@Fluxs890 J'ai souvent ce souci, le Brain te dit de poser et SC n'arrive pas à stacker. Là, il faut tâtonner à l'aveugle avec les réglages de digital gain, black level et noise reduction, je sais jamais trop comment j'y arrive mais j'y arrive à force, les yeux rivés sur le nombre d'étoiles détectées jusqu'à ce que ça monte. Le plus souvent, je commence par appuyer sur reset (il se remet aux réglages de détection d'étoile par défaut), puis je mets la noise reduction à 0.5, le digital gain à x2, puis je regarde. Pas d'étoile ? je monte à x4, ou x8. Toujours pas ? Je baisse progressivement le "black level" jusqu'à ce qu'il râle (message sur les hotpixels) puis je remonte d'un ou deux crans. Ensuite si par miracle il a détecté une étoile, je regarde sa FWHM et je régle la taille minimale un peu en dessous de cette valeur... Bref, c'est itératif, au hasard...jusqu'à ce que ça marche. Et si ça ne marche vraiment pas, je monte le gain de la caméra en dernier ressort.
Assez merdique ce système, j'en conviens.
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 10 avr. 2020, 12:52
@clouzot D'accord. Moi je suis passé directement à l'augmentation du gain. Je vais appliqué ses astuces dans ma prochaine cession. Merci.
hendor26
Message par hendor26 » 10 avr. 2020, 12:57
Voilà c'est pas mal ce que tu as en signal. Tu remarqueras que tu as 2 tâches sombres sur les images (j'en ai croppé une). Vérifies s'il n'y a pas des poussières quelquepart.
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 10 avr. 2020, 13:13
@hendor26 Ah oui c'est pas mal !
Pour les taches, effectivement, il doit y avoir de la poussières. Je m'en suis rendu compte hier lors des stack. Je vais faire un peu de ménage :lol:
hendor26
Message par hendor26 » 10 avr. 2020, 13:48
Tu as très peu de gradient aussi, le fond de ciel est propre. Tu stack en zone rurale?
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 10 avr. 2020, 15:08
10 avr. 2020, 13:48
Oui je suis à la campagne donc extinction des lumières vers 22h. Selon la carte de PL, je suis dans une zone vert/bleu clair.
Message par kawa » 11 avr. 2020, 00:36
C'est super tout ça . Bravo
Fluxs890 a écrit : ↑
10 avr. 2020, 12:00
Moi ça en reste aussi et c'est toujours les mêmes j'ai l'impression (?)
10 avr. 2020, 12:06
Je faisais souvent ça , puis finalement cela peut être une base , mais suivant le ciel , la cam et bien d'autres facteurs finalement il faut essayer un peu de bouger toutes les lignes et aller au feeling .
10 avr. 2020, 12:46
Finalement je vois que c'est un peu comme ça aussi , tu as très bien résumé ce que je n'arrive même pas à me rappeler .
Il faut croire qu'il y a une certaine logique même en travaillant au feeling , ça doit être ça l'expérience ?. ;)
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 23 avr. 2020, 11:32
Bonjour tous le monde ! J'ai mis en oeuvre les conseil de @clouzot pour l'utilisation du smart Histogram. Cela n'a pas été de tous repos. J'ai beaucoup tatonné. Puis j'ai quand même réussi :D . Et maintenant je fait toujours des dark.
Voici les observations d'hier soir :
Messier 3 - 15 x 8sec - Traitement Startools
M 3 (avec traitement).JPG (16.41 Kio) Consulté 5215 fois
Original :
Messier 97 - 50 x 8sec - Traitement Startools
M97 (avec traitement).JPG (13.99 Kio) Consulté 5215 fois
Original :
NGC 4631 ou galaxie de la baleine - 50 x 8 sec - Traitement Startools
NGC4631 (avec traitement).JPG (14.34 Kio) Consulté 5215 fois
Original :
Je suis assez fier de moi quand même. Mais je n'y serais pas arrivé sans vos précieux conseils ! Merci !
Dernière modification par Fluxs890 le 23 avr. 2020, 12:12, modifié 1 fois.
Message par Ubuntu » 23 avr. 2020, 11:36
Ben c'est très bien tout ça :D
Par contre peux tu ajouter les originales sans traitement ?
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 23 avr. 2020, 12:12
@Ubuntu Voila, poste modifié ! :D
Message par kawa » 24 avr. 2020, 00:45
Oui c'est bien de nous faire voir les bruts de stack , tes conditions d'observation ...
Meme si tu penses que ce n'est pas terrible et ben plusieurs d'entre nous ne post-traite pas , pour certains la "photo" ce n'est qu'un plus
Et si tu veux que l'on t'aide , tes paramètres,d'expo/u , total ...
Certaines photos on une grosse dérive , un problème de suivi ? de mise en station ? un temps de stack très long ?
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 24 avr. 2020, 11:14
24 avr. 2020, 00:45
Oui effectivement, c'est toujours mieux d'avoir une comparaison entre les image "brutes" et "traitées". Dans mes prochaines observation, si je fais du traitement (c'est un bien grand mot pour moi car je suis juste un poste pressent sur le forum concernant le Startools), je n’oubliais pas de mettre les images brutes.
Pour cette soirée pas de lune, vent zéro, lampadaire de ma rue éteintes et ciel découvert.
24 avr. 2020, 00:45
Disons que cela doit provenir de ma monture AZ. La mise en station sur 2 étoiles n'est pas formidable même si j'utilise l’étoile polaire comme référence.
Pour le temps de pose, je n'ai pas encore fait de test sur le maximum de temps de pose. Mais je pense qu'au delà de 15s cela n'est plus du tout bon.
Message par kawa » 24 avr. 2020, 23:35
24 avr. 2020, 11:14
Je me suis mal expliqué , ce n'était pas le temps d'expo (unitaire) , mais le temps de stack total , plus c'est long plus la dérive est visible .
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 25 avr. 2020, 09:29
24 avr. 2020, 23:35
24 avr. 2020, 11:14
Ah d'accord. Oui effectivement c'est possible. Je ne mets pas de limite de temps car je me dit que je peux peut être voir plus de détails. Mais cela ne se révèle pas toujours exact :closedeyes:
Message par kawa » 25 avr. 2020, 16:16
25 avr. 2020, 09:29
C'est un peu mon cas dans la PL suivant la cam et le tube , au bout d'un moment les illuminations prennent la dessus sur l'objet .
C'est bien de montrer le brut et le traité , on se rend mieux compte des difficultés je trouve .
Et puis cela permet d’être éventuellement en critique constructive , et aussi montrer la réalité du terrain à ceux qui veulent se lancer .
Tu vas voir tu vas progresser , surtout que vous avez maintenant tous les bons conseils , exemples , tutos ....
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 25 avr. 2020, 20:29
25 avr. 2020, 16:16
Oui ça ira de mieux en mieux. Et c'est mon objectif !
Fluxs890
Message par Fluxs890 » 22 sept. 2020, 12:15
Bonjour à tous !
Me revoila après plusieurs mois sans rien stacker :D
Image brute SC, save as view.
NGC 7331 - 30 x 8s - Gain 630 - Dark
IC 2118 - Nébuleuse de la tete de sorcière - 39 x 16 - Sans dark
M15 - 23 x 8s - Gaim 630 - Dark
Donc voici une triplette d'imagesBeurk :D
Tibox
Message par Tibox » 22 sept. 2020, 13:18
:clap:
Quel mode utilises-tu ? RAW8 ? RAW12 ? RGB24 ?
Et le paramètre USB il est sur quelle valeur ?
Tu as beaucoup de banding je trouve. Moi ça le fait sur la même cam que toi, dépendant des modes , et j'ai trouvé un setup où ça ne le fait plus.
