ah je suis pas le seul à galérer, avec le suivit pensait que j'était le seul à avoir des dent de scie dans le graphique.
L'AVA "suite" de Caprice
- Caprice
Oui @Poussin même le faible poid du pare buée joue, en tout cas chez moi
et oui @Micmac tu n'es pas le seul, loin de là
Je sais que ma monture a besoin d'un regraissage/réglage aussi, ça arrangerait surement énormément les choses
- Caprice
Je retente un peu de planétaire ce soir et suis sur Jupiter, mais je ne sais vraiment pas comment m'y prendre en fait.
Comment stretcher dans Sharpcap pour ensuite trouver le bon temps de pose ?
Là je suis au gain unitaire, expo 33.3 ms Est-ce que je dois raccourcir et stretcher plus, rallonger ?? Help
- Caprice
Après une rapide balance des blancs, toujours à 33.3 ms. De toute façon, je ne parviens même pas à capturer 1 frame par seconde, je suppose que ce n'est pas la peine que je fasse un .ser trop long sous peine de voir la rotation de Jupiter flouter mon stack final...
- Caprice
On distingue le transit de Ganymède et son ombre sur Jupiter alors qu'on apercevait Europe sur la précédente
Je fais des petites vidéos de 1000 frames qui me prennent un bon quart d'heure. Je verrai bien si c'est un peu exploitable. J'ai l'impression de voir passer de belles images de temps en temps.
- Caprice
Quel boulet je fais
!!! avec l'aide d'@quep sur Discord, j'ai viré la paramètre "forcer le mode photo" et après passage en 500x500 je tombe enfin à 23fps, me permettant des captures de 2000 images en 1m30.
Des chances que ce soit mieux à présent et que je sature mon ssd
Par contre, évidemment, les nuages arrivent
On aperçoit quand même Io qui arrive aussi
- Caprice
en suivant le coup de main de @quep (Merci au passage
) je passe à 15ms d'expo et je vois Io, Ganymède et Europe à l'écran
Je teste différents gain, 1601, 1900 puis remets l'histo à 0 et passe à 3400 de gain
et re bdb
et re bdb
- Poussin
Sympa, hâte de voir le traitement derrière.
Pour les paramètres, je fais souvent au feeling en tentant de baisser au max l'expo, avec le gain unitaire pour ne rien cramer
Sympa de suivre tes essais ! Super aussi d'apercevoir les satellites et leur ombre.
Perso, pas capable de t'aider : lorsque je tente de capturer Jupiter, je fais tout au pif, pour l'instant !
En essayant d'avoir un temps de pose le plus petit possible, en jouant avec le gain, sans tout cramer... J'imagine qu'il doit y avoir des "recettes" plus sûres !!
- Caprice
Merci à vous. C'est vrai que jusqu'à présent je faisais au pif aussi mais avec des résultats franchement pas terrible. Pour un coup j'ai voulu essayer de comprendre ce que je faisais et je suis content de cette jolie pêche
Ce que je retiens de cette nuit :
supprimer l'option "forcer le mode photo"!
Si elle est obligatoire avec ma 294 pour stacker et surtout faire du dithering en changeant le temps d'expo sans perdre à chaque fois la première frame après changement, en planétaire ça permet de passer de 0.8 fps à 30 fps tout de même
- histo par défaut pour mieux trouver les réglages sans se poser de question
- ROI obligatoire, j'ai fini à 500x500
- je suis bien monté sur le gain m'écartant du gain unitaire pour pouvoir baisser toujours plus le temps de pose (3400 au lieu de 1600)
- un temps de pose autour de 15ms pour Jupiter
- prendre le nombre de frames max pour ne pas dépasser 1m30 par .ser. (3000 imgaes ici) Peut-être puis-je faire plus long mais certainement pas un film qui prend 15 minutes à rentrer dans la boite
- Pour le traitement, AS3 est rapide et facile et peut faire plusieurs rendus à la fois (J'ai fait les meilleurs 20%, 10% et 5%) et Registax apporte beaucoup ensuite pour faire apparaitre plus de détails. Je n'ai pas bien saisi encore le fonctionnement d'AstroSurface qui semble bien apprécié par les amateurs de planétaire.
Je poste aussi ici ma première Jupiter bien reconnaissable et surtout bien entourée Jupiter en compagnie de Io, Ganymède et Europe
- Caprice
Je tente Saturne à travers les nuages... j'espère que ça va vite se dégager, je n'ai pas beaucoup de temps avant qu'elle ne se cache derrière la montagne
C'est parti
33ms
66ms
C'est parti
33ms
66ms
Dernière modification par Caprice le 31 août 2021, 00:01, modifié 2 fois.
bravo pour juju et les ombres de ces satellites la prochaine fois c'est pour le 5 septembre les ombres sur juju
- Caprice
- Caprice
J'ai fait pas mal de vidéos à tester. Puisque la barlow est montée, je me dis que je pourrais en profiter pour traquer de la petite NP
Un premier essai sur la nébuleuse de Saturne histoire de rester dans le thèmes mais impossible de stacker. Je tente une autre NP dans un environnement plus fourni en étoile, j'ai nommé la nébuleuse du Coussin Rose (ou du Tapis Magique, enfin NGC7027)
Mais bon, déjà elle est verte et idem, impossible de stacker, aucune étoile n'est reconnue quels que soient les paramètres que je choisis dans SC
Je vire l'alignement histoire de voir quelques frames s'empiler tout de même
Je pars vérifier la MAP sur Deneb et reviens sur le Coussin, je pousse la détection à fond, baisse le noise reduction à 0 et remarque ce petit paramètre, "Optimize for faint stars" et miracle, ça marche !!
Si d'autres se posent la question de savoir si la TV 3x a de la coma avec une 294 dans un 150/750, la réponse est Oui, plein !
NGC7027 10x30s gain 1601, offset 3 dark + guidage
- Caprice
N'étant pas très doué sur ces NP, je me demande ce que ça donne d'aller voir une galaxie de déjà bonne taille à la barlow. Je file donc dans la Baleine sur NGC1055 pour voir si elle gagne à être observée de près.
Bon entre le dark que je dois virer parce qu'il bouffe trop de signal, pas de flat et une poussière juste au milieu du capteur et la Lune proche, ça ne vaut carrément pas le coup
- Caprice
Un peu de Lune pour terminer cette expérience barlow et revenir à un setup plus classique
Lune, 1x33.3ms, gain 1601, bdb manuelle
- Caprice
Demontage de barlow, nettoyage de capteur, remontage du correcteur, MAP... bon, pas de flat j'ai la flemme à cette heure
Je pars tester tout ça sur M33
M33 10x30s gain 1601 offset 3 dark + guidage
La FWHM descend tranquillement, presque dommage que je n'ai pas fait de flat tiens
M33 22x30s gain 1601 offset 3 dark + guidage
ça corrige pas si mal les flats synthétiques:
Allez, si je zoom bien, ça se voit moins
M33 40x30s gain 1601 offset 3 dark + guidage
Pour ton planétaire tu t’es bien mis en 8 bits plutôt que 14 (ou 16) ? C’est une façon de monter encore plus la cadence.
Sur le gain et temps d’expo : utilise le Smart Histo et ses barres colorées, et débrouille toi juste pour ne pas avoir de pixel saturé
- Caprice
Merci @clouzot , je note l'astuce pour le smart histo. J'ai tenté le 8bits mais l'affichage est devenu horrible. Je n'ai pas fait de capture et ça venait peut-être juste de la prise en main à distance
Les captures en 8 bits auront une sale tête mais comme tu en empiles une tapée, tu ne perds quasi rien par rapport à des captures 14/16 bits. Le Smart histo saura d’ailleurs te l’indiquer (il faut relire la doc car c’est assez brumeux)
- Caprice
J'aurais dû enregistrer un .ser pour voir.
Nous en avions un peu parlé ici:
viewtopic.php?t=1521&start=125
et ici sur le sujet de sebb
viewtopic.php?t=244&start=1600
- Caprice
Très bonnes lectures. Merci @soulearth pour les liens et @clouzot pour toutes ces explications
Merci @soulearth , j'ai tendance à oublier ce que j'ai écrit il y a quelques semaines. C'est grave ?
- Caprice
Troisième soirée astro consécutive, setup classique, 150/750, QHY294proC. Je commence au zénith dans les Dentelles avec NGC 6960
NGC6960 5x60s gain 1601 offset 3 dark+flat avec guidage
ça starlink sévère dans le coin, heureusement j'ai conservé les brutes NGC6960 23x60s gain 1601 offset 3 dark+flat avec guidage
et de 80mn déjà NGC6960 80x60s gain 1601 offset 3 dark+flat avec guidage
