thierry242 a écrit : ↑10 août 2024, 14:07Il y a 5volt à l entrée et 0 volt à la sortie.
Quand j active le bias tee on voit bien
l amplification du bruit. Il y a aussi une led qui s allume
thierry242
- Caprice
- Caprice
thierry242
thierry242
J'ai l'impression que mon preamp filtre ne fonctionne pas bien. J'ai lu des critiques et apparement ça arrive souvent . Soit il est claqué soit le filtre ne fonctionne pas bien en fonction de la température. J'en ai commandé un autre sans filtre , rien que préamp sur un bande passante plus large.
Bizarre que ce préampli ne fonctionne pas.
En tout cas le schéma montre que l'entrée est correctement isolée; le bias-tee n'est que sur la sortie Avec un ampli large bande tu risques d'amplifier aussi des signaux parasites.
Normalement le préampli sélectif est préférable
- Caprice
J'en ai vu pas mal cette nuit. Il devrait y en avoir plus cette nuit encore mais le Ciel est moins bien parti
- Caprice
Meteor M2-4 à 16:00. Ces tout petits nuages au dessus des Alpes suffisent à boucher ton mon Ciel et même à arroser le jardin
thierry242
NOAA15 de 0911 elev 51 ° avec l'antenne bipolaire et l'ampli .Ca fonctionne bien.
Si l'ampli fonctionne sur cette antenne le problème se situe sur ton antenne QFH.
Il faudrait vérifier soigneusement les boucles, le coaxial et la prise de liaison
thierry242
Sans l ampli l antenne qfh fonctionne tout de même mieux que l autre antenne.
Donc elle a l air de fonctionner.
Je vais voir ce qui se passe avec le nouvel ampli . Même sans filtre 137 mhz ça devrait donner quelque chose.
quel est le diamètre de ton tube pvc ? D'après ce que j'ai lu le nombre de spires du "choke balun" en coaxial peut avoir une influence non négligeable sur le rendement de l'antenne
thierry242
OK donc 4 spires c'est une valeur convenable.
Si tu veux expérimenter tu peux tenter d'enlever 1/2 ou 1spire
- Caprice
- Caprice
Pour l'instant le orages sont en Italie mais je pourrais bien en avoir besoin aussi
thierry242
voilà une image avec l'antenne qfh et l'ampli sans filtre prise avec wxtoimg
thierry242
- Caprice
thierry242
Peut-être que l'antenne QFH est légèrement hors-bande; mais il faut des instruments de mesure genre nanoVNA pour vérifier;
c'est une antenne à bande assez étroite; de toutes façons elle n'est pas ajustable (sauf son balun)
Il suffit de petites différences dans la construction de l'antenne pour changer complétement ses caractéristiques.
Avec un ampli large bande et du gain çà passe; je reçois de 130 à 150 avec mon antenne Yagi taillée pour 137 MHz, même avec le préampli.
Avec un ampli très sélectif 136-138 il faut vraiment que l'antenne soit bien dans la bande ou à large bande (comme le dipôle en V)
thierry242
