Les Fantaisies d'Olivier !
Message par Olivier-Fantasy » 11 oct. 2021, 11:18
soulearth a écrit :
11 oct. 2021, 07:45
jouer sur la transparence du calque
Bon, faute de trouver la fonction qui permet de fusionner, comme on a en vidéo, j'ai joué sur la transparence, comme tu me le proposais. Au final, possible que ça permette plus de contrôle sur le résultat... Par exemple, j'ai mixé 30% de l'image traitée par-dessus l'image d'origine pour M31, pour la booster un peu... Alors qu'au contraire, j'ai gardé 70% de l'image traitée, juste adoucie par l'image d'origine pour M33.
M31 mixte "Save as seen boosté par l'image traitée StarTools"
Comparatif :
M33 mixte "Image traitée adoucie par le Save as seen"
Cela ne fait pas apparaître par miracle les photons que je n'ai pas pu attraper... mais c'est mieux que l'image d'origine et pas aussi tranché que l'image traitée.
...Bon, c'est malin, maintenant ça donne envie de faire ce mixte sur d'autres de mes anciennes images !! 8-)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 25 oct. 2021, 17:26, modifié 1 fois.
Message par soulearth » 11 oct. 2021, 11:49
Clairement, sur ton comparatif ça saute au yeux. La version mixte est vraiment top. Bien plus naturelle que la startool et plus détaillée que l'originale.
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 22:39
Ciel clair, enfin !!!! Objectif de la soirée : faire fonctionner NINA pour pouvoir l'utiliser pour faire un alignement 3 points...
Je vous épargne le suspens : GALERE !!!!
De jour, tout est ok dans NINA : monture connectée, caméra connectée, plate solve indiqué correct... mais ensuite, faudrait que ça fonctionne. Mais non, cette usine à gaz fait planter mon ordi. NINA va bien, mais tout le reste autour plante.
- Stellarium figé.
- PHD2 qui me sort encore que tout est en vrac et que le suivi sera pourri
- Sharcap en mode beatnik
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
- NINA qui soit connecte la monture, soit la caméra (Altair 294), mais pas les deux en même temps...
Sauf si je lui demande la petite 290, là ça marche... presque : elle connecte, mais elle ne fait pas d'image :P
Obligé de redémarrer l'ordi, plusieurs fois, car impossible de fermer Stellarium tellement il est planté, même avec le gestionnaire (Ctrl+Alt+Suppr)..
Idem avec Sharpcap.
Bref, la cata informatique.
Message par Caprice » 23 oct. 2021, 22:43
Y'a des nuits comme ça... Courage @Olivier-Fantasy ! ;)
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 22:52
Je me doutais que ça allait galérer et pas fonctionner du premier coup (pour un logiciel qui fonctionne soi-disant tout seul, même quand on ne connait pas... je me disais aussi que ça aurait été trop bien :roll: ). Bref, j'ai laissé tomber NINA et donc : pas d'alignement polaire. Tant pis !
Du coup, j'image avec la monture grosso modo au nord, ciblé sur Altair puis recentré et confirmé la position... et c'est tout, vu que le logiciel iOptron ne propose aucune solution pour l'alignement polaire... et que NINA ne fonctionne pas (chez moi).
J'ai accepté la calibration pourrie de PHD2, histoire de pouvoir guider un peu quand même :
Coup de bol, une fois NINA fermé, tout fonctionne normalement : Sharcap m'a "platesolvé" NGC7331 (et le petit quintet minuscule, un peu plus en haut à gauche)...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpF403.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture.jpg
Et j'ai pu tenir 11mn et quelques, avant que ça disjoncte (la monture est partie en cacahuètes, les étoiles filaient à l'écran...).
NGC7331 - 69 x 10s - bio, sans filtre... (11mn30)
Version Siril / Sharpen
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 juil. 2022, 15:55, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 23:07
Je vise plus bas, histoire de faciliter la vie à ma pauvre monture pas alignée... Un coup d'oeil à M27, le temps d'écrire les messages précédents et celui-ci :)
PHD2 survie tant bien que mal ;)
Et incroyablement, la monture suit plutôt bien ! Très peu de bandes noires...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4711.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture_2.jpg
M27 - 193 x 10s - bio, sans filtre (32mn)
Je n'ai pas fait de flat (je ne suis pas optimiste à ce point !), donc ça se sent... mais quand on cadre sur la nébuleuse, ça va...
Traitée avec Siril / Sharpen
Dommage que la mise au point ne soit pas optimale.
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 juil. 2022, 16:05, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 23:11
Le Voile Est du Cygne, sans filtre, ça le fait ?... Mouais... bof...
33 x 10s (5mn30)
Je vais mettre mon LPS-P3, si la monture accepte de me faire des pauses de 30s ou plus... ça se tente ! :P sans alignement...
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 23:27
Déjà, on va voir si le filtre "Clear" d'Idas est bien parafocal (je l'ai acheté pour ça, donc...) : OUI, une bonne nouvelle dans la soirée, je peux faire ma MAP et ma MES avec le filtre clair, puis passer au LPS-P3 (à travers lequel on ne voit rien, donc il faut faire des poses de 30s mini, 60 ou plus c'est mieux).
On va comparer après 5mn30, avec le LPS-P3... mais déjà, la différence est flagrante !
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpAE7D.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture.jpg
11 x 30 (5mn30) avec le filtre Idas LPS-P3
Ce qui est sympa avec l'Altair 294C, c'est que pour faire la balance des couleurs, je clique sur les boutons automatiques de Sharcap et ça fait pile l'alignement des couleurs, nickel (même avec le filtre). C'est bien pratique par rapport aux 533 et 183 !
Sinon, si vous avez l'oeil, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de refroidissement... Ben oui, apparemment le Peltier de l'Altair a besoin de davantage de jus que ce que fournit l'alim de la monture (j'ai branché le refroidissement de la caméra direct sur la platine, comme pour les 533 ou 183... sauf que là, ça ne fonctionne pas, le Peltier ne se met pas en route).
Normal... c'est la soirée.
Donc, en plus de ne pas avoir de flats, mes darks sont à la ramasse (pas la bonne température).
:violin:
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 23 oct. 2021, 23:33, modifié 1 fois.
Message par Caprice » 23 oct. 2021, 23:32
Un flat t'aiderait pas mal ;)
Message par Olivier-Fantasy » 23 oct. 2021, 23:34
Caprice a écrit :
23 oct. 2021, 23:32
C'est clair ! Mais me doutant que j'allais vers les emmerdes avec NINA, je n'en ai pas fait, pour ne pas être déçu... Déjà, la monture n'a pas d'alignement... mais c'est vrai que, vu que ça tient plutôt bien, je pourrais faire des flats (la flemme, du coup, maintenant que c'est lancé et que ça tourne)... :P
Message par turbojf » 23 oct. 2021, 23:47
23 oct. 2021, 23:27
Je plussoie. L'équilibrage des couleurs est plus simple à faire sur la 294 que sur la 183.
Message par Caprice » 23 oct. 2021, 23:48
Je comprends oui :D
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 00:08
Voici le Voile Est, avec le filtre LPS-P3 et la caméra 294C, en 60 x 30s (30mn) :
Et j'ai mis la version Siril dans mon "VA...mélioré" car l'image est bien sympa : viewtopic.php?f=39&t=2768&p=120233#p120233
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 juil. 2022, 16:23, modifié 1 fois.
Message par clouzot » 24 oct. 2021, 00:11
Caprice a écrit :
23 oct. 2021, 23:32
Avec une 294 ? Mais malheureux, chacun sait qu’on ne peut pas faire de flats avec cette caméra
Message par Caprice » 24 oct. 2021, 00:15
24 oct. 2021, 00:11
Caprice a écrit :
23 oct. 2021, 23:32
C'était un piège :twisted: :-D
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 00:22
Bon, je voulais refaire M31 mais avec la 294C... sauf que sans alignement, aussi haut placé, je n'arrive pas à faire des poses de 30s, ni même de 15s... Les étoiles s'allongent... Donc, forcément, avec le filtre LPS-P3 et des poses de 10s, ça ne donne pas grand chose :think:
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp8003.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture.jpg
En 8mn (48 x 10s) avec le filtre LPS-P3
Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas activé PHD2 !!!! :doh:
Allez, on recommence, mais avec le guidage, cette fois... et ça change tout, quand on n'a pas de bonne mise en station ! :D Maintenant, à 30s, les étoiles restent à peu près rondes !! ;)
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp8003.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture_2.jpg
En 8mn (16 x 30s) avec le filtre LPS-P3
Bon... vous voyez une différence flagrante ? (mis à part qu'il y a trop de rouge)
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 00:25
Caprice a écrit :
24 oct. 2021, 00:15
24 oct. 2021, 00:11
:lol: :lol: :lol:
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 00:41
Ok, à 13mn et quelques, tout le bazar disjoncte... Retournement au méridien : pourtant, j'avais bien attendu que M31 l'ait passé avant de commencer à stacker... mais apparemment la monture est réglée pour imager en mode "Est du méridien" pendant un bon débordement... Du coup, cette $%*!?@ de monture s'est retournée en plein stack.
Pas grave, je suis têtu, je recommence dans l'autre sens... Je voudrais comparer les 20mn à la 183 avec 20mn à la 294.
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpFC51.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture.jpg
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 01:01
turbojf a écrit :
10 oct. 2021, 22:07
Je serais curieux de voir ce que donnerait ta 294 dans les mêmes conditions.
Alors... avec la 533 :
M31 - 50 x 30s, filtre UV-IR (25mn, c'est l'image de l'autre nuit)
Et donc, la même avec la 294 :
M31 - 50 x 30s, filtre LPS-P3 (25mn)
Le filtre est plus restrictif, cela joue... car, en l'état, la version avec la 533 parait quand même meilleure (à voir après traitement StarTools, s'il y a plus de "matière" avec la 294 ?).
J'ai toujours un vignetage de fou... Je ne sais pas si c'est mon backfocus qui fait ça. J'ai ça avec le C9 comme avec la lunette (et ce ne sont pas les mêmes réducteurs de focale). Bizarre quand même. J'ai l'impression d'imager à travers un oculaire...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpFC51.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture_4.jpg
Ce n'est pas normal, quand même... si ??... :think:
EDIT Juillet 2022 : c'est ce vignetage qui coupe les côtés de la galaxie et qui la diminue... Voir le traitement Siril plus récent, ci-dessous (maintenant que je sais mieux faire).
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 24 sept. 2025, 23:06, modifié 5 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 01:55
Bon, après m'être cassé les dents sur M33 (trop haute, vu ma MES, le suivi ne tient pas), j'ai cherché un truc sympa et plus bas...
Pas sûr que le Sorcier soit une cible facile, en ville et sans filtre NBZ... mais bon... "qui ne tente rien..." ;)
Pour la peine, j'ai refait la MAP.
A coups de 15s, car la monture ne veut pas faire plus :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4310.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Capture.jpg
NGC7380 "Nébuleuse du Sorcier" - LPS-P3 - 120 x 15s (30mn)
Bon, c'est sympa, mais je ne reconnais pas le Sorcier... Pas grave, ça fait un peu de rouge quand même :)
Avec un petit traitement rapide dans Siril (et Sharpen à la sortie), c'est mieux :
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 juil. 2022, 16:57, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 02:24
Allez, je retente quand même M33, maintenant qu'elle s'est éloignée du méridien... mais la lune est juste à côté (ou pas loin)... donc, ce ne sera pas l'image du siècle (même pour mon ciel pourri) :
Toujours par poses de 15s, vue la luminosité du ciel... (après 10mn30)
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpB3A.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Après 18mn30...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - AA294CPROTEC - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmpB3A.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 24 oct. 2021, 02:38, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 02:34
Idem, pour comparer, je vous remets l'image de l'autre nuit :
M33 - filtre UV-IR - Asi533 - 80 x 15s (20mn)
Et l'image de ce soir :
M33 - filtre LPS-P3 - Altair 294 - 80 x 15s (20mn)
Elle est plus rose ;) et la 294 a davantage de champ... mais sinon, pas grande différence... Du moins, c'est pas super flagrant.
Je la laisse tourner jusqu'à 30mn, en prévision du traitement StarTools, puis dodo :sleeping-blue:
Message par steph37 » 24 oct. 2021, 09:51
23 oct. 2021, 22:39
Bref, la cata
Coucou @Olivier-Fantasy ! Bon Nina n'a pas voulu se laisser apprivoiser cette fois-ci... Une chose me saute aux yeux quand je compare nos deux expériences : de mon côté le seul soft qui tournait ... c'était Nina, connecté à la Camera (drivers Altair) et pas de cnx monture, pas de guidage, pas de Stellarium... (Bon c'est mon truc les configs "épurées" :mrgreen: )
Je pense qu'il serait possible d'utiliser l'alignement 3 points de Nina sans connecter ta monture, ni le guidage, ni lancer Stellarium... Le truc c'est de pouvoir tourner l'axe AD de la quantité voulue, je ne sais pas si sur ta monture c'est facile de repérer ça.
Je sais bien que Nina est censé fonctionner autrement qu'en manuel mais si ça permet déjà de faire fonctionner le truc. Ensuite on peut quitter le mode manuel, rajouter les connexions une à une en priant pour avoir la chance de mettre le doigt sur celle qui pose pb... ;)
Message par Olivier-Fantasy » 24 oct. 2021, 11:20
steph37 a écrit :
24 oct. 2021, 09:51
Oui, merci Steph, mais si j'arrivais à le faire fonctionner "normalement", ça m'arrangerait aussi... Je vais creuser ça !
Je n'ai pas de repères sur la monture, vu qu'elle n'est pas faite pour être utilisée sans le GoTo.
steph37 a écrit :
24 oct. 2021, 09:51
Eh oui, je vais explorer ça... ;)
Message par Olivier-Fantasy » 25 oct. 2021, 16:45
Allez, un petit coup de StarTools pour booster M31 et M33 : juste le Wipe, pour virer le gradient, Dev, HDR pour booster un peu, et Color en automatique, c'est tout.
Ben... c'est ultra moche !!!! :lol:
M31 - LPS-P3 - 70 x 30s (35mn), StarTools
M33 - LPS-P3 - 120 x 15s (30mn), StarTools
StarTools est ingérable ! Même en y allant mollo, il bouffe tout !!! C'est insupportable.
Donc, je mixe avec le Save as Seen, comme la dernière fois, pour atténuer !
C'est un peu mieux...
M31 (35mn, LPS-P3), mix avec le SaS
EDIT Juillet 2022 : version Siril + Sharpen, beaucoup mieux... Donuts inclus !
(c'est l'énorme vignetage qui coupe la galaxie et la diminue...)
M33 (30mn, LPS-P3), mix avec le SaS
EDIT Juillet 2022 : version Siril + Sharpen (conclusion : faut juste jeter StarTools : ça bousille les images !!)
Comparons avec les images d'il y a 15 jours prises à la 533, qui n'étaient déjà pas terribles (si vous vous souvenez du comparatif avec les images de Jef @turbojf !)...
"Save as Seen" de la 533 vs la 294.
Ce ne sont pas les mêmes filtres, mais le temps de pose avec la 294 + LPS-P3 est 40% supérieur, donc ça devrait revenir au même, voire on aurait pu espérer mieux !
Bon... Les versions traitées StarTools (cata, mais juste pour voir la différence). Même traitement.
Et la version "Mix Sas + ST", au cas où ça sauve le truc... (mais non) :
Je trouve qu'il n'y a pas photo entre la 533 et la 294... Il faudrait que je refasse l'image à la 533 + filtre LPS-P3, pour être impartial (et sans la lune, que j'avais le soir de la 294)... mais je crains que ça ne change pas grand chose : j'ai beaucoup plus de signal avec la 533 et en moins de temps de pose !!
Un coup d'oeil au comparatif pour M33...
EDIT Juillet 2022 : Il n'y a pas dans le comparatif mes nouvelles versions Siril... Elles auraient été "moins pires" :P
Je pleure quand je pense à l'image qu'a fait Jef en 2x moins de temps que moi : mon image à la 533 était déjà pas terrible... mais alors, avec la 294, j'ai encore moins de signal... :doh:
Je pourrais re-tester la 294 mais sans le LPS-P3 ?... Là, elle devrait ramasser davantage de photons que la 533, quand même (??)...
Mais bon, comme en plus la 294 est plus lourde et grosse, quand je la visse sur l'Hyperstar, je ne suis pas sûr de la garder. La 294 serait bien en échantillonnage à f/4, avec le Starizona Night Owl (s'il arrive un jour, on l'espère)... Plus pratique pour imager que l'HS, car il se colle à l'arrière, rien à démonter, visser et redévisser à la fin de la soirée... mais pas sûr que j'image beaucoup à f/4 si j'ai l'Hyperstar qui va +3x plus vite !!
BREF !! :mrgreen:
Je me disais qu'il faudrait que je pose 1h pour avoir la même image après traitement que vous en 12mn à l'écran, à la campagne... Mais si le LPS-P3 me bouffe autant de signal, c'est plutôt 2h qu'il me faudrait ! :shock:
Si j'étais courageux, je testerais en mode AP, en partant sur une heure ou 2h de pose, effectivement... mais ce n'est plus du VA... et je ne sais pas faire le traitement de fichiers qui arrivent en 1000 morceaux... Mais bon, si je n'ai pas d'autre choix pour faire une belle image sous mes lampadaires...
Je verrai bien... :ninja:
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 juil. 2022, 17:27, modifié 7 fois.
