pilotage NexStar 127SLT
Oui effectivement il faut faire dans un ordre précis, mais somme toute logique : on ne peut pas connecter un client ASCOM (Sharpcap, en l’espèce) à une monture ASCOM (CPWI) si ladite monture n’est pas elle-même connectée au PC.
J'ai dû manquer quelque chose: pas de clavier pour déplacer la monture dans Sharpcap
il faut utiliser celui de CPWI
- Lavinch31
Chez moi il n'y avait rien dans Scope Controls.
Bon, j'ai appliqué la méthode bourrin
trouvée sur les forums Sharpcap: désinstaller CPWI et le réinstaller
Maintenant çà a l'air de fonctionner
Curieux , parfois il y a un peu de latence et il faut bien tirer l’ascenseur vers le bas mais bon.
Là en bas à droite tout est bon (presque) y compris l'arret d'urgence STOP .
Quand tu auras déclaré les infos dans le Plate Solving du Settings tu auras un petit icone en plus une sorte de mire pour le lancer et recaler la monture , du pure bonheur même avec un alignement en jeté de monture .
Le Platesolve ne fonctionnera pas ,sur ce pc de bureau au moins, car je n'ai pas pu installer SC et astap dans les mêmes répertoires.
Je verrais plus tard pour le pc portable.
Dommage , oui c'est lourd et tu est pire que moi , une étendue de focales importante , un tas de cam donc de taille de pixels ,finalement un ensemble de fichiers index important .
Et je ne savais pas ou j'ai oublié qu'il fallait qu'ils soient dans le même répertoire .
Je suis avec ASPS et de mémoire je ne peux pas le déplacer , mais je pensais qu'il suffisait d'indiquer le chemin à SC .
@pejive je suis pas une spécialiste, loin de là, mais dans SC, il indique où doit se trouver le répertoire Astap. Moi, je l'avais sur un répertoire d'Archive, je l'ai copié sous c:/progragms x86. Dans Sc settings > plate solving, il t'indique le chemin où il ira chercher les plate solver. Il suffit d'aller chercher une installation déjà faites et de la copie. C'est ce qu'il me semble.
oui, mais je n'ai pas assez de place dans la partition système, donc je ne veux pas déplacer astap
Hélas non (à moins que Robin ait modifié les choses suite aux remarques qu’on a pu lui faire à ce sujet).kawa a écrit : ↑08 déc. 2020, 15:12Dommage , oui c'est lourd et tu est pire que moi , une étendue de focales importante , un tas de cam donc de taille de pixels ,finalement un ensemble de fichiers index important .
ASTAP prend quand même nettement moins de place qu’ASPS avec tous ses indexs, mais ça reste un bon 500 Mo.
Question aux forts en Windows : ça existe l’équivalent des liens symboliques à la UNIX ? Parce que si oui, on peut faire croire à SC qu’ ASTAP est bien installé sous C:\
Oui maintenant ça me revient , je pense même que c'est toi qui m'a dit à l'époque que pas possible ailleurs que C:
J'ai essayé le leurre , mais les instructions données par un geek = échec (et j'ai eu chaud ) , du coup j'ai pris un nouveau SSD en C: du double et gardé celui d'origine en externe pour de la sauvegarde , pas plus mal et ça a résolu le pb .
Je reviens la dessus.clouzot a écrit : ↑06 déc. 2020, 14:57@pejive ne t'embête pas avec ce plugin Stellarium de gestion du télescope (qui va être progressivement abandonné). Utilise ASCOM (plateforme à installer) et le pilote Celestron ASCOM ("Celestron Unified (6.1.7350, Feb 2020) Telescope & Focuser") trouvable ici https://www.ascom-standards.org/Downloa ... rivers.htm
Si tu vois bien le pilote USB-RS232 dont @turbojf a posté les captures d'écran, tu n'as rien d'autre à faire. Enfin si : tu peux même installer le fameux CPWI et entrer dans la joie du pilotage de monture moderne.
Serait-ce à dire que l'on peut se contenter d'ASCOM + le driver Celestron ? sans Stellarium ni CPWI ?
je ne vois pas comment
Je te conseillais juste de ne pas utiliser le vieux plugin Télescope Control de Stellarium mais plutôt de contrôler via ASCOM. Donc Stellarium > ASCOM > Celestron Unified > monture. Mais je ne sais pas du tout comment se passe l’alignement altaz dans ce cas (en EQ c’est facile).
Ok merci
J'ai fait quelques essais ça ne fonctionne pas avec Stellarium. Seul Cpwi permet l alignement
Fut un temps ou je n'avais pas CPWI , uniquement Stellarium et POTH (Ascom)
j'alignais la monture à la raquette , je démarrais Stellarium après .
Oui c'est çà; si on veut utiliser Stellarium, CartesduCiel, C2A... il faut d'abord aligner la monture.
L'alignement à la raquette c'est fastidieux pour moi; je préfère nettement CPWI.
Donc je vais me concentrer sur CPWI+Sharpcap
Tentative d'essai ce soir
Beaucoup de nuages défilants.
Je crois voir Capella -> alignement puis couverte par un paquet de nuages
Je file vers Aldebaran -> alignement
Allez çà suffira.
Goto M45 je ne vois quasiment rien dans le chercheur.
retour vers Capella; essai de stack; je demande un platesolve à Astap .... not found bien sûr
Nuages ; bon je repars vers M45, quelques étoiles visibles; j'appuie sur le fameux bouton "cible"....miracle Astap résoud et synchronise.
Je tente l' étoile HR1427 du côté d'Aldebaran , çà marche aussi.
Mais toujours énormément de dérive même à 2s d'exposition; Sharcap aligne mais les bordures noires rongent vite l'image.
J'abandonne, car jouer à saute mouton avec les cumulus ce n'est pas la joie
Donc j'ai pu voir brièvement le fonctionnement du système, mais il faudrait avoir une monture parfaitement alignée.
A posteriori j'ai vu que ce que j'avais pris pour Capella était en fait Epsilon Auriga
Pas possible d'utiliser le goto avec un ciel comme çà; alors qu'avec une équatoriale on peut attendre les trouées
Allez çà suffira.
C'est sûr que si tu ne peux même pas aligner à cause des nuages, la monture va avoir du mal...!
Un soir où la météo coopère, tente de faire aussi les alignements à coup de platesolve, sans essayer de deviner si c'est alpha ou epsilon auriga (:ninja:)
Il se peut que tu doives platesolver 2 ou 3 fois pour obtenir un très bon centrage du point d'alignement, mais le plus souvent ça marche du premier coup.
Autre avantage de CPWI combiné au platesolve : tu peux aligner sur n'importe quoi, même un coin obscur de la carte du ciel où il n'y a pas d'étoile au-dessus de magnitude 6. C'est ce que je fais quand je joue à cache-cache avec les passages nuageux, où on pointe là où on peut...
je ne comprends pas la méthodeclouzot a écrit : ↑14 déc. 2020, 22:26Un soir où la météo coopère, tente de faire aussi les alignements à coup de platesolve, sans essayer de deviner si c'est alpha ou epsilon auriga
SC prend bien comme référence les coordonnées du point où est supposée pointer la monture ?
Oui, tout à fait.pejive a écrit : ↑14 déc. 2020, 22:41je ne comprends pas la méthodeclouzot a écrit : ↑14 déc. 2020, 22:26Un soir où la météo coopère, tente de faire aussi les alignements à coup de platesolve, sans essayer de deviner si c'est alpha ou epsilon auriga
Il se peut que tu doives platesolver 2 ou 3 fois pour obtenir un très bon centrage du point d'alignement, mais le plus souvent ça marche du premier coup.![]()
Quand CPWI commence l'alignement, il te demande de placer le tube à l'horizontale et pointé vers le nord. Ce n'est pas anodin : il prend une première référence (aussi approximative que ce que l'utilisateur est capable de faire) : azimut 0°, élévation 0°.
Il se déplace ensuite vers la première étoile choisie comme point d'alignement. Grosso modo, sauf si l'utilisateur a perdu le nord, il ne doit pas en être très loin, en tout cas pas à plus de 15°. Ca suffit alors à ASTAP pour reconnaître les coordonnées réellement pointées, et faire la correction nécessaire pour centrer l'étoile souhaitée. Une fois suffit généralement, des fois deux pour centrer parfaitement. On indique alors à CPWI "Object is centered", et hop, un point d'alignement dans la poche. Les suivants ne sont ensuite qu'une formalité avec la même procédure
OK
donc le truc c'est de platesolver au lieu de tenter de centrer avec les flèches; çà m'arrange
M45 recentré par Sharpcap avec un suivi aux fraises
expo 2,052s gain 422 HR1427 Malgré la qualité de l'image
il faut utiliser Platesolve; pourtant SC+astap avait fonctionné
8/02/2022
Le retour du goto
J'avais préparé un setup spécial pour tester le tracking satellite avec Skytrack
Lunette 90/500 + RdF x0.5 pour avoir une focale courte et un système à queue d'aronde et mise au point facile.
La monture est maintenant alimentée sur secteur, c'est beaucoup mieux qu'avec les piles.
Mais une mise en station minimale est nécessaire; j'ai donc commencé par CPWI
*tube horizontal orienté vers le nord
*goto Procyon ....OK mais pas de bol il n'est pas dans le champ et pas moyen d'avoir Sharpcap ouvert en même temps que CPWI
*Je laisse CPWI patienter .............capture d'image, PlateSolve (mieux vaut pas tenter Astap )... cool j'ai les coordonnées
*les flèches de direction sont actives dans Sharcap...je finis par centrer Procyon; retour dans CPWI qui attend toujours
"centered"
*goto M44.... facile j'ajoute les coordonnées
Finalement j'ai eu 7 points d' alignement avec M67, Regulus et quelques étoiles brillantes Avec une combinaison optique pourrie (coma, vignettage) un ciel légèrement voilé et peu de cibles intéressantes dans le champ je n'ai pas pu stacker grand chose. Mais je recommencerais.
Quant aux satellites...je n'en ai vu aucun
Le retour du goto
"centered"
Un petit up pour m'éviter de plonger dans les entrailles du forum
Plus de 2 ans après je vais tenter de réactiver ce setup
Test de jour: étonnamment çà fonctionne du 1er coup
juste brancher l'alim, et le câble entre la raquette et le pc portable;
CPWI se souvient de tout.
J'ai fait la mise à jour de CPWI sur tous mes ordinateurs. Y a plus qu'à espérer un peu de ciel...
