ASI2600MC, "la merveille"
Message par Steph » 10 févr. 2021, 06:36
spica2000 a écrit : ↑
09 févr. 2021, 20:30
Pour les flats, j'imagine que ça n'est pas la netteté de l'image qui nous intéresse mais le fait que plus la caméra est éloignée de la lentille , plus ça vignette?
Les causes du vignetage sont multiples, mais pas liées à un problème de defocus effectivement. Ce qui est important à la création des flat frame pour une bonne correction du vignetage c’est le respect de la focale (flat frame idem light frame) et le positionnement...ça on en a déjà parlé.
Mais, pour une bonne correction des poussières et traces en tout genre, et éviter ainsi les vilains donuts bien chiants à retoucher au moment du traitement :ninja: la map est importante (même si tu pourras lire le contraire :D ). Il y a une certaine tolérance tout de même, par ex, tu n’est pas obligé de refaire des flats après chaque refocus de compensation de changement de température en cours de session.
Message par spica2000 » 10 févr. 2021, 08:58
Merci maître Steph.
Je n'avais effectivement pas pensé aux poussières...
Bon normalement une nuit dégagée m'attend se soir. Avec un mistral à décorner les taureaux ...faut quand même pas rêver.
Au moins il n'y aura pas de buée, c'est déjà ça.
Vais faire mon premier flat avec tablette et feuille de papier!
Un petit pas pour moi mais un grand pas pour mes photos.
Me demande bien quelle c.... va pouvoir m'arriver!
Message par clouzot » 10 févr. 2021, 12:32
Comme tu les as déjà toutes faites, et que tu es dans le Var, je mets une pièce sur une nouveauté : l'irruption sanglière.
Message par spica2000 » 10 févr. 2021, 12:57
Ca me fait penser à une scéance d'observation tout seul dans le désert du Namib. Ma femme et mes filles dormaient sous la tente et j'étais donc seul l'oeil rivé à l'oculaire de mon dobson 355 de voyage, construit avec mes petites mains spécialement pour l'occasion. Le désert du Namib c'est assurément un bel endroit pour observer les étoiles: à peine 20% d'humidité, les nuages de magellan, la boîte à bijou, omega centauri et pas une chandelle à l'horizon à 200km à la ronde. Seul quoi. Seul? Pas tout à fait.
Vers 2h du mat, un peu fatigué, je pose papier et crayons et me lève pour prendre du thé. Et là, dans le noir qui m'entoure, bien rangés en cercles concentriques, tout autour de moi, des centaines de paires de petits yeux jaunes qui me fixent!
Message par bemo47 » 10 févr. 2021, 13:14
le sanglier du namib ?
Papylima
Message par Papylima » 10 févr. 2021, 13:22
des magnans gendarmes ?
Message par clouzot » 10 févr. 2021, 13:55
La suite, la suite !
Message par bemo47 » 10 févr. 2021, 15:18
ben non, c'est du live ! il a été mangé par les magnans !! le pauvre... :ninja:
Message par kawa » 10 févr. 2021, 15:22
Des petits yeux comme ça , déja arrivé a moi :lol:
:o :o :shock: :shock: :shock:
Message par Petit Astro » 10 févr. 2021, 15:25
Pour ma part, je fais dans l’ordre : (note : la bibliothèque de master dark est déjà prête avec divers temps d’expo, plusieurs valeurs faites à G=100 entre 2s et 1min à -10°C, j’en referai une lorsque les températures nocturnes seront plus élevées).
Mise en station sommaire à l’œil avec orientation juste sur l’axe N/S approximatif et mise à niveau.
Mise en place de tout le matos, suivant ce que je souhaite faire cette nuit là (avec réducteur ou pas, filtre ou pas, sauf le pare-buée que placerai après la MAP si jamais j’utilise le SCT).
Je positionne la caméra.
A partir de ce moment ni la position de la caméra, ni le filtre, ni le réducteur ne seront touchés.
Connexion des câbles.
J’allume le PC, je lance Sharpcap et je mets une valeur de temps d’expo assez faible pour voir très vite l’effet lors du réglage de la MAP et un gain qui permet de voir correctement la polaire
Mise au point sur l’étoile avec le Bathinov.
Je vire le Bathinov (et je mets maintenant le pare buée si j’utilise le SCT car il risque d’accentuer le vignettage) et il faut pouvoir le corriger avec le flat.
Je pointe ensuite le zénith pour faire le master flat afin que l’iPad ou la tablette soit stable et avoir les mains libres.
- avec la lulu 50 : j’utilise l’iPad classique et j’affiche une page blanche en tapotant régulièrement sur l’écran afin d’éviter que l’éclairage ne passe en mode économie.
- avec le sct, j’utilise une tablette à dessin.
C’est très rapide à faire un master flat avec Sharpcap. Quelques secondes voire une minute à tout casser.
Ensuite le flat s’applique tout seul en automatique.
Je vire l’iPad/la tablette.
Comme j’ai vu sur la polaire, j’affine alors la mise en station avec la fonction « Polar Align » de Sharpcap.
Une fois celle-ci effectuée, je mets la monture sur ses repères et je démarre le logiciel de planétarium (cpwi dans mon cas qui gère aussi la monture) pour faire l’alignement du go-to quand tout va bien à coup de plate solving.
Près à shooter, je me le mets à gain 100 : il suffit de choisir la durée de pose en fonction de la cible et appliquer le master dark précédemment fait qui correspond au temps choisi.
... j'étais donc seul l'oeil rivé à l'oculaire de mon dobson 355 de voyage, construit avec mes petites mains spécialement pour l'occasion.
Tu voyage léger toi :mrgreen:
Message par spica2000 » 10 févr. 2021, 20:51
merci pour le plan de bataille!
18 kg le dob de voyage monté c'est pas lourd!
non sans mal, j'ai fini par y arriver: ça stack!
par contre les raw s'enregistrent en png au lieu de fit ???
pourtant j'ai coché fit et on est en raw 16 ... curieux, non?
Papylima
Message par Papylima » 10 févr. 2021, 20:56
Ça c’est du cliff hanging ou je ne m’y connais pas.
Et avec la complicité de @Petit Astro le bougre !
Papylima
Message par Papylima » 10 févr. 2021, 21:00
bemo47 a écrit : ↑
ça doit être très désagréable !
f6uhbgf
Message par f6uhbgf » 10 févr. 2021, 22:29
Lorsque tu sauvegarde le stack tu 4 choix en cliquant sur la petite flèche a coté de save selon ton envie tu a , le fit en 16bit , le raw en 32bit et les 2 dernière sont en PNG.
Message par spica2000 » 11 févr. 2021, 18:50
Merci PAT: oui pour enregister le résultat du stack pas de souci. C'est pour enregistrer les prises unitaires, ce qui permet de retravailler le traitement à postériori que ça n'enregistre qu'en png. Mais ça n'est peut-être pas gênant.
Message par spica2000 » 11 févr. 2021, 18:52
sebastien85
Message par sebastien85 » 11 févr. 2021, 19:05
Si tu veux que ça enregistre automatiquement en fits, mets "FITS" à la place de "PNG" dans les paramètres de Sharpcap :
Message par spica2000 » 11 févr. 2021, 19:09
C'est exactement ça qu'il me faut. Merci Seb.
Message par spica2000 » 11 févr. 2021, 19:19
Alors je disais donc: quelle ne fût pas ma surprise quand j'aperçois cent petits yeux jaunes qui m'encerclent dans l'obscurité!
Pour comprendre un peu la sensation qui m'assaille alors, il faut comprendre le contexte.
Que voici, de jour:
Le genre d'endroit où l'on ne peut compter que sur soi-même!
Donc passé un moment de stupeur et d'effroi, je prends mon courage à deux mains et décide de pourfendre la meute des petits yeux d'un pas décidé.
Le premier cercle des petits yeux s'écarte au fur et à mesure de mon intrépide avancée et se referme derrière moi.
J'approche vivement de la table de camping, saisi ma tasse de thé et d'une habile volteface retourne à mon poste d'observation!
N'est-il pas admirable le courage d'un astronome?
Alors me direz-vous, comment avoir pu échapper aux magnans dans cet environnement hostile et qui n'offrait guère de refuge?
Et bien, à dire vrai, c'eut été des magnans, je ne serai plus là pour vous le raconter.
Message par spica2000 » 11 févr. 2021, 21:20
Ceci dit, quand on voit de quoi sont capables les petits magnans du coin, on mesure mieux de sus-décrit courage astronomique !
Et qui dire alors du grand magnan!
Message par bemo47 » 11 févr. 2021, 21:47
superbe ! mais on sait toujours pas à qui étaient ces petits yeux ! quel suspense ! :mrgreen:
en tous bel endroit et bien habité !
Papylima
Message par Papylima » 11 févr. 2021, 21:53
Ah c’est pas les mêmes magnans qu’en Afrique centrale / occidentale !
Mais je suis surpris par le flegme manifesté par l’impala et le zèbre.
Message par bemo47 » 11 févr. 2021, 22:05
Papylima a écrit : ↑
ah du moment qu"il y en a un autre en train de se faire manger, y plus de risques... pour le moment...
Message par clouzot » 11 févr. 2021, 22:24
Je vais faire mon béotien mais pour moi un magnan, à part un quartier de Nice, c'est l'espèce de monstrueuse fourmi tropicale dite "légionnaire". Je sais que c'est dangereux, mais là, entre initiés (@bemo47 je sais que tu as fait une partie de ta carrière en Afrique), vous semblez causer de tout autre chose... :think:
Message par spica2000 » 11 févr. 2021, 22:41
Eh bien eh bien, à la différence de Papylima qui sait peut-être ce que sont des magnans gendarmes, je n'ai jamais vraiment su à qui appartenaient ces centaines de paires de petits yeux.
Car enfin par une nuit sans lune dans le désert du Namib, tous les chacals sont noirs.
