Le tri des images y est pour beaucoup aussi.
Le VA pomponné de fcouma
- fcouma
Perso, je fais un tri rapide pour enlever les satellites et voir si la luminosité ne baisse pas drastiquement (c'était le cas pour M101)
Il n'y a pas un moyen autre que manuel de detecter les mauvaises images notamment les traces de satellites ?
Tu peux utiliser Astap, pixinsight,Siril, Maxselector ... tape "tri image astrophotographie" dans gogol.
Moi, j'utilise Pix, j'enlève celle qui ont peu d'étoiles (nuages), ensuite je vire celle avec une FWHM supérieur à 3.5 et ensuite j'élimine celle dont l'eccentricité des étoiles est au dessus de 0.6. Après, il faut utiliser les outils pour balayer toutes les images (tous les softs ont ca) pour voir celle qui ont des traces de satellite.
http://www.astrosurf.com/topic/143435-t ... vec-siril/
https://www.astronamur.net/t6540-astap- ... lus-encore
- Lavinch31
0.6 plutot non ?
il me semble que pour l'oeil humain, tout ce qui est en dessous de 0.3 est pour lui parfaitement rond.
- fcouma
Nuit du 27 au 28/06
Rajout : filtre Optolong Clear (pour avoir la même MAP entre les filtres)
Le ciel m'a paru pas mauvais : MAP avec une HFR de 1.9
J'ai aussi placé une bague de 1mm pour le BF
Pour la photo ci-dessous, il y a du gradient en bas à droite mais c'est vrai que je n'ai pas fait de DOF...
J'ai voulu tenter NGC6543 sans filtre mais la buée e s'est installée vers 3h00 du matin et de plus les étoiles étaient carrées
, je ne sais pas pourquoi
- fcouma
Merci Micka
Une autre fournée
Nuit du 28 au 29/06
Matériel resté sur sa plateforme depuis la nuit dernière : la MES a bougé seulement de 15"
Utilisation du filtre L-Enhance pour cibler 2 nébuleuses :
Son utilisation génère plus de bruit et demanderait plus de pose (on en veut toujours plus ...)
traitement rapide SIRIL sans DOF
Le cocon : jamais tenté encore
La bulle, tentée l'an dernier en poses courtes avec le 355mm
Une autre fournée
Nuit du 28 au 29/06
- fcouma
Merci @Micmac
J’ai encore des choses à améliorer au niveau du correcteur de coma (étoiles pas rondes)
- fcouma
- Caprice
- fcouma
Je remets les deux versions côte à côte et mises dans le même sens, c'est plus facile pour comparer :
Sans les DOF, le bleu est plus joli, mais avec les DOF, le fond de ciel est plus sympa. Faudrait les mixer
- fcouma
Sous SIRIL, sans les DOF, la couleur ressort plus après un traitement asinh
La version sans DOF a un voile : j'ai du aussi trop pousser le asinh (sans compter l'effet probable des DOF qui se rajoute)
Pour celle avec les dof, j'ai utilisé la saturation des couleurs mais je n'ai pas trop forcé.
Les nébulosités ressortent bien plus.
L'étirement de l'histo est difficile à reproduire à l'identique
- Caprice
surtout pour l'Iris en effet. J'avais déjà trouvé la première version super, mais la seconde est encore mieux (à mon gout bien sûr
- spica2000
@fcouma belle série! les DOF c'est mieux.
Rien ne t'empêche de mixer les deux versions de l'Iris: faut un logiciel avec des masques et fusionner le fond de ciel de l'une avec l'iris de l'autre, qui plus est ne fusionner que la couleur en gardant la luminence de la version DOF.
L'image avec les DOF parait plus détaillé, peut-être rehaussé un peu le bleu
- Petit Astro
Celle sans DOF semble baigner globalement dans un nuage de gaz d’échappement c’est comme regarder une bagnole dans les embouteillages … et me parait plus plate également !
Je trouve que celle avec DOF a plus de profondeur, les nuages sombres se détachent du FdC ça donne un effet de relief général.
En tout cas c’est réussi
- fcouma
La elle est vraiment superbe, à moins que tu l ai telechargé chez maitre steph....
- fcouma
