Le planétaire de Caprice au newton
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 17:13
pejive a écrit :
11 sept. 2024, 07:07
:clap: Mars 6,8" de diamètre
Tu peux t'attaquer à Vénus ou même Mercure (quoi... les montagnes :) )
héhé, j'ai pensé à ton challenge et comme tu dis les montagnes ne m'aident pas :D mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'attends l'arrivée d'un filtre Proplanet 807 et je me demandais s'il ne serait pas possible de l'imager de jour. :think: mais la proximité avec le Soleil demande de la précision au pointage :mrgreen: (ou je pointe avec un filtre solaire pour tenter d'imager en IR par la suite :think: )
roza7267 a écrit :
11 sept. 2024, 07:44
Salut,
Je pense que tu peux améliorer tesstacks en fenêtrant plus serré : 320 x 240
sebb916 a écrit :
11 sept. 2024, 13:33
Avec un ROI plus serré :
=> (+) plus de débit d'images donc plus d'images au total
=> (-) il faut un bon suivi
N'as tu pas essayé les options d'empilement planétaire en direct dans Sharcap ?
J'ai fait quelques essais à partir de vidéo et bien ce n'est vraiment pas mal.
J'ai fait des tests hier dans ce sens. Contrairement aux essais précédents, le passage en 8 bits à accéléré le débit. Mon bus usb devait être moins chargé mais je plafonnais tout de même à 80 fps au lieu de 50 à partir de 1024/768. Mon hub ou mon port usb doivent être optimisables :ugeek:
Mais déjà, par rapport au premier essai, mes ser de 90s sont passés de 4400 images à 6800 :dance: (mais je vois que d'autres tournent à plus de 120 fps donc j'ai de la marge ^^
Le risque d'un ROI plus serré est aussi en effet de perdre la planête pendant la capture quand je lance une série de 10 minutes) et le repointage en cours de session, provoque les "artefacts en coins" dont je parlais plus haut dans mes images IR, j'ai pu voir au passage que ma monture avait une sacrée erreur periodique :? Peut-être pourrais-je améliorer ça aussi :think: :think:
J'ai tenté un peu la capture dans SC avec les options planétaires mais je n'ai pas tout bien saisi dans les conditions du live encore.
Voici en essai en folder monitor (vu que j'ai oublié au départ capture de passer en format ser, j'ai un dossier rempli d'unitaire en fits parfait pour les tests :D ), une minute 30 de capture à 2h44 :
C'est vrai que ça marche pas mal du tout :dance: J'ai demandé les 5% les meilleures sur 6657 et j'en obtiens 366 au lieu de 333 mais c'est impressionnant. A retenter en live à présent
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 17:38
un second essai à 2h49, mêmes paramètres :
sas
Snapshot at 02_50_55 of Stack_00002_WithDisplayStretch.png (82.46 Kio) Consulté 1232 fois
EDIT
repris plus bas
Dernière modification par Caprice le 11 sept. 2024, 19:51, modifié 1 fois.
Message par sebb916 » 11 sept. 2024, 18:58
Faut y aller plus doucement avec 'es curseurs du bas dans SC
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 19:15
J'y suis allé un peu fort en effet, je découvre :mrgreen:
Au passage, la deuxième séquence sur Jupiter traité dans Winjupos, 11/09/2024 4:13
Dernière modification par Caprice le 11 sept. 2024, 21:24, modifié 1 fois.
Message par sebb916 » 11 sept. 2024, 19:33
J'ai eu du mal les rares fois où j'ai testé winjupos, j'ai dû rater des trucs, ça ne faisait aucune différence
Tu utilises un seul fichier vidéo où plusieurs pour la dérotation, je ne me souviens même plus
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 19:47
Suite à la remarque de @sebb916 et pour un comparatif plus juste je retente un livestack avec un réglage plus doux
sas 329 images stackées (meilleures 5% sur 90s)
Snapshot at 02_50_55 of Stack_00001_WithDisplayStretch.png (102.87 Kio) Consulté 1194 fois
comparatif
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 19:50
Je crois que les deux methodes sont possibles. De mon côté je lance une sequence de captures avec Sharpcap, 5x1m30 espacées de 30s, pour un total inferieur à 10 minutes.
Je stacke les 5 ser avec AutoStakekrt, puis les passe dans Registax, puis AstroSurface. Enfin, dans Winjupos je fais une mesure pour chacune des images crées avant d'utiliser l'outil de dérotation sur ces 5 images.
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 11 sept. 2024, 20:02
Ca a l'air sympa le livestack planétaire. Ca donne envie d'essayer
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 20:15
J'avoue y prendre goût ;)
Dernière séquence de la nuit passée et Jupiter à 4h57 ce matin
Message par soulearth » 11 sept. 2024, 20:17
Ah woui wui woui ! :clap:
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 20:23
Voici l'évolution de ma capture au fur et à mesure du traitement. Je me demande si ça n'est pas mieux en cours de route :D
En assemblant sous Winjupos le résultat de Registax pour ne faire AstroSurface qu'à la fin, j'ai l'impression que le résultat est plus agréable
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 21:23
Et pour finir le rendu Winjupos de Mars à 5:36
et une plus jolie carte postale souvenir de la soirée
Message par sebb916 » 11 sept. 2024, 22:07
Merci pour les infos concernant une vipasse, mon dernier essai remonte à deux ou trois ans..
En ce qui concerne le traitement direct à l'empilement avec sharp cap, je trouve que le résultat est franchement très intéressant, imagine en public tu laisses dans un premier temps l'image en temps réel puis en l'espace de une ou deux minutes tu obtiens une image bien améliorée en quelques coups de curseurs
Message par Caprice » 11 sept. 2024, 23:04
Merci @pejive pour l'Atlas Virtuel des Planètes que je ne connaissais pas, et qui me permet de mesurer la marge de progression qu'il me reste pour la HighRes et la colorimetrie :D
Dernière modification par Caprice le 12 sept. 2024, 01:28, modifié 2 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 12 sept. 2024, 00:05
C'est déjà impressionnant comme images !!! :clap: :clap: :clap:
Message par Caprice » 12 sept. 2024, 00:59
Merci @Olivier-Fantasy . Toute cette journée à utiliser ces outils planétaires et à mieux comprendre ce que j'y fais m'a donné envie de reprendre la toute première série de la nuit passée, fort de ces nouvelles expériences toute fraiches et ainsi tester ce qui pourrait être ma nouvelle procédure planétaire :geek: :
Stack dans Autostakkert, traitement direct des résultats dans Winjupos puis passage dans Registax6 suivi d'AstroSurface pour finir avec Toshop pour la correction sélective des couleurs :ugeek:
Jupiter 11/09/2024 3:01 (1:01 CET)
Avec tout le process :
Ben mine de rien, il y avait bien besoin de passer une journée à réexplorer les outils de traitement planétaire :P
Message par sebb916 » 13 sept. 2024, 20:44
Plus fait de planétaire depuis deux ans...
Mais pour le traitement, c'était en général Autostakkert!, Registax puis cosmétique.
Astro surface ma souvent donné de moins bons résultats, mardis un peu mieux
Winjupos j'ai abandonné au deuxième essai, pas la patience...
Message par Micmac » 13 sept. 2024, 21:52
Elle est déjà superbe, bravo.
Je dis peut être une bêtise, mais winjupos c’est pour la de rotation, est dans mon esprit c’est la première étape, avant empilement, ou éventuellement après un empilement de quelques secondes (10/15) avant que la rotation se fasse sentir, dans ton process, mais j’ai peut être mal compris tu termine par winjupos
Message par Caprice » 14 sept. 2024, 03:21
Il y a un coup à prendre mais ça va assez vite une fois assimilé, enfin pour une simple dérotation, l'outil est bien plus riche que ça
Je me suis inspiré de plusieurs tuto sur YT pour la dérotation. J'avais lu qu'il fallait rester en dessous de 2 minutes par ser pour Jupiter, d'où mon choix de 90s pour que la rotation ne se fasse pas sentir et ensuite j'utilise la dérotation d'images pour empiler les différents stack d'1m30 en compensant la rotation visible mais je fais peut-être fausse route :D
Il y a aussi une autre option, celle peut-être que tu utilises et que je n'ai pas encore explorée, celle certainerment dont parlais @sebb916 , c'est la dérotation de flux vidéo
Je viens de me rendre compte qu'il me restait une série que je n'ai pas rendue de Jupiter, :dance: l'occasion de faire le test ^^
La première image des sers oubliés... c'est bruité mais il y en a quatre autres à faire :)
Jupiter 11/09/2024 5:16
Message par sebb916 » 14 sept. 2024, 09:16
Celle ci donc traitée à partir de la vidéo.
Idéalement il faudrait comparer les mêmes fichiers vidéos, mais ce sera quand même faussé par le fait qu'en test 1, tu as traité 5 fichiers .ser et empilé les images obtenues alors qu'ici c'est un seul fichier.
Message par Caprice » 14 sept. 2024, 15:41
En fait pour l'image au dessus j'ai utilisé la méthode habituelle car je n'ai pas encore compris comment utiliser la dérotation vidéo :P
EDIT Mais j'ai trouvé un excellent tuto de Bernard Bayle qui explique tout ça (il me manquait une étape préliminaire avec AutoStakkert.
Je vais tacher de faire le test mais à ce que je lis, l'utilisation de la dérotation vidéo est plutôt réservée aux trop longues captures (genre 5min voire 20min)
Message par Micmac » 14 sept. 2024, 21:11
Cela fait 2/3 ans que je n’ai plus fait de planétaire, ton print screen de winjupos me laisse à penser que l’interface a beaucoup évolué, j’avais après quelques essais laissé tombé en raison de l’interface très spartiate, et pas du tout intuitive. Je n’ais jamais empilé le résultat de plusieurs ser, et pour juju contenté de vidéo d’1mn max. Tes résultats me semblent mieux que les miens, par contre sur saturne et mars pas certain que winjupos amène un vrai plus j’ai fait sans et je penses que c’est pas trop mal, quelques exemples d’il y a 2 ou 3 ans
juju ref1.jpeg (62.62 Kio) Consulté 946 fois
mars 16.jpeg (10.92 Kio) Consulté 946 fois
04_07_23 sat 2eme retouche.jpeg (69.68 Kio) Consulté 946 fois
Message par Caprice » 15 sept. 2024, 01:27
Belles captures :clap:
Pour Saturne je suis loin de tes resultats :P Je l'ai déjà vue meiux que je ne la vois ces derniers temps mais en ce moment, je n'y arrive pas.
J'essaye de la capturer cette nuit en IR avec le Proplanat 807
Je capture quelques ser pendant qu'elle est au plus haut et je passe en mode VA ensuite. On verra bien ce que ça donne mais ça me semble être la même bouillie de pixels que les dernières fois. Et mon usb est redevenu très lent en plus, je ne sais pas pourquoi :think:
Message par Caprice » 15 sept. 2024, 01:54
En mode VA on reconnait Saturne quand même :mrgreen:
Dernière modification par Caprice le 15 sept. 2024, 02:01, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 15 sept. 2024, 02:07
c est saturne nebula bon je sort :D :D :D :D
