débuts en VA de darki
Message par dob250 » 18 mars 2025, 13:41
darki a écrit :
18 mars 2025, 12:07
A ce jour, phd2 me dégrade plus que ce qu’il arrange.
Pas de tppa car monture alt az.
après en alt az sur mon C9 evolution je n'étais satisfait du suivi en astrophoto , pas simple ...
@clouzot de mémoire il t'avait conseillé de faire une mise en station sur de multiples étoiles, je suppose que tu l'as fait hier soir ?
Message par darki » 18 mars 2025, 16:58
Oui mais foireuse.
C'est ce que je fais chaque fois que je sors le matériel, mais hier soir ça a merdé
Message par clouzot » 18 mars 2025, 17:12
darki a écrit :
18 mars 2025, 16:58
Oui mais foireuse.
A force, j’oublie, mais si tu fais la mise en station à l’ancienne (avec CPWI mais à la main et à l’œil), c’est pareil ?
Message par darki » 18 mars 2025, 17:15
Hier soir j'ai fait moitié plate aligne, puis 1 etoile a l'oeil et le reste avec sharpcap choix 3.
Mais je crois que sur la première à l'oeil, j'ai pas centré la bonne etoile, pas simple d'être sur :lol:
Ce soir je remet le couvert
Message par dob250 » 18 mars 2025, 17:27
darki a écrit :
18 mars 2025, 17:15
Mais je crois que sur la première à l'oeil, j'ai pas centré la bonne étoile, pas simple d'être sur :lol:
excellent :D facile de se tromper vu la focale, pour aider moi souvent je pointe avec carte du ciel ou skysafari une étoile, une fois en place platesolving sur sharcap et hop c'est cadré, tu peux le faire avec le chercheur s'il est bien aligné et ensuite tu peaufine sur le schmidt.
Message par darki » 18 mars 2025, 21:35
Alors ce soir, c'est la bérésina carrément.
Impossible d'aligner, le scop se positionne a 15° de n'importe quoi.
Premier test avec sharpcap, raté, 2eme avec un autre parametre sharpcap, raté.
3eme classique au chercheur, je reconnait rien. Ca se met vachement à droite, je recadre à la raquette et au chercheur et je vois pas la meme chose à l'écran .. Le chercheur a du se dérégler. J'ai éteins le scope et je regarde Didier à la TV ...
Par contre l'alignement 3 étoiles de la monture équatoriale en visuel avec onstep à fonctionné, mais comme j'ai pas fait ensuite la partie recentrage polaire, le suivi est pas top. Jupiter reste à peu près 10 minutes dans l'occulaire de 40mm.
Ce soir je vais regarder vos images du coup. Dommage, à partir de demain c'est de nouveau couvert.
Message par dob250 » 18 mars 2025, 21:52
darki a écrit :
18 mars 2025, 21:35
Ah mais je ne passe pas à la télé pourtant :D
Mince c'est rageant, une fois cela m'est arrivé dans une soirée dans un observatoire,une chose bête mais sans chercheur règlé c'est la grosse galère. C'était avec un 300.
Message par darki » 18 mars 2025, 21:59
Je pense d'ailleurs que c'est à cause du chercheur mal déréglé que les premiers alignements on merdé ...
Pour faire mieux que bien pour pointer "approximativement" le nord, ce que je fait habituellement avec la boussole du téléphone mais qui du coup déconne si proche du scope, ce soir, j'ai décidé d'attendre la nuit pour viser la polaire au chercheur, bloquer l'azimut et remettre l'altitude horizontale.
Du coup, j'étais peut être vraiment loin du nord, et donc bordel.
Message par dob250 » 18 mars 2025, 22:23
darki a écrit :
18 mars 2025, 21:59
Tu as peut-être moyen de te mettre des repères au sol,peut être pas utile avec ce type de monture ou prendre une neq5 :D
Message par darki » 18 mars 2025, 22:31
Le fait d'avoir ressorti l'équatoriale, ca m'a remémorer la galère d'un mise en station polaire, alors un neq5 ... sans compter que mon tube est sur la fourche, donc ça doit pas être évident à défourcher.
Normalement le CPC, c'est fait pour un alignement facile ....
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2025, 09:35
darki a écrit :
18 mars 2025, 22:31
Oui, pour du visuel :)
darki a écrit :
18 mars 2025, 22:31
Aujourd'hui, tu as Sharpcap, et si tu vois la Polaire, c'est d'une simplicité enfantine (avec une équatoriale). Cela prend 3mn et c'est d'une précision redoutable. Quand j'ai largué ma monture Celestron AVX (que j'adorais, pourtant) et que je suis passé sur un autre système, plus de CPWI, j'étais perdu... mais SharpCap m'a sauvé... et j'avais des suivis sans "bandes noires", avec des temps de pose que je n'avais jamais fait auparavant !! Loué soit Sharpcap :lol:
(Mais si tu ne vois pas la Polaire, c'est la galère, quel que soit ton système ! :P )
Message par pejive » 19 mars 2025, 10:22
çà fait des années que je pratique la MeS rapide sans vue sur la polaire et avec un champ très restreint à l'Est.
1- monture orientée aussi bien que possible vers le Nord; je positionne les pieds par rapport au parquet :D
2- pointé n'importe où à l'Est, hauteur environ 30°
3- platesolve avec Sharpcap; le solveur intégré fonctionne dans 95% des cas
4- normalement j'ai en moyenne 2° d'erreur en déclinaison
On peut imager à 500mm de focale pendant 5 minutes sans trop de soucis
Pour améliorer: pointer une étoile brillante et faire tourner la monture avec les vis de réglages en recentrant l'étoile jusqu'à ce que la déclinaison affichée soit correcte.
Bien sûr çà ne vaut pas une MeS aux petits oignons mais c'est rapide et suffisant pour du VA classique
Message par darki » 19 mars 2025, 17:35
Bon, sur l’équatoriale, pour le moment c’est sans caméra, donc on oublie les Nina et sharpcap, lol
Je voulais juste voir ce que ça donnait.
Je vois la polaire mais pas dans le viseur polaire merdique. De ce que j’ai vu, l’appli onstep prévoit tout ça. Mon seul objectif c’est de reconnaître les étoiles a pointer et surtout les centrer avec la raquette. Le déplacement d’une monture allemande est pas intuitif pour 2 balles.
Message par Olivier-Fantasy » 19 mars 2025, 18:31
darki a écrit :
19 mars 2025, 17:35
Alors qu'en branchant une caméra, c'est le logiciel qui fait tout, tout seul ;)
Au moins, tu t'occupes :D
Message par pejive » 19 mars 2025, 18:36
Bienheureux ceux qui voient quelque chose dans un viseur :D
Message par darki » 19 mars 2025, 18:58
En fait je voulais pas écrire objectif mais problème, lol.
Mon objectif c’est de tester la monture avant de recevoir la lunette. La avec le newton entièrement déréglé, pas la peine de me faire ch… à démonter la camera du sct.
Remarque, si je n’ai pas plus de succès avec le guidage, je lui mettrai la camera de guidage pour les tests
Message par kawa » 20 mars 2025, 12:41
darki a écrit :
18 mars 2025, 00:34
M66 Finalement, des poses de 5s, pas besoin de guider
Pourquoi faire compliqué , quand c'est simple . C'est bien ce qui a motivé le groupe de départ en VA ici . 8-)
Message par darki » 25 mars 2025, 21:10
Ce soir, alignement fait avec CPWI, Sharpcap et resolution de plaques .. Enfin
Pour tester M42 en 5s
Par contre guidage toujours aussi catastrophique.
Je vais essayer sur d'autre cibles
Message par darki » 25 mars 2025, 21:23
Autre cible, nuage.
Je sors et bien couvert contrairement aux prévisions (qui ont été mise à jour maintenant)
Et là il tombe des gouttes.
J'ai protégé en attendant l'éclaircie prévue.
Message par darki » 25 mars 2025, 22:42
Je reste sur mes poses de 5s sans guidage car la je sèche. Je pense que je m'y remettrais avec le wedge un jour.
Voila M51 après 10 minutes
Message par darki » 25 mars 2025, 23:14
M64 apres environ 5 minutes
Message par darki » 25 mars 2025, 23:26
5 minutes sur M60
Message par darki » 25 mars 2025, 23:38
5 minutes sur M61
Message par darki » 25 mars 2025, 23:52
9 minutes sur M66
Message par darki » 26 mars 2025, 00:05
8 Minutes sur M65
