Les Fantaisies d'Olivier !
Message par kawa » 12 nov. 2021, 21:02
qu'est ce que ça bosse dans ce fil ..... :think: ... :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 12 nov. 2021, 21:53
12 nov. 2021, 21:02
Il y a tellement de longues périodes d'attente, sous les nuages, que lorsqu'il n'y en a pas (ou si peu), faut en profiter !
Là, j'ai tout plié... Et le ciel "bien sûr" :evil: s'est dégagé !!!! :twisted: Le temps que j'hésite à sortir vite fait la lunette, au moins pour regarder la lune et Jupiter... ça s'était recouvert. Donc, pas de mauvaise conscience à rentrer...
J'ai de quoi comparer mes images de test de l'autre soir, en attendant du ciel pour finir les tests de la 183 (ce que j'ai essayé de faire ce soir) + tester de même la 533... et comparer avec la 183 :D
Y'a de quoi faire... si les nuages voulaient bien passer autour de chez moi, mais pas au-dessus :mrgreen:
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 12:55
Allez, c'est grand bleu (depuis hier soir, mais je suis arrivé trop tard). Projet de ce soir : arriver à me servir du focuser Celestron que j'ai installé.
Il est fonctionnel dans le petit logiciel Celestron, ainsi que dans SharpCap et NINA (ça bouge quand on clique sur les boutons +/-)... Reste à comprendre comment faire la MAP avec ça...
J'ai le tuto de @LoupRouge, sauvegardé sur le forum je ne sais plus où... mais je croise les doigts quand même !!
Et si tout va bien, je termine mes essais avec le NBZ... vue la lune, ça tombe bien... et j'en profiterai pour stacker un peu une cible dans la famille des nébuleuses, je verrai sur le moment (en sauvegardant les frames, cette fois-ci, pour m'entraîner à Siril !).
16h30... fin prêt ! :)
LoupRouge
Message par LoupRouge » 23 nov. 2021, 17:42
Salut, avant de commencer il faut absolument que tu fasses une map manuelle car sinon, ni nina ni sc ne pourront calculer la bonne map
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 18:50
LoupRouge a écrit : ↑
23 nov. 2021, 17:42
Oui oui, j'avais bien noté ! ;)
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 19:43
Allez, tout est en place, MES faite... Je vais donc essayer cette fameuse "mise au point" par SC...
Ben................. même avec le "mode d'emploi" de @LoupRouge, je n'y comprends pas grand chose. Le plus probable est que je ne sois pas au bon endroit.
Je suis là :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4642.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Mais il n'y a rien d'automatique (genre quelque chose qui mesure et trace une courbe)...
Voici ce que j'avais noté comme mode d'emploi (entre parenthèses, mes remarques) :
"1- Je choisis l'autofocus sur une étoile à cause du C8 et de sa focale. (je n'ai pas trouvé de "autofocus", juste un "Focus assistant" dans "Tools", donc déjà : est-ce que c'est bien ça ?... Et je n'ai pas pu sélectionner "Focus on stars", si c'était ça le "focus sur une étoile", car c'est grisé chez moi, pas dispo).
2- Je règle l'autofocus sur un pas de 30. (j'ai mis "30" comme valeur de "réglage fin" et "150" dans le "réglage grossier"... ??...)
3- Je cherche avec les touches in et out du focuser une mise au point correcte visuellement. (là j'étais déjà bon, le C9 avait gardé sa MAP précédente).
4- Je recule de 150 pas avec la touche in. (je l'ai fait, ça a tout rendu flou)
5- Je lance l'autofocus avec la touche out (j'ai cliqué sur "out" du "réglage fin", mais ça n'a rien "lancé" du tout... J'ai dû appuyer 5x sur Out pour retrouver ma mise au point...)
Donc, tout le reste, je n'ai pas pu le faire. J'ai fait le point en regardant la FWHM... mais ce n'était pas "automatique" (cf. ma copie d'écran).
- Lorsque la courbe en U apparait, j'attends une valeur supplémentaire et je stoppe l'autofocus. C'EST TRES IMPORTANT. Si tu laisse l'autofocus finir tu risque de perdre ta courbe.
- Tu cliques sur best position et sc va se positionner sur la meilleure valeur.
- Terminado. C'est rapide moins de 5 minutes et très efficace.
Avec le C8, il faut toujours faire un autofocus avec la touche out."
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 20:03
Bon, en attendant du secours, je me dis que je vais tenter avec NINA (on peut toujours rêver !! ;) )...
Tout connecté... C'est parti "comme dans les vidéos"...
Sauf que, dans les vidéos, ça finit bien... Mais dans la vraie vie, ça donne ça :
N.I.N.A. - Nighttime Imaging 'N' Astronomy_2.jpg (61.24 Kio) Consulté 2127 fois
Voilà voilà... Je savais que ça allait être une galère, ce truc-là. Cela semblait pourtant très simple...
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 20:15
Bon... quitte à expérimenter, je retente l'assistant Bahtinov de SC (déjà fait, il y a longtemps, à la main... et le résultat était plus flou que sans l'assistant)...
Voyons voir...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Cela a l'air bien.
Et sans le masque, cela donne quoi ?
Pas mal... Du moins, ça semble comme d'habitude - donc, ça va.
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 21:13
Bon, après quelques galères - genre PHD2 qui secoue la monture dans tous les sens, soi-disant qu'un câble serait coincé (ce qui n'était pas le cas) ou SC qui ne voulait pas boucler les frames avec ma caméra (ça tournait en rond sans jamais finir) ou encore qui refusait d'empiler, pour on ne sait quelle raison... Bref, la scoumoune !!
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_3.jpg
J'ai désactivé PHD2, vu que ma monture suit assez bien, sans... (mais ça serait bien qu'il refonctionne tout à l'heure) et ça empile sur IC1795, que je n'avais jamais faite, sans filtre, comme "image témoin" avant de stacker avec le NBZ...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_5.jpg
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
Je n'ai pas refait le flat... en me disant que mes poussières n'auraient pas bougé... Mais le fond de ciel a une drôle de couleur (les darks sont tout neufs et nombreux : empilement de 51, comme préconisé par Maître Steph)...
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 23 nov. 2021, 21:19, modifié 1 fois.
Message par Caprice » 23 nov. 2021, 21:18
Si je ne voyais pas la QHY183c sur la capture j'aurais juré que c'était un flat de 294 :P
PHD2 me fait ce genre de trucs régulièrement. Pour l'instant ce que j'ai trouvé de mieux c'est de le relancer sauf une fois ou j'ai carrément dû redémarrer GSS avant :think:
LoupRouge
Message par LoupRouge » 23 nov. 2021, 21:20
J'utilise le c8 sans reducteur donc je prends le focus sur une étoiles car cela ne fonctionne pas sur plusieurs.
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 21:40
23 nov. 2021, 21:18
Eh bien !! Chez moi, il fonctionnait tout le temps bien, "normalement"... mais pas là : super bizarre que ça parte en cacahuètes sans qu'on sache pourquoi... Bon, je le relance tout à l'heure, pour les poses de 180s avec le NBZ...
23 nov. 2021, 21:20
Ok, je m'en suis douté... Mais est-ce que je suis au bon endroit pour la mise au point, dans SharpCap ? Je n'ai trouvé le mot "focus" que dans "Tools"... mais ça ne me fait pas la courbe, il n'y a pas de bouton "best focus" ou autre...
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 21:45
Allez, ça continue avec le NBZ, donc premier passage à gain 22, offset 45 et poses de 120s (c'est mon mini je pense, avec ce filtre)...
1ère frame, ça fait peur !!! Bonjour l'ampglow !!!
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_6.jpg
Il faudrait peut-être que je remette "USB Traffic" à zéro, comme conseillé par @Petit Astro... mais comme j'avais eu des frames qui ne se finissaient jamais, je m'étais dit que ça venait de là, et je l'avais remonté à 10... Mais... j'ai quand même eu des frames "infinies", obligé de relancer SC. Donc... je vais peut-être remettre ce paramètre à zéro, tout compte fait...
2ème frame, c'est mieux (sauf l'ampglow, caché mais toujours là) :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_7.jpg
4ème frame, le bruit est divisé par 2 (-50%)...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_8.jpg
Pour avoir 75% de réduction du bruit, il me faut 16 frames... donc 32mn de stack. Je dois faire 30mn pour mon comparatif, mais je pousserai d'une frame "pour la science"...
La Tête de Poisson à 20mn (10 x 120s), G22, Off45
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_9.jpg
(c'est quand même plus beau que sans filtre !)
Et la voici à 32mn, donc 16 x 120s (théoriquement, on est à 75% de réduction du bruit) :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_10.jpg
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 22:17
1ère frame à 180s... pas d'ampglow !? Bizarre... mais bon, on ne va pas s'en plaindre ! ;)
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_11.jpg
Toujours pas de guidage... avec des poses de 3mn... un C9 avec son pare-bueé (qui prend bien le vent !) sur le dos de la petite GEM45, qui assure bien, je trouve !
Et ici, on est à 4 poses (bruit -50%)... 4 x 3mn = 12mn, quand même.
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_12.jpg
Bon, c'est toujours bien bruité...
Pas évident de trouver une (grosse) différence entre :
- les 4 poses de 120s (clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet) : download/file.php?id=48790&mode=view
- les 4 poses de 180s (ouvrez dans un nouvel onglet et passez de l'un à l'autre) : download/file.php?id=48804&mode=view
:geek:
Oooops !!! J'ai failli laisser le stack trop longtemps !
Le voici à 30mn (10 x 180s)...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_13.jpg
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 23 nov. 2021, 22:51, modifié 1 fois.
LoupRouge
Message par LoupRouge » 23 nov. 2021, 22:26
Oui tu es au bon endroit. Le Best focus est juste en dessus de ta courbe. On le voit sur ta copie ecran
Message par Caprice » 23 nov. 2021, 22:52
23 nov. 2021, 22:17
ça sent le mélange dans les darks. Joli les 3 minutes sans guidage :clap:
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 22:55
23 nov. 2021, 22:26
Ok !!!! Je le vois, mais c'est grisé... Du coup, j'enclenche le truc qui va faire une courbe tout seul comment ? (merci pour ton aide !)
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 22:58
23 nov. 2021, 22:52
Merci ! :D (pour le guidage)... Pourtant, je n'avais pas une super MES, ce soir (j'étais sur "Excellent" quand même, dans SC), mais il y a du vent et ça secoue le C9 et son pare-buée à rallonge ! ;)
Pour les darks, c'est bizarre car ils sont tout neufs, je les ai fait l'autre jour (ils n'ont même pas encore servi, je ne les ai pas usés :P )... Bref... :think:
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 23:09
Petit test de suivi de ma monture :D
J'ai dû changer de cible, pour cause de passage au méridien... J'ai donc reculé sur la Nébuleuse de l'Âme (IC1848).
Caméra 183, gain 22, offset 45 (avec darks et vieux flat).
Pose unique de 60s :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp12A6.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Pose de 120s :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp12A6.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
Pose de 180s :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp12A6.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_3.jpg
Pose de 240s :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp12A6.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_5.jpg
Pose de 300s (soyons fous !!!) :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp12A6.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
Les étoiles ne sont peut-être pas aussi fines qu'elles pourraient, pour les "pros", mais tant qu'elles restent rondes, pour moi : ça passe !!! Et sans aucun guidage !! :D
Cool 8-)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 26 nov. 2021, 19:35, modifié 2 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2021, 23:27
IC1848 à 5 x 5mn (25mn) de stack...
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp12A6.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_6.jpg
Pas sûr que j'arrive à 30mn, le méridien est dangereusement proche !!...
Stellarium 0.21.0.jpg (24.36 Kio) Consulté 2076 fois
Et si !!!! C'est passé !! 30mn de stack sans guidage à 5mn de pose unitaire ! 8-)
Message par Olivier-Fantasy » 24 nov. 2021, 00:06
Bon, je repasse de l'autre côté du méridien pour finir mes tests avec les stacks à 240s de pose, que j'ai zappé, tout content que "ça passe" à 5mn sans guidage...
Pour changer, je me pose sur l'autre célèbre nébuleuse de cette région, que j'avais aussi tenté d'imager cet été, avec le C6 posé sur la petite monture azimutale (quelle catastrophe !!)... IC 1805 : la Nébuleuse du Coeur (du moins, le coeur de la nébuleuse du Coeur !!).
Poses unitaires de 240s, donc (et toujours sans guidage, du coup). Ici à 16mn de stack (4 frames) :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4E93.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
C'est beau !!! :romance-hearteyes:
Et la voilà à 32mn :
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4E93.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_2.jpg
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4E93.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_3.jpg
Fin de mes tests... Mais je la laisse tourner encore un peu, car c'est bien beau :)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 24 nov. 2021, 00:52, modifié 1 fois.
Message par John Mc Burn » 24 nov. 2021, 00:29
Ola @Olivier-Fantasy Jean Philipe a raison sur le mélange des darks, tout neuf ou pas il y en a qui n'ont pas les mêmes parametres que ceux de la prise la prise de vue (temps d'expo, gain, offset) ça se voit direct, avec un dark aux mêmes parametres tu ne vois pas l'ampglow puisqu'il est corrigé ;)
Sinon sympa la balade!
PS: Pour NINA, il ya des paramètres a régler pour pouvoir utiliser l'autofocus correctement avec ton focuser, sans ça c'est normal si ça ne fonctionne pas comme sur la pub :lol:
Message par Olivier-Fantasy » 24 nov. 2021, 00:56
IC1805, Nébuleuse du Coeur, 16 x 4mn (pour arriver à -75% de réduction du bruit) : 64mn... (sans guidage !)
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp4E93.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures_4.jpg
Pour descendre le bruit de 10% de plus, il faudrait poser 2h10 !!... Donc, j'arrête.
Bien content de ma soirée, qui avait pourtant commencé avec de bonnes galères... :)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 04 déc. 2021, 17:47, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 24 nov. 2021, 00:59
24 nov. 2021, 00:29
Merci Nico, et merci pour les conseils - là prochaine fois, je ferai mieux (question focuser et darks bizarre ! ;) )... On ne finit jamais d'apprendre, en astro !! (bon, les 20 premières années, disons !) :mrgreen:
Ps : cette fois-ci, j'ai gardé les unitaires ! J'ai bon espoir de réussir à toutes les cumuler, si c'est possible, pour me faire une super image avec tout ce que j'ai ramassé ce soir !
Message par Olivier-Fantasy » 24 nov. 2021, 01:48
Bon, allez, tant pis pour le sommeil... Je voulais voir si M42 était déjà arrivé chez moi... mais non... Et en vérifiant ça, je suis tombé sur... les 7 Soeurs !!! M45 ! Que j'avais déjà vu qu'en visuel, bien sûr... c'était déjà bien beau... et un peu à mes débuts en VA (mais là, ce n'était pas terrible).
Donc, pas pu résister à l'envie d'essayer... Et : oui, c'est super mieux qu'à mes débuts !!! J'adore !!
SharpCap Pro (v4.0.8185, 64 bit) - QHY183C - CUsersOlivierAppDataLocalTemptmp7344.tmp.png - DDropboxAstro1-VASharpCap Captures.jpg
Je ne pensais pas réussir à faire "sortir" les panaches bleus autour des étoiles. Mais si ! :D
Bon, j'avoue que j'ai essayé au début avec le filtre NBZ, par flemme de le retirer... Mais c'était assez moche :lol:
Du coup, j'ai pris la peine de changer le filtre... et, forcément, ça va beaucoup mieux - malgré Mémère qui est juste à côté !!!
M45, gain 11, offset 30, filtre LPS-P3 : 25 x 60s (25mn, donc)...
Les nuages sont de retour... et je vois maintenant Orion qui sort des arbres : c'est beau !!
Mais il est l'heure de plier, sous la lumière de la lune.
:sleeping-sleeping:
