VA du 972 au C8
- Erwan
- Erwan
Visuel assisté Erwan
J'utilise USBtreeview pour vérifier les connections USB. Le problème peut venir des drivers USB du controlleur ou du câble.
Je te mets l'utilitaire en lien
Ok ,mais tu sembles bien avoir un problème de port usb
Tu as eu apparemment le problème avec la monture/ CPWI qui déconnecte , et avec la cam .....
Tu as un hub usb ou chaque câble est branché au PC ?
- Erwan
Chaque usb est brancher direct au pc.
Je vais vérifier se soir en plus j’ai un colis qui viens d’arrivé et je suppose que c’est ma starsense
- Erwan
- Erwan
- Erwan
Tu avais raison. J’ai pris l’ordi de ma fille que je viens de lui acheter. Il n’as que des ports usb3.2
Après configuration je branche la cam et lance usb device et il reconnais la cam quand usb2
Je joue avec la connection entre cam et câble et il passe en usb 3
Le problème viens du câble en lui même au niveau de la fiche.
Oufff me reste plus cas en racheter un.
J'ai déja eu le problème avec un câble neuf .
Plus emmerdant j'ai eu des problèmes avec même les prises du PC ( mollassonnes)
Je viens de racheter un PC , bon ce n'est pas du ultra slim mais au moins de bonnes veilles prises bien solides avec un rj45 bien entier, des usb bien gras
Bon ceux qui font wifi , ca rigole , mais j'aime bien les gros câbles
- Erwan
Bonsoir ou bonjour a tous.
Je rentre du travail et voila que le temps se dégage dit donc
ni une ni deux je m'installe et c'est parti.
On commence par la mes puis calibration. Tout va bien et je lance la starsense pas de problème.
Je dirige sur Sirius pour l'aspa et je suis pas trop loin. Je platesolve est quelle merveille après tout avoir reréglé dans astap j'ai fait mouche toute ma soirée avec. Je crois bien que je m'améliore grâce a vos conseils. Par contre faudra voir a mieux gérer la mes car le suivie c'est pas encore sa
Bon je choisie ma 1ère cible ngc 1532 et la pam pas de stack. J'ai beau jouer sur le temps d'expo, le gain, l'histo, vérifier les paramètres de sc bref.
Je recharge mon profile de capture et la va comprendre sa fonctionne. Content je part sur ngc1380 et je change de cible et la merde j'ai oublié de sauvegarder.
Donc voici ma petite soirée, pour le suivie je sais donc soyers indulgent svp
sa viendra avec le temps
NGC 1232 est une galaxie spirale intermédiaire de grand style située dans la constellation de l'Éridan à environ 73 millions d'années-lumière NGC 1300 est une galaxie spirale barrée de grand style située dans la constellation de l'Éridan à environ 72 millions d'années-lumière
NGC 2736 (également connue sous le nom de nébuleuse du Crayon) est une petite partie du reste de la supernova Vela On va clairement qu'il y a du vignetage et surtout que je ne peut pas faire du temps d'expo par rapport au galaxie et puis je sais pas pourquoi( probleme suivie du a la mes sans doute) mais au bout de 5min a peu près sa ne stack plus. pas grave sa me va de toute façon.
NGC 1808 est une galaxie spirale intermédiaire rapprochée et située dans la constellation de la Colombe à environ 45 millions d'années-lumière NGC 2516 (Caldwell 96) est un amas ouvert connu sous le nom d'Amas du Sprinter NGC 2547 est un amas ouvert situé dans la constellation des Voiles NGC 3621 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation de l'Hydre à environ 22 millions d'années-lumière NGC 3312 est une grande galaxie spirale très inclinée située à environ 194 millions d’années-lumière On peut voir qu'elle n'est pas seul. Il y a du monde avec elle
Et pour finir
NGC 2997 est une galaxie spirale non barrée située à environ 40 millions d’années-lumière Bon c'est quand même mieux depuis mes début et je me suis régaler de ma soirée . La lune et les nuages arrivant j'ai du arrêter et puis je me lève dans 4h donc au dodo.
A très vite pour de nouvelles aventures.
Et pour finir
- Erwan
Petite question.
Dans sc j'avais mis enregistrer en fits mais dans le fichier tout mes stack sont en png.
Peut on les convertir en fits.
Du cout je suis allez dans les réglages et préférence de sc et j'ai mis mes préférences d'enregistrement en fits car c'était en png ( peut être sa qui foiré mon format )
Apres vérif maintenant sa se met bien en fits.
Sinon peut on travailler les images en png (comme les fits sur Siril ) mais avec quelle logiciel.
Merci a vous.
Merci a vous.
- Caprice
- Erwan
Quand je charge le fichier sur Siril et que je veut pré traiter au chargement il met en erreur.
Du coût je penser qu’il fallait être en fits.
Je vais regarder sa de nouveau se soir.
Pas de gros soucis avec le PNG, c’est une compression sans pertes. Le seul truc c’est que le FITS contient des infos qui peuvent parfois être intéressantes, du genre les réglages de caméra (gain, temps de pose, température…) et les coordonnées de l’objet que tu stackes.
Avec ton C8 il va falloir à un moment faire des flats, et tu verras que ça te permettra de sortir nettement plus de choses de tes stacks.
Enfin dernier « truc » à tester : cocher la case « logarithmic horizontal axis » dans le grand histo (ça permet de voir ce qu’on fait) et ne pas hésiter à cliquer AUSSI sur l’éclair dans le mini histo, quitte à repousser ensuite le mid-level du mini histo vers la droite si c’est trop brillant
- Erwan
Oui merci @clouzot pour sa il y a pas de problème je le fait tout le temps. Je vérifierais la case logarithmique si elle est bien cocher.Erwan a écrit : ↑29 janv. 2022, 21:31Enfin dernier « truc » à tester : cocher la case « logarithmic horizontal axis » dans le grand histo (ça permet de voir ce qu’on fait) et ne pas hésiter à cliquer AUSSI sur l’éclair dans le mini histo, quitte à repousser ensuite le mid-level du mini histo vers la droite si c’est trop brillant
En fait tu cliques déjà sur les deux boutons éclair ? Celui du grand et celui du petit histo ? J’avais pas l’impression sur ta capture d’écran que le petit histo (celui de droite) y avait eu droit…Erwan a écrit : ↑21 févr. 2022, 18:16Oui merci @clouzot pour sa il y a pas de problème je le fait tout le temps. Je vérifierais la case logarithmique si elle est bien cocher.Erwan a écrit : ↑29 janv. 2022, 21:31Enfin dernier « truc » à tester : cocher la case « logarithmic horizontal axis » dans le grand histo (ça permet de voir ce qu’on fait) et ne pas hésiter à cliquer AUSSI sur l’éclair dans le mini histo, quitte à repousser ensuite le mid-level du mini histo vers la droite si c’est trop brillant
Tu as un bon tuto pour régler ton image, ici. En plus, la base est avec la 533
viewtopic.php?f=30&t=2047
C'est vrai que vu la dérive en si peu de temps ça doit pouvoir s’améliorer , ça me rappelle mes déboires récents avec des mises à jour logiciels personnellement mal maîtrisées .
Peut être pas facile pour toi ?
Je trouve le curseur de saturation de couleur peut être un peu haut ( celui de droite - multicolore)
- Erwan
Bah si c’était facile franchement sa vaudrais pas le coût de s’emmerder sinon autant prendre un evscope
Après j’avoue que tout seul je vais prendre du temps mais on va y arrivé avec patience.
Sa se mérite tout sa
Je me rappelle que tu as la polaire ras les pâquerettes .
Si tu arrive a faire avec et un viseur polaire correctement réglé tu devrais avoir moins de dérive .ou éventuellement le polard align de SharpCap.
Tu te sers du ASPA de CPWI ? , (j'ai eu un problème avec une version de CPWI )
- Erwan
Oui je l’utilise. Je le fait même deux fois à chaque session. Après je viens d’installer phd2 pour m’essayais au drift alignement. Mais je dois encore potasser la doc pour les réglages et l’utilisation.
Alala sa en fait des choses à gérer dis donc
Oui, c'est vrai, plus on veut s'améliorer, plus il faut maitriser les petits trucs. N'hésite pas à poser des questions.
Si je te pose la question , c'est que j'ai eu le problème d'un mauvais alignement et une dérive importante avec une version de CPWI
J'ai accusé ASPA , depuis vu la météo je n'ai pas ressayé avec la dernière version , j'ai employé une autre méthode pour faire la mise en station de la monture en attendant
Si tu arrives a avoir la polaire avec le viseur polaire essaye
- Erwan
Malheureusement de là où je suis je n’ai effectivement pas accès à la polaire ce qui ne sera plus le cas en fin d’année normalement. A confirmer après installation.
Si tu n'as pas essayé ,
Essaye l'alignement polaire avec la raquette ( sur une étoile ) sans la brancher a l'ordinateur ( avec tous les bons renseignements dedans bien sur ) .
Si besoin
- 2eme post
viewtopic.php?f=8&t=1677
Si besoin
