HOCUS FOCUS pour NINA
geodob
Message par geodob » 13 oct. 2024, 19:01
ouiouiblog a écrit : ↑
13 oct. 2024, 18:51
j'ai un peu oublié comment on le paramètre.
Quand ça marche bien, faut plus toucher. :D
Pour le réglage du backfocus correcteur, il y a bien une valeur théorique, pas toujours la même selon les sites web,
mais je n'ai pas compris de quel endroit du correcteur il prenne la mesure.
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 13 oct. 2024, 19:06
Hocus focus, une fois réglé doit te permettre de régler le backfocus au poil de mouche (avec l'aberration machin), mais avant il faut deja qu'il puisse faire la mise au point :D
geodob
Message par geodob » 13 oct. 2024, 20:07
13 oct. 2024, 19:06
C'est le but du pluggins, une fois le backfocus réglé je prends la mesure au pied à coulisse. C'est une valeur qui est fixe.
Comme tu le dit, faut que Hocusfocus arrive au bout de son analyse. ;)
Message par kaelig » 14 oct. 2024, 00:28
En regardant tes paramètres:
- courbes ajustée FA: j'ai juste parabole (hyperbolic)
- Nombre d'acquisitions par point FA: 3
Pour l'autofocus, il faut que l'outil puisse tracer une parabole. Pour ce faire, il faut assez de points et assez de variations de HFR entre les points.
Si le step size est trop petit: pas assez de variation de HFR
Si le step size est trop grand: le bas de ton hyperbole ne correspond à ta MAP car l'espacement entre les points est trop grand. Si ton HFR en bas est trop haut, c'est souvent le cas.
Le step size est défini par ton setup (CFZ) et par ton moteur de focus (Step size focuser)
Il faut calculer son CFZ
connaitre le pas de son moteur de focus (focuser step size), il est donné par le constructeur: 0,7 um pour le sesto Senso 2 (à vérifier)
Le step size = CFZ / Focuse step size
Ensuite, on entre une valeur entre x1.5 et x2 de cette valeur dans l'outil d'autofocus
Critical Focus zone
CFZ = (F/D)2 x pix = (616/130)^2 x 2,4um = 22,453 x2,4um = 53,89 um
Pour moi: tu as un 150/600 avec un caméra qui a des pixels de 2,9um
CFZ = (600/150)2 x 2,9 = 15 x 2,9 = 46,4 um
Ton step size = 46,4 / 0,7 = 66,3 um
Tu dois rentrer une valeur entre: 100 et 125 um pour le step size dans ton autofocus (si je ne me suis pas trompé sur les valeurs de ton setup)
C'est un peu barbant mais il faut y passer un peu de temps et bien noter les valeurs quelquepart pour y revenir s'il y a un souci :D
PS: je remets ici, l'excellent lien pour l'installation d'un Sesto senso 2 sur Astrosurf:
http://www.astrosurf.com/blogs/entry/32 ... o-senso-2/
geodob
Message par geodob » 14 oct. 2024, 17:52
14 oct. 2024, 00:28
C'est surprenant que Primalucelab donne une mesure en micron, le focuser c'est un axe qui tourne et donc
la résolution sera en valeur angulaire. ;)
Sur le focuscube, Pegasus donne un pas de 0.0625° en sortie d'axe et un backlash de 30 pas.
J'ai fait des mesures avec un comparateur, le focuser step size est de 4,13µm et le backlash de 30.
14 oct. 2024, 00:28
Merci, tu as parfaitement raison. ;)
Ce qui fait un step size de 46,4 / 4.13 = 11,235
Par 1,5 ça fait 17 et par 2 ça fait 23
Je mets le step size à 20, et le backlash à 40 ou 50.
L'expo à 6sec et le Nombre d'acquisitions par point FA: 3, fonction hyperbole au lieu de trend and hyperbolic.
J'ai regarder les fichiers de log et json, pas simple à déchiffrer.
Plus qu'à essayer quand le ciel le permettra.
Message par dob250 » 05 mai 2026, 20:58
Je fais ressortir ce sujet car je veux passer à hocus focus
J'ai juste deux questions:
le réglage des pas et du backflash se fait-il au même endroit que pour la map par Nina sans le plug in ?
Je suppose que les pas à saisir ne sont pas identiques, plutôt plus ou moins, pour avoir une jolie parabole
Merci pour votre aide
Message par dob250 » 07 mai 2026, 19:50
Ma question ne fait pas recette :lol:
Message par clouzot » 08 mai 2026, 15:43
dob250 a écrit : ↑
05 mai 2026, 20:58
désolé @dob250 je ne passe pas (assez) souvent.
Tu peux le faire à deux endroits :
- dans Options / Autofocus
- dans la/les page(s) de réglage du plugin HocusFocus lui-même, où tu peux soit réutiliser les valeurs ci-dessus (auquel cas ça s'afffiche comme "(AutoFocus)" dans le réglage du plugin, comme pour dire "utilise la valeur par défaut pour l'autofocus"), soit en entrer d'autres si tu veux.
Message par dob250 » 08 mai 2026, 17:00
08 mai 2026, 15:43
dob250 a écrit : ↑
05 mai 2026, 20:58
- dans la/les page(s) de réglage du plugin HocusFocus lui-même, où tu peux soit réutiliser les valeurs ci-dessus (auquel cas ça s'afffiche comme "(AutoFocus)" dans le réglage du plugin, comme pour dire "utilise la valeur par défaut pour l'autofocus"), soit en entre d'autres si tu veux.
Merci aucun soucis quand à ta disponibilité 😉
