VA de Micmac en Mono
Message par Micmac » 03 nov. 2025, 23:16
je ne sais pas pourquoi j'insiste avec la 2600 sur le c9, alors que j'avais prévu d'utiliser la 533 mono et reserver la 2600 a la lulu.
en tout état de causes, je penses que je n'aime pas que les choses ne fonctionnent pas comme je le souhaite.
bref j'ai viré la bague de 30mm après le rdf et l'ai remplacé par une de 25
4x60s sur 7331 et compagnie.... le flat est foireux, mais je suis a 1467 de focale, relativement près de la théorie
mais mes étoiles mon dieu c'est horrible
avec la grosse qui brille de mille feu je fait un truc en ha
1x180s
2x180s la courbe à du mal à se décaler, il va falloir que je regarde les histoire de gain
puis 36mn
le temps de rédiger ces lignes et je passe au o3
Message par Opmc73 » 03 nov. 2025, 23:52
03 nov. 2025, 23:16
Sur toutes mes toupteks 2600 (couleur et mono) apres analyse du capteur , SC me conseille un offset de 396 (blacklevel) et en fait je ne le change jamais de cette valeur qui fonctionne bien pour moi.
En general en Ha je shoote avec un gain de 800 et des pose de 120 à 180 (parceque j'ai pas encore fait de dark pour un grain supérieur ;) ) mais il faut un moment pour que ça decolle... le gain a utiliser sera plutot dans les 2400 je pense. Après le fonction magique de l'histo fonctionne bien (qd on a fait l'analyse du capteur) pour suggérer les meilleurs tps de pose/gain/offset en fonction du FDC et selon le bruit de lecture souhaité.
Message par Micmac » 04 nov. 2025, 05:50
03 nov. 2025, 23:16
ok chez touptek et sur différents fofo, il y est conseillé de rester au gain unitaire soit (100 en lrvb) et augmenter légèrement en bande étroite. Je vais bouster tout ça
Message par Micmac » 04 nov. 2025, 20:31
la 2600 est de retour sur la lunette
flat et dark pas adapté
10x180s en Ha
Message par Micmac » 07 nov. 2025, 23:09
la 533 est de retour sur le c9 par contre j'ai gardé la petite allonge de 20mm je me retrouve a 1470 de focale par rapport au 1420 d'avant mine de rien je ne rentre plus pacman dans la 533
1x120s ha
Message par spica2000 » 07 nov. 2025, 23:45
pendant qu'il y en a qui discutent, y'en a qui bossent!
Bravo!
Message par Micmac » 08 nov. 2025, 00:26
10x120s en o3
m arrete je part tot demain
Message par Micmac » 19 nov. 2025, 01:06
de retour au bercaille, j'ai téléchargé nina mais pas installé, et encore moins regardé comment cela fonctionne.
vers minuit le ciel se dégage
je m'abstiens sagement de faire tourner la 2600.
le bon vieux combo éprouvé c9 +533 pour reviser les classiques
Ha de m1 en 18x120s
32x120s ha
et le o3 qui va bien
4x120s
Message par kawa » 19 nov. 2025, 10:02
19 nov. 2025, 01:06
:clap: Il faudrait que je retente le C9 , mais je reste dans ma zone de confort . Et puis la monture elle aussi ;)
Message par Micmac » 22 nov. 2025, 21:31
le focuseur pegasus est sur la lunette, suis super enmerdé je dois vachement la reculer pour que le focuseur ne tappe pas dans la monture
normalement avec la lunette et son reducteur, sharpastar dit tu as la map = tu as le bf, j'ai toujours ces étoiles de mrd dans les coins.
j'en ai marre de cette 2600.
4x120s en Ha
je vais commencer a regarder les tutos pour utiliser nina, voir si je trouve une solution
ca je viens de lancer nina, j'ai réussi à connecter l'équipement mais c'est tout
Dernière modification par Micmac le 22 nov. 2025, 22:10, modifié 1 fois.
Message par Opmc73 » 22 nov. 2025, 21:42
22 nov. 2025, 21:31
C'est sur qu'un format aps-c demande plus de contraintes pour les réglages de tilt et de la planéité du champ. Tu as un correcteur de champ sur ta lunette ?
Message par Micmac » 22 nov. 2025, 22:09
Opmc73 a écrit :
22 nov. 2025, 21:42
oui c'est le réducteur correcteur d'origine qui va au dela du full frame, je devrais être à 342 de focale je suis a 340
Dernière modification par Micmac le 22 nov. 2025, 22:11, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 22 nov. 2025, 22:11
Opmc73 a écrit :
22 nov. 2025, 21:42
C'est vrai ça, on a fait l'équivalence "BF = champ aplani"... Si ça se trouve, tu as bien le BF, mais comme le champ n'est pas aplani, les étoiles sont merdiques pour ça... D'habitude, soit on a un réducteur (qui aplani l'image en même temps), soit un aplanisseur x0.1... Mais pas juste la lunette.
Je n'ai essayé ma TS140 qu'une fois sans réducteur, et c'est vrai que les étoiles étaient pourries (mais bon, je m'en fichais, j'essayais de faire fonctionner ma RAF ! :P )... Du coup, je me suis trouvé un aplanisseur x0.1 pas cher... pour refaire sans réducteur et avoir quand même un champ "plat"... Pas encore pu l'essayer, avec la météo.
EDIT : ah mince, on s'est croisé... Il y a des bons retours sur l'aplanisseur intégré ? Parce que tu pourrais leur en faire des louanges, s'il déconne à ce point...
Re-EDIT : Effectivement... :think: :snooty:
Message par Micmac » 22 nov. 2025, 22:27
22 nov. 2025, 22:11
oui je crois moyen à un souci de l'applanisseur, j'ai exactement les même formes d'étoiles chelou avec le c9, le bf de l'applaniseur est de 55 ce qui est pile le combo cam raf + oag
Message par Opmc73 » 22 nov. 2025, 22:38
22 nov. 2025, 22:27
alors le bf exact peut etre different d'un instrument a l'autre. Par exemple avec mes RC j'ai un reducteur/correcteur riccardi 0.75 de chez APM et pour le RC le backfocus est de 76mm , alors que pour toute une série d'autres instruments les bf sont tres differents (entre 85 et 75) selon la focale, le diametre etc... la distance de 76 pour le RC10 a été donné par des amateurs, confirmé par riccardi mais pour un autre bf, le champ n'est pas bien corrigé. Si ca se trouve ton bf de 55 mm c'est pas le bon pour ta formule optique. J'ai vu que ca peut jouer a 0.5 mm pres sur les correcteurs de champs.
Message par Micmac » 22 nov. 2025, 22:52
22 nov. 2025, 22:11
@Opmc73
C’est pour cela que je vais devoir étudier Nina pour utiliser hocus focus, qui si j’ai bien compris va m dire de combien il me faut corriger, de toute façon techniquement je ne peux pas faire plus court, plus qu’à espérer qu’il faille allonger
Message par Micmac » 23 nov. 2025, 09:25
Si je crois ce bidule, je suis trop loin, et je suis au mini j’ai aucun spacer que je peux enlever
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2025, 09:35
C'est bizarre que ton montage fasse plus de 56mm (55 + 1 pour l'épaisseur des filtres). La cam est vissée sur la RAF... et tu as un OAG à la suite ? + de quoi visser sur ton réducteur ?
Chez moi, pas d'OAG, donc juste une bague, mais peut-être que c'est l'OAG qui fait de l'épaisseur ?
(Bon après, tu ne l'aurais pas dit, ça ne se voit pas des masses, l'ovalisation des étoiles - c'est léger... mais c'est vrai que c'est là...)
Il n'y a pas une bague quelque part, censée faire "zéro" (adaptateur) et qui en fait rajouterait 0.5mm ?
Message par Micmac » 23 nov. 2025, 09:56
@Olivier-Fantasy
Le seul truc que je peux enlever c’est la bague de tilt l’oag est vissé sur la raf
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2025, 14:02
23 nov. 2025, 09:56
Ok, donc c'est eux qui ont mal calculé leur coup, si tout est vissé métal contre métal, sans surépaisseur, et que ça fait quand même trop...
Message par Opmc73 » 23 nov. 2025, 15:33
23 nov. 2025, 09:25
Normalement avec la 2600 Touptek tu as reçu une bague en plus que tu peux interchanger avec celle livrée vissée sur la camera et qui permet de faire passer le BF de la camera de 17,5 a 12,5 et donc gagner 5mm.. tu peux peut etre faire une truc avec ça ?
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2025, 15:43
Le hic, c'est qu'on a déjà viré ces bagues pour mettre la "plaque de tilt" à la place (qui fait 17,5mm incompressibles)... Mais ce serait effectivement une solution, au détriment du réglage du tilt.
Message par Opmc73 » 23 nov. 2025, 15:51
23 nov. 2025, 15:43
Perso je n'utilise aucune bague de tilt au niveau camera et franchement je vois pas de défaut de tilt incroyable. Touptek m'a offert une bague de tilt avec la 585m , elle reste dans la boite, APM m'a offert une bague de tilt avec le reducteur... il dort aussi dans sa boite. Je pense qu'entre un peu de tilt < 10% et un gros defaut de coma du au BF, je choisis le tilt ;) (d'ailleurs sur le RC j'ai un tilt résiduel autour de 7 a 9% qui est largement acceptable). Après je sais pas , peut être qu'avec les lunettes le tilt est un plus gros problème que sur un RC ? :P Donc entre s'arracher les cheveux à collimater et s'arracher les cheveux avec le BF et le tilt il faut choisir ;)
Message par Olivier-Fantasy » 23 nov. 2025, 15:54
Opmc73 a écrit :
23 nov. 2025, 15:51
Je ne peux pas te dire, je n'ai jamais regardé le tilt de mes images. Si tout me va à l'oeil, pour moi c'est ok... (mais j'imagine que certains savent comment le voir et que ça peut les gêner, sinon les "bagues de tilt" n'existeraient pas ;) )...
Message par Opmc73 » 23 nov. 2025, 15:56
Sinon les données Touptek c'est cela :
@Micmac Est ce que la bague de tilt tu l'as deja réglée ? parceque si tu as bcp relaché les vis, tu rajouttes de l'épaisseur, je suppose que le 55mm c'est bague de tilt a 0 ... regler le tilt va forcément ajoutter des mm au BF je pense.
C'est une drole d'idée cette bague de tilt pour un systeme ou tout est vissé solidaire ...dans mon idée le tilt c'est surtout quand on a la camera emboitée dans le po ou vis en M42. Quand c'est vissé sur la RAF ou l'oag avec 4 vis sur surface plane usinée, le tilt est négligeable a ce niveau et donc devrait plus etre réglé au niveau de PO qu'au niveau camera je pense (mais je peux me tromper).
