ASI533 mode VA
ASI533 mode VA
Message par bemo47 » 04 mai 2020, 00:25
Petite soirée au coin du feu avec @kawa
Consacrée à des tests de poses de 15 sec et total de 5 mins
Gain 100, brightness 30, pas de dark, pas de flat, filtre IRCut
M81 & M82 5 mins en poses de 15 sec
NGC5907 5 mins en poses de 15 sec
NGC5907 5 mins en poses 15 sec avec dark
M51 5 mins en poses 15 sec avec dark
sans darks puis avec darks, dès que le dark est monté on a l'histo qui part à gauche à fond et une montée du rouge
au début j'ai essayé d'ajouter le flat mais là on ne stackait plus, tout en rejet....
edit : et j'oubliais, ciel partiellement nuageux, brumes assez hautes mais assez légères, et lune bien présente !
à suivre
ASI533 mode VA
Message par Djibi » 04 mai 2020, 01:59
Hyper sympa, ça permet de prendre des références, j’apprends beaucoup de voir ce que vous obtenez avec cette caméra.
J’ai une question sur gain+offset
Pour 100 de gain , vous avez pris 30 d’offset
De mon côté, quand j’ai appliqué la méthode @clouzot , à part pour le gain Max ou je ne pouvais jamais tout rattraper (je prends donc alors une valeur d’offset Max de 100), je descends vite et pour 100 de gain, je suis plutôt entre 10 et 15 de brightness (j’ai du avoir 16 pour un gain de 200)
En prenant 30, c’était pour un premier réglage de test ou cela provient d’une différence entre 2 caméras de même modèle ?
ASI533 mode VA
Message par bemo47 » 04 mai 2020, 13:11
Djibi a écrit :
04 mai 2020, 01:59
gain à 100 : c'est le unity gain de cette caméra et j'ai l'habitude de travailler au unity gain, peut être faudrait il que je fasse des essais avec d'autres gains, mais dans ce cas faut aussi faire les darks avec ces autres valeurs et éventuellement les flats aussi... là je ne sais plus...
brightness à 30 : en suivant la méthode @clouzot , je suis arrivé à cette valeur, j'ai vu que j'aurais pu descendre plus bas, mais peut être par sécurité j'ai préféré rester à cette valeur, d'autant que plus on descends et plus l'histogramme est ensuite coupé ou tassé à gauche...
ASI533 mode VA
Message par kawa » 04 mai 2020, 13:37
Merci à toi @bemo47
Malgré la lune pas loin et déjà bien présente et l'humidité ambiante , ça marche bien ton matos . Bravo
Dans ces conditions , je n'essaye même pas ( bon certes nous n'avons pas les mêmes moyens ;) )
