Inversion ou non sur prise de vue avec cam.
albireo38
Message par albireo38 » 02 nov. 2019, 22:49
Bonsoir,
Petite question débile : quand on met une cam ou un reflex au foyer du télescope, est ce que l’image est inversée ?
Avec un oculaire c’est clairement inversé mais j’ai un doute avec un capteur au foyer.
Merci :)
Message par ouki » 03 nov. 2019, 01:42
Oh ce n'est pas une question débile loin de là. :naughty:
Alors le problème ben ne m'en souviens jamais :think:
Bon en même temps dans l'espace pas trop d'endroit ni a l'envers.
Par contre en hyper profond ca aide quand même pour ce repérer et chasser les tachouilles mon sport favori ;)
Pour ceux qui utilisent un voir 2 scopes autant le noté directement sur le tube.
J'ai abandonné depuis longtemps pour ma part je corrige en live sur le logiciel d'imagerie quand c'est possible.
Message par pejive » 03 nov. 2019, 06:08
La camera n'inverse pas l'image; elle fonctionne comme un écran.
Tout dépend de l'optique qui précède. C'est vrai que souvent on le sait en comparant le résultat au ciel réel, surtout quand on change souvent de combinaison:
miroir seul, miroir + réducteur de focale, réfracteur seul, réfracteur + RdF, et ne parlons pas des Maksutov ou Schmidt-Cassegrain :think:
Greenood
Message par Greenood » 03 nov. 2019, 16:26
ça n'inverse pas mais ça change en fonction du sens de la mise en place.
pour un reflex, il y a un sens naturel
mais pour une cam, ya moyen de la tourner de 360° dans le porte oculaire
perso j'ai repéré un sens qui me va bien (en fonction de l'orientations des connecteurs usb et st4 vue de derrière) et je m'y tiens
le mieux c'est de faire un essai de jour, et en tournant on comprends vite comment ça marche.
et l'autre remarque en fonction du type de tube (lunette / newton / cassegrain)
notamment avec les newton ça peut tourner
l'axe horizontal du capteur tourne avec le tube (monte et baisse) en partant du postulat qu'il est positionné // à l'axe du tube
albireo38
Message par albireo38 » 03 nov. 2019, 17:56
Comme j’utilise le tri Atlas A ou stellarium pour mon repérage, je voulais être sûr de ce que je vois entre mon chercheur et l’écran du boîtier photo.
Après je verrai suite à l’ajout d’un réducteur ou autre...
Question subsidiaire : sur un oculaire de 24mm donc grossissement 50x jusque quelle magnitude d’étoile je peux voir avec mes ptits yeux ? Toujours pour mon repérage.
Message par pejive » 03 nov. 2019, 18:18
Le gain en magnitude dépend du diamètre du télescope ou de la lunette.
Avec 254mm çà doit faire un peu moins de 8 magnitudes; donc si à l'oeil nu tu vois des étoiles de 5e, à l'oculaire 5+8 =13e
albireo38
Message par albireo38 » 03 nov. 2019, 18:35
Ok je note. Merci
Greenood
Message par Greenood » 03 nov. 2019, 19:29
attention les inversions changent en fonction du matos
une lunette ou chercheur de base c'est 360°
avec un renvoi coudé (casse grain et mak inclue): juste flip droite gauche
et un newton c'est un flip haut bas
Message par clouzot » 03 nov. 2019, 20:35
Et avec un Hyperstar ? Parce que tout le monde me dit que mes images sont inversées (je veux bien le croire d’ailleurs car je n’y fais absolument pas attention)
Message par pejive » 04 nov. 2019, 05:51
03 nov. 2019, 20:35
Elles sont inversées :mrgreen:
Message par clouzot » 04 nov. 2019, 06:46
Merci Pierre, droite-gauche donc !
Maintenant je sais quoi faire
Message par Ubuntu » 04 nov. 2019, 08:42
04 nov. 2019, 05:51
03 nov. 2019, 20:35
Et y a rien dans sharpcap pour les remettre à l'endroit ?
Message par clouzot » 04 nov. 2019, 09:07
Ubuntu a écrit : ↑
04 nov. 2019, 08:42
Si bien sûr, en tout cas sur les ZWO. Au niveau du driver de la caméra, un réglage de "flip" permet d'inverse gauche-droite, haut-bas, ou... les deux.
Greenood
Message par Greenood » 04 nov. 2019, 10:13
rien ne remplace l'expérience ...... :mrgreen:
Message par ouki » 04 nov. 2019, 19:58
Greenood a écrit : ↑
04 nov. 2019, 10:13
Effectivement :ave:
Message par clouzot » 04 nov. 2019, 20:10
Je sais. Mais je n’ai aucune référence. Je branche, je stacke, si c’est à l’envers je ne m’en rends même pas compte (sauf quand je compare avec vous :mrgreen: )
Message par Guimby » 04 nov. 2019, 20:44
Pareil que @clouzot ... Je ne m'étais même pas vraiment posé la question jusqu'à présent^^
Message par Ubuntu » 04 nov. 2019, 23:52
Parce que vous avez des gotos :D
Moi quand je compare Stellarium avec ce que je vois sur SC ben la gauche et la droite sont inversés... donc pas facile de naviguer :D
opossome64
Message par opossome64 » 05 nov. 2019, 11:02
Yop ,
Sinon , y'a ça dans Stellarium :
J'balance pas , j'informe :lol:
Message par Ubuntu » 05 nov. 2019, 11:36
opossome64 a écrit : ↑
05 nov. 2019, 11:02
Yop ,
Oui mais pour utiliser ce parametrage il faut utiliser les oculaires... c'est ce que je fais... mais bon c'est plus acrobatique...
Message par kawa » 05 nov. 2019, 11:38
Altair Capture le fait :whistle: :cafe:
Miroir et Rotation
Mais bon , un coup sur Stellarium , un coup dans Altair Capture c'est un coup a tourner en bourrique :lol:
Message par Guimby » 05 nov. 2019, 12:46
Ubuntu a écrit : ↑
05 nov. 2019, 11:36
05 nov. 2019, 11:02
Yop ,
Stellarium permet aussi de simuler les champ avec une caméra, si jamais c'était l'objectif de ta remarque
Greenood
Message par Greenood » 05 nov. 2019, 12:49
05 nov. 2019, 11:02
Yop ,
je suis éblouie :mrgreen:
albireo38
Message par albireo38 » 05 nov. 2019, 14:05
aaaahhhhh ca me fait plaisir. Je vois que je ne suis pas le seul. Pour moi c'est important pour la correction pour centrer les objets, car avec mon boitier ce n'est pas facile car je prends une photo de 20s et je repositionne et ainsi de suite. Vivement avoir une cam et un PC pour faire mumuse !!!
Greenood
Message par Greenood » 05 nov. 2019, 15:00
albireo38 a écrit : ↑
05 nov. 2019, 14:05
j'utilise aussi un 1100D et je sais que le recentrage peu être chiant
c'est bien dommage que l'on ne puisse pas régler le temps de pose du live view
même avec 1s on pourrait voir bien plus de chose
