Sous Le ciel de Nice
Message par Ubuntu » 13 mai 2020, 21:55
Mouais c'est bizarre tout ça... on dirait de la coma... mais avec le TS ça m'étonne... tu n'utilises que la rallonge normale c'est ça ?
Faudrait que tu fasse la même photo sans suivi, gain à donf, 500ms de pose et pas plus de 10s de stack, ça devrait largement suffire pour M13 :D
Message par kawa » 14 mai 2020, 00:14
Petit Astro a écrit :
13 mai 2020, 17:53
Si en plus il faut collimater le collimateur avant de collimater son scope, on s en sort plus !
Sur pas mal de model c'est le cas , d'autres sont plus fiables , d'autres sont difficilement réglables mais c'est comme les scope , il ne faut pas les maltraiter , les mettre dans la mousse , ne pas les faire tomber .
Apres ce n'est pas une obligation un collimateur laser , mais c'est pratique sur le terrain et de nuit pour peaufiner .
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 14 mai 2020, 06:18
Ubuntu a écrit :
13 mai 2020, 21:55
oui oui, que la Rallonge et surtout le ir cut qui aurait dû m'enlever ces filées.
Les 500ms sur M3 j'ai essayé mais sharpcap ne voulait pas stacker. J'avais pas un ciel terrible et j'étais en ville....
Message par pejive » 14 mai 2020, 06:32
La forme allongée des étoiles montre un petit défaut de suivi.
L'anomalie en virgule ressemble à ce que l'on a avec une vibration...peut-être une irrégularité du mouvement de la table ?
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 14 mai 2020, 07:23
pejive a écrit :
14 mai 2020, 06:32
Irrégularité ou mauvais suivi car mise en station pas bonne ?
Message par clouzot » 14 mai 2020, 07:50
Une forme en virgule (difficile à voir ceci dit) fait plutôt pencher pour une vibration, parce qu’à ces temps de pose tu aurais des tirets si défaut de suivi. Il y a probablement les deux en fait
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 14 mai 2020, 08:05
14 mai 2020, 07:50
OK, je pense savoir d ou ça peut provenir. Le manque de fluidité dans le mouvement de la base de mon dob, exerçait une force sur les btr de l arbre d entraînement de ma table. Les btr ont fini par se dévisser. Les deux se trouvent sur des cardans mais il me semble qu en les revissant, l une des deux n était pas sur la partie plate de l arbre. Il faut que je laisse tourner le moteur à vide pour que l arbre change d axe et revisser au bon endroit. Ça doit venir de la. Je vais recouvrir la partie moteur pour vérifier et retenter des que possible un stack.
D ailleurs, une idée pour fluidifier le mouvement de ma base ? On m a parlé de wd40 mais je n aime pas cette solution.
Message par clouzot » 14 mai 2020, 08:38
Tu ne risques pas grand chose avec le WD40, mais il faudra en remettre (c'est le principe, c'est un dégrippant, pas une graisse). Du téflon comme a fait @bemo47 je crois ?
Message par ouki » 14 mai 2020, 22:38
Je confirme que le premier lien de @kawa est vraiment bien avec les feuilles de couleurs.
Un collimateur déréglé n'est franchement pas un problème le plus important c'est de bien envoyer le point au centre du primaire suffit de jouer dans le porte oculaire.
Difficile de juger sur ton image @AdventDante06 l'oeilleton n'offre pas une précision suffisante .
Le primaire au laser c'est du gâteau par. Contre le secondaire toujours bien galère le cheshire aide cependant à la manipulation..
Les feuilles colorées IMPARABLE.
Bon on arrête avec les collimation vais faire des cauchemars sinon :D
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 15:39
Hier soir petite virée post déconfinement avec les copains du côté du mont macaron au dessus de Tourette levens. Je voudrais commencer par dire à @clouzot , si tu ne connais pas ce spot, c est clairement LE spot. Le plus beau ciel que j ai vu sur les mont alentours. Une vue panoramique a 360 degrés et Nice cachée par une toute petite bute. il me semble que ce n est pas loin de chez toi en plus.
Place aux quelques photos de la soirée et les quelques problèmes qui en découlent. Je suis preneur du moindre avis et de la moindre critique pour tenter d améliorer ces problèmes.
Première de la soirée, en fin les deux premières de la soirées voici M13
Une version un poil différente
Jusqu'ici, hormis le suivi qui n est pas parfait, car évidemment, j ai oublié le niveau pour la table, je la trouve pas trop trop mal.
Pour les deux, environs 170 frames de 500ms
C est la que les ennuis commencent,
La nébuleuse de l anneau
220 frames de 500ms
Je me rend compte que les couleurs ne sont pas bonnes du tout. Si quelqu'un peut me dire comment les récupérer post traitement si c est faisable. Ensuite, je me suis rendu compte de quelque chose hier soir. Quand j utilise le petit éclair en stack pour réajuster les couleurs, tout vire au rouge. Peut être est ce du au filtre ir cut, mais je suis quasiment certains qu auparavant, quand je faisais cela avec ce filtre, les couleurs ressortaient comme il le fallait. Si une âme charitable passe par la pour m orienter ce serait sympa.
Ensuite il y a eu une galaxie de l aiguille que je n arrive pas a avoir un rendu satisfaisant donc je ne la partagerai pas. Le problème vient du fait qu il y a comme une trame par dessus l image et je ne sais pas d ou ça vient. On la voit aussi sur la prochaine image en tirant l histogramme. Alors je me dis, soit, c est parceque la température de la cam à changé lors de la soirée et que j ai gardé mes darks de début de soirée tout au long de mes stacks, soit il y avait de l humidité et ça a créé une sorte de buée sur les miroirs, mais je n ai malheuresement pas la réponse.
Ensuite la galaxie du feu d artifice ,pas assez de signal et toujours le même soucis de trame par dessus l image.
280 frames et 330 frames de 500ms.
Pour finir la lune
Je vais partager mes fits si quelqu un arrive à y voir plus clair avec, et si quelqu un peut essayer de retraiter ces images pour voir ce que ça peut donner même si le matériau brut n est pas terrible, ce serait sympa.
Sur le retour en voiture, j ai rencontré une des sales bêtes qui poursuivent clouzot, et qui a failli me rentrer dedans en escaladant un muret en bord de route. On a bien rigolé.
Sur ce merci de vos retours.
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 16:38
Voici mes FITS, si une quelqu'un peut y jeter un œil, ce serait super.
https://we.tl/t-UHvTzwXa68
Message par clouzot » 28 mai 2020, 16:58
Ca sent le souci de matrice de Bayer. J'allais dire qu'il faut demander à @bemo47 qui est le spécialiste incontesté sur le forum, mais il va finir par trouver que je suis vraiment super lourd, alors je m'abstiens :closedeyes:
Je jette un coup d'oeil à tes FITS ce soir
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 17:04
28 mai 2020, 16:58
Merci @clouzot pour les FITS.
Il ne me semble pas qu il s agisse de la matrice, c est différent, y a vraiment un voile comme si j avais mis un coup de chiffon sale sur la vitre de la cam. On s en rend compte quand on pousse les curseurs. mais on ne le voit pas sur ma M13 car c était en début de soirée.
Message par clouzot » 28 mai 2020, 17:44
Déjà c'est pas la température, le FITS la donne et tu étais à 16° sur M13, et à 17° sur ton aiguille (fort jolie d'ailleurs).
Par contre le FITS (16 bits, tu pourrais/devrais sauver en 32 bits si tu peux) ne contient pas d'indication de matrice, et autant les couleurs sont normales pour M13, autant c'est n'imp à partir de M57 (je l'ai comme toi, couleur L.A. Lakers, on dirait un traitement de @Steph qui aurait mal tourné). J'ai presque l'impression que le driver Touptek a pété un plomb en milieu de session
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 18:05
28 mai 2020, 17:44
C est bizzare cette histoire. Et ce voile comme si on avait gribouillait par dessus qu est ce que c est ?
Au fait en 32 bits sous astrosurface, l image me sort une image blanche impossible à travailler. Ce ne serait pas du aux limites de ma caméra ?
Message par clouzot » 28 mai 2020, 18:16
Le voile, je sais pas. Ce qu'on voit en tirant sur l'histo je pense que ce sont des trainées de pixels chauds, effet classique quand le suivi n'est pas pile poil.
Pour ouvrir rapidement un de tes FITS, essaie avec ASTAP, avec Tools/Auto Correct Colors pour faire la balance des blancs en un clic. Tu verras si les 32 bits sont foirés ou pas.
Message par kawa » 28 mai 2020, 18:22
AdventDante06 a écrit :
28 mai 2020, 15:39
Je n'ai jamais fait , je tente avec mon couteau Suisse à tout hasard , à l'intuition .
J'ai ouvert avec FastStone ,
Couleurs >> Modifier les couleurs >> passer RGB to GBR ca donne ça en 10 secondes :closedeyes:
Pour le feu d'artifice , elle n'est pas facile , assez pale ....
Ton M13 avec les petites étoiles bleues super
Dernière modification par kawa le 28 mai 2020, 18:28, modifié 1 fois.
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 18:26
28 mai 2020, 18:16
En tout les cas, merci pour tes conseils.
Forest
Message par Forest » 28 mai 2020, 18:29
retraitée via sharcap.Ce n'est pas un probleme de trame. Ca me le fait souvent avec les poses courtes / dobson.
Je sais pas, c'est un mélange d'absence de dark, de bruit, et de suivi. Et ca ressort selon comment tu tire ton histogramme.
Du coup, je conseil : dark si possible, sigma clipping. Sachant que c'est pas facile si ton suivi est pas bon (ou absence de suivi).
pour les couleurs de M57, j'ai pas mieux, c'est comme si elles étaient inversées.
Ou alors c'est un probleme de saturation sur les images de base, trop élevées par exemple.
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 18:30
kawa a écrit :
28 mai 2020, 18:22
28 mai 2020, 15:39
Oula Oula, alors il est possible de récupérer les couleurs. Merci merci merci @kawa :ave: :ave:
Si t as un moyen de faire quelque chose à mon aiguille, ce serait super. Je vais jeter un œil à ton logiciel.
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 18:32
Forest a écrit :
28 mai 2020, 18:29
Merci @Forest . Il y avait des darks dessus pourtant. Bizzare, probablement le suivi alors. Merci en tout cas.
AdventDante06
Message par AdventDante06 » 28 mai 2020, 18:37
kawa a écrit :
28 mai 2020, 18:22
28 mai 2020, 15:39
Mais ça voudrait dire que j aurai manipulé un truc qui m aurait fait changer de matrice en pleine soirée. On peut faire ça sous sharpcap?
Message par kawa » 28 mai 2020, 18:44
28 mai 2020, 18:30
FastStone Image viewer , je m'en sert un peu pour retoucher , ou réduire mes images , j'avais vu cette option un jour en me disant que ça devait pouvoir faire une bonne blague flashy , c'est un coup de pot .
Mais bien d'autres soft doivent faire ça .
Message par kawa » 28 mai 2020, 18:48
28 mai 2020, 18:37
Aucune idée , peut etre un format de capture pas vraiment compatible avec la cam , regarde ce que dit le fichier des parametres si tu l'as .
Message par pejive » 28 mai 2020, 19:19
Il y a une sorte de voile sur tes images.
L'histogramme dans FitsLiberator montre des niveaux trop élevés du côté black level; je ne connais pas la cause.
Sinon on arrive à récupérer les images en travaillant avec FitsWork (balance des couleurs, luminosité et contraste Cielab);
pour finir ajustement des niveaux avec XnView :lol: Belle aiguille quand même
