L'Am5
L'Am5
Message par Olivier-Fantasy » 10 janv. 2023, 14:26
ouki a écrit : ↑
10 janv. 2023, 13:16
problème de santé a répétition et dos fragile sortir une heq5 est devenue presque mission impossible
Si tu observes toujours plus ou moins dans le même coin du jardin, peut-être qu'une colonne fixe pourrait être négociable avec madame ?
L'Am5
Message par ouki » 10 janv. 2023, 14:40
ouki a écrit : ↑
J'ai déjà un petit post fixe mais il est extrêmement limité sur secteur EST , et minimum à partir de 45° de hauteur...... ca fait pas lourd :closedeyes:
L'Am5
Message par ouki » 10 janv. 2023, 14:42
SBRCoach a écrit : ↑
10 janv. 2023, 14:18
Pour ceux qui comme moi n'ont pas pris leur trepied ... et qui ont le trépied d'une EQ6-R ... ça s'adapte sans probleme dessus ... je posterais prochainement (si ça intéresse) des photos de mon montage sur le Trepied EQ6-R et sur ma colonne Fixe et mobile ... les poids de l'EQ6-R vont dessus aussi
Et pour un pied neq5/heq5???????
Ici on prends tout ce qui concerne l'am5 et de sa mise en service /situation.
L'Am5
Message par clouzot » 10 janv. 2023, 14:45
spica2000 a écrit : ↑
10 janv. 2023, 14:12
@clouzot en as eu un aussi je crois
J'ai le même que toi : un Innorel RT90c, 350€ actuellement sur Amazon. Il porte le le C6 et le C9.25 sans barguigner et fait moins de 3kg.
Par contre il peut fléchir sous le poids du C9 non équilibré, donc c'est pieds à l'extension minimale possible pour le setup, et contrepoids obligatoire. Aucun souci avec le C6 par contre. Faudrait que je me motive à fabriquer un spreader en bois comme celui que tu as fait.
L'Am5
Message par kaelig » 10 janv. 2023, 15:59
Moi, j'ai un trépied Uni18 Berlebach ... du coup j'ai commandé la platine AM5 chez eux ... elle est en route.
Il y a deux modes de fixation de la monture: une vis 3/8 centrale ou une platine qui se visse en trois points sous la monture.
Pour avoir la platine ZWO ... il faut acheter le trépied TC40, ce que j'ai fait à contrecoeur. Mais au final, j'aurai deux trépieds, et je pourrai
simplement clipser l'AM5 sur le trépied qui m'arrange.
J'ai aussi pris la rehausse ZWO, l'ajourée. Il y a deux modèles un plein et un ajourée. Le problème de la pleine, c'est qu'elle est vissée sur les 3 points de la monture, donc exit la platine ... mais du coup on ne plus ranger la monture dans sa malette, alors qu'avec le modèle ajourée on clipse et on déclipse la monture avec sa platine.
Du coup on peut ranger la monture avec la platine vissée dessus directement dans la malette, c'est top :mrgreen:
Adaptateur et rehausse ZWO AM5.jpg (32.38 Kio) Consulté 11303 fois
Pour pouvoir ajouter d'autre monture (genre l'Azgti pour l'instant) ... on peut utiliser une platine Innorel vendu sur Amazon, c'est en tout point la même que celle de ZWO sans les trois trous pour fixer la monture. Mais pour un bricoleur, le percage se fait.
Je viens de recevoir la platine Innorel, elle se clipse sur la rehausse ZWO sans aucuns soucis, c'est une copie ou surtout le même fournisseur
https://www.amazon.fr/dp/B08394CWZJ?psc ... ct_details
INNOREL Plateau de montage RT90C RT90CM _ Amazon.fr_ High-Tech.jpg (59.02 Kio) Consulté 11307 fois
Je n'ai pas pu essayer la monture sur le ciel, mais le montage du setup et cette facilité de clipser ou déclipser la monture,
cette malette de rangement et cette compatibilité avec l'Asiair, c'est top.
Je suis passé d'un setup de 50kg à 20kg en deux paquets de 10 kg facilement transportables
Ca ne fera pas de moi une meilleure astrophotographe, mais
mon corps me remercie déjà.
Sinon, je remets mes photos d'unboxing
L'Am5
Message par SBRCoach » 10 janv. 2023, 17:18
Bon reçu l' AM5 de ZWO Hier ... mais pas prêt de l'utiliser en situation réelle ... cause météo catastrophique !!!
J'ai pas pris le Trépied dédié ... comme j'avais l'intention de la monter sur mon Trépied de l'EQ6-R ... Ma Colonne Mobile et ma Colonne Fixe que je me suis bricolé
Quelques petites étapes, rien de bien compliqué ...
1/ Le matériel utilisé
- AM5
- Et juste un adaptateur mon pouvoir la monter sur un trepied compatible EQ6-R / Adaptateur de trépied EQ6/AZ-EQ6 Geoptik pour monture ZWO AM5 (Code: GE30A155) ==> 104€
- Visserie, j'ai juste remplacé les 3 vis d'origine par des plus longues
- L'adptatateur pour ma Colonne MOBILE, n'est evidement pas nécessaire pour le Trepied ni pour ma Colonne FIXE ... pas nécessaire
2/ Vue pile et Face de l'adaptateur de trépied
3/ La visserie
4/ La fixation ... 3 Vis à serrer ... Tres compliqué !!!
5/ Vue de Profil ... elle est belle quand même cette Am5
6/ Avec mon adaptateur de Colonne MOBILE ( pas necessaire je repete pour le trepied et ma colonne fixe)
C'est fini ... rien de bien sorcier ... Et les Poids de l'EQ6-R sont compatibles avec la barre de ZWO ... faut juste enlever le plastique noir a l'interieur
L'Am5
Message par ouki » 10 janv. 2023, 17:23
Cool de la lecture pour cette nuit .
Ben déjà merci à tous ;)
Bien parti ce post :clap:
L'Am5
Message par kaelig » 10 janv. 2023, 22:18
bravo @SBRCoach :clap: :clap:
L'Am5
Message par kaelig » 11 janv. 2023, 09:23
Je remets ici le lien vers l'unboxing de l'AM5 par @Falconpage : "ZWO AM5 - Monture à Monique (Harmonic)"
viewtopic.php?f=7&t=3037&p=121114&hilit ... es#p121114
@ouki , @clouzot : serait-il possible de mixer les deux post et/ou de recopier le post de @Falconpage ici
Plus un fil est fourni d'interventions diverses mieux cela est.
Je remets la vidéo de AstroNico
L'Am5
Message par clouzot » 11 janv. 2023, 09:26
C'est fait ;)
L'Am5
Message par ouki » 11 janv. 2023, 10:16
C'est fait ;)
Heureusement..... que c'est Benjamin qui s'en ai chargé...... sinon...... bonjour le bazar :closedeyes: :mrgreen:
Alors effectivement ce post est devenu plus qu'intéressant :ave:
L'Am5
Message par ouki » 11 janv. 2023, 10:24
Ah ouiiiiiii effectivement j'avais raté les posts de notre @Falconpage wahouuuuuuuu :clap:
L'Am5
Message par kaelig » 11 janv. 2023, 11:08
C'est fait
Merci beaucoup maitre Jedi AVA :clap:
ouki a écrit : ↑
Je ne suis pas sûr ... que l'on te l'aurai demandé :laughing-rolling:
Et voila un post enrichi en un ou deux coup de souris :D
albireo38
L'Am5
Message par albireo38 » 11 janv. 2023, 11:54
Hello avec toutes ces AM5 qui arrivent faudra pas vous plaindre si le temps vire en cyclone :D :ninja:
L'Am5
Message par spica2000 » 11 janv. 2023, 12:22
ce post deviendra vraiment intéressant quand vous y mettrez des courbes d'EP réelles et de guidage en mentionnant la charge et la présence ou absence de contre-poids.
Encore faudrait-il voir des étoiles pour ça. Bonne chance. :mrgreen:
L'Am5
Message par spica2000 » 11 janv. 2023, 13:28
Ca y'est. Les premières emmerdes arrivent:
L'Am5
Message par SBRCoach » 11 janv. 2023, 14:15
Quelques FAQ de l'AM5
https://www.teleskop-express.de/shop/Bi ... on-1.0.pdf
Traduit en FR avec DeepL
PS : plus bas ... LE MANUEL en Fr
AM5-FAQ-Version-1.0 fr.pdf
(218.34 Kio) Téléchargé 186 fois
Dernière modification par SBRCoach le 14 avr. 2023, 12:58, modifié 1 fois.
L'Am5
Message par spica2000 » 11 janv. 2023, 15:52
On parle beaucoup de l'AM5 mais on voit peu de résultats.
Du coup, je relaye ici des essais d'un copain avec son AM5 toute neuve.
Mise en station difficile car polaire pas visible depuis le jardin pour les essais.
Charge 8kg. Pas de contrepoids. Abrité du vent.
Guidage RMS entre 0,5 et 0,7".
Puis avec meilleure mise en station 0,4" rms en visant près de l'équateur céleste.
L'Am5
Message par SBRCoach » 11 janv. 2023, 16:22
faut déjà avoir du ciel ;)
L'Am5
Message par spica2000 » 11 janv. 2023, 16:42
les tests datent du 14/10/22...no comment. Le dernier ciel exploitable ici comme presque partout ailleurs c'était la nuit de noël.
L'Am5
Message par SBRCoach » 11 janv. 2023, 16:45
T'en as de la chance ... c'est vrai que c'est bien galère depuis pas mal de temps
PS : Y'avait aucun reproche ou quoi que se soit de ma part.
L'Am5
Message par spica2000 » 11 janv. 2023, 16:47
j'avais compris pas de reproche envers moi bien sûr. Par contre si j'étais madame Météo, je raserais les murs :angry-cussingwhite: ...
Et pis j'ai bonne conscience: je n'achète que des trucs d'occase en ce moment et peu de chose comparé à l'année dernière. Enfin 2023 n'est pas finie... :dance:
L'Am5
Message par SBRCoach » 11 janv. 2023, 18:27
Pour ceux que ça intéresse comme je n'ai pas trouvé le Manuel de l'AM5 en Français, j'ai pris la peine de le traduire !
Non j'déconne ... Traduit avec DeepL ... Pas parfait, mais ça dégrossi tjrs un peu !
AM5_user_manual_V1.0-1-10 fr-1 (3 files merged).pdf
(3.59 Mio) Téléchargé 151 fois
PS : Pour ceux qui on changé les vis pour des plus longues comme moi pour l'adaptateur GEOPTIK ( les vis d'origine me semblaient bien courtes pour cet adaptateur assez épais ) ... ne les prenez pas trop longues même si ça touche pas le fond le réglage Azimuth était impossible ... complétement bloqué ...
- Obligé de les raccourcir un peu ==> M6X20cm
L'Am5
Message par bemo47 » 11 janv. 2023, 19:39
En tous cas 0.4" c'est encourageant
J'ai vu ça aussi émis par une référence indiscutable dans son domaine
L'Am5
Message par clouzot » 11 janv. 2023, 20:36
Je ne sais pas ce que Christian Buil attendait comme défaut : des sautes ? Vu comment la transmission est faite il ne risque pas d’y en avoir. Par contre de l’erreur périodique ça oui (et de la précession de l’axe DEC aussi, mais ça on n’y peut pas grand chose avec les conceptions actuelles)
