Histoire de filtres/flats
Message par clouzot » 30 août 2023, 10:30
Marcus26 a écrit : ↑
30 août 2023, 09:34
clouzot,
" une couche de "luminance" avec un des filtres UHC. Elle sera passée en mono et te servira à donner les détails dans l'objet que tu vises"
Passé en mono, qu'entends tu par là ?
On enlève l’information de couleur de l’image, on ne garde que l’intensité lumineuse (du noir au blanc en passant par le gris, quoi). Tous les logiciels savent le faire, SiriL en particulier : l’outil de composition RVB propose d’utiliser un fichier comme une « luminance » qui vient s’ajouter aux informations de couleur : https://siril.readthedocs.io/fr/latest/ ... bcomp.html
(Ça a l’air complexe mais en fait le principe est très simple : on prend la luminosité de chaque pixel présent dans la luminance d’une part, on calcule de quelle couleur il est en utilisant les canaux R V et B, et on obtient alors une image colorée avec bien plus de détails et la possibilité d’égaliser finement les couleurs)
Message par Micmac » 30 août 2023, 11:26
En résumé masterflat se fait pour chacun des filtres, et tu utilises chaque master flat avec le filtre correspondant.
Dans ton cas tu as 2 filtres qui font la même chose : les uhc, qui sont des filtres qui vont réduire la pollution lumineuse, ils laissent passer la plus grande partie du spectre lumineux, pour simplifier ils vont augmenter le contraste de tes images. Cela n’as aucun intérêt de faire quelques images avec ton premier filtre uhc, puis prendre le deuxième filtre uhc pour rajouter quelques images. Tu utilises le uhc, qui te donne le meilleur résultat.
Le filtre OIII va laisser passer la longueur d’onde qui correspond à l’oxygène ionisé, pour l’utiliser et le rajouter à ton image couleur, une fois que tu lui auras appliqué le flat correspondant, tu va le prendre pour remplacer la couche verte ou bleue, de ton image couleur (qui est en Rouge Vert Bleu) afin de mettre en avant certain details qui sont présents dans cette longueur d’ondes.
En pratique les filtres comme le OIII, sont essentiellement utilisé avec des caméras mono ou on prends chaque longueur d’ondes séparément pour les assembler par la suite, @Lavinch31 t’as fais le topo. Le mélange rvb OIII, peut dans certains cas améliorer le rendu d’une image. Mais il me sembles comprendre que tu n’est pas encore familier avec la manipulation des images provenant de diverses sources.
Je te conseille dans un premier temps de te familiariser avec ta caméra, et de traiter les images couleurs obtenues de manière traditionnelle, une fois à l’aise avec les traitements de bases, amuse toi à extraire les couches r,v,b de ton images couleur, a créer une luminance synthétique par exemple, et ensuite utilise des filtres OIII et Ha, avec ta cam couleur, comme le fait @Zibou, c’est possible bien qu’ils soient plus adapté aux caméras mono, ou utilise des filtres bi-bandes, mentionnés plus haut adapté aux cam couleur.
Ton filtre gris est apriori dédié à l’observation planétaire, et n’a quasiment aucun intérêt en imagerie.
Marcus26
Message par Marcus26 » 30 août 2023, 11:31
Quel bonheur de se creuser les méninges !!! Merci à tous pour ces messages, conseils que je dévore...
Marcus26
Message par Marcus26 » 01 sept. 2023, 07:15
Micmac,
Ma bubulle à moi...
Message par Micmac » 01 sept. 2023, 07:29
@Marcus26
Bien, mais la petite elle est surtout dans le rouge, c’est dommage d’utiliser que le OIII, tu as fais comment ton acquisition et ton montage?
Marcus26
Message par Marcus26 » 01 sept. 2023, 08:41
:? J'ai utilisé tous mes filtres, fait des flats avec chacun d'eux, et tous mélangés... N'importe quoi... :whistle:
Marcus26
Message par Marcus26 » 01 sept. 2023, 08:43
Et je suis content du résultat. J'attends mon filtre HA et ma roue électrique pour recommencer dans le bon sens...
Message par Micmac » 01 sept. 2023, 13:00
Bien c’est un peu ce que je craignais, mélanger tout tes filtres c’est un peu contre productif. De plus tu bouge un peu ok mais un peu quand même à chaque changement de filtre, tu vois sur ton image finale qu’au lieu d’avoir une étoile ronde tu as plusieurs étoiles qui se touchent, il est nécessaire de réaligner dans siril les images finales obtenues avec chaque filtre. Mais mélanger des couches qui normalement ne se mélangent pas c’est un peu contre productif. Avec une 533 couleur en utilisant uniquement ton filtre uhc le plus restrictif tu devrais obtenir quelque chose de proche de ceci après une quinzaine de mn au total :
Marcus26
Message par Marcus26 » 01 sept. 2023, 13:12
Ah oui... :think:
Marcus26
Message par Marcus26 » 01 sept. 2023, 18:06
Ah bin quand on sait pas, on essau et on tombe rarement sur la bonne combinaison...
Maxland
Message par Maxland » 01 sept. 2023, 19:27
Certes, mais l'Histoire est remplie de combinaisons erronées qui ont fait l'objet de succès
C'est la serendipité
Bref, si tu obtiens un resultat sympa, n'hésite pas à nous en faire profiter
La dessus, j'ouvre un paquet de chips :mrgreen:
Marcus26
Message par Marcus26 » 02 sept. 2023, 11:23
J'ai refait les flats, et je voudrai savoir si les bandes de couleurs en périphérie sont normales ? Vous avez un avis ?
Sans filtre
Avec filtre OIII
Avec filtreUHC Optolong
Merci pour vos réponses
Message par Micmac » 02 sept. 2023, 12:34
Tu les fais comment avec quel soft, normalement les frames sont moyenné et monochrome.....
Marcus26
Message par Marcus26 » 02 sept. 2023, 12:42
Avec Asiar et son réglage automatique, toutefois je règle l'intensité de mon éclairage pour être entre 30 et 40 sur l histogramme...
Marcus26
Message par Marcus26 » 02 sept. 2023, 12:52
Par contre expo de 5 et 10 secondes avec filtre... Et je laisse le gain à 100...
Marcus26
Message par Marcus26 » 02 sept. 2023, 13:29
Prétraitement :
- A gauche, lights, darks et bias...
- A droite, lights, flats, darks et bias...
Il y a quelque chose qui ne colle pas...
Marcus26
Message par Marcus26 » 02 sept. 2023, 17:30
Passé mon après midi a essayer de diminuer l' exposition à 1 seconde, voir 0,5 secondes. Je dois monter le gain de la camera à 250 voir plus avec une température caméra à moins 9/10°, et pour arriver à être entre au plus près des 40000 sur l'histogramme. Et je n'arrive pas à retirer ces halos de couleur. Je ne trouve rien sur le sujet sur le Net... Quelle poisse... Essai fait avec mon bloc lumière et également à la lumière du jour avec un tissu blanc... :shifty:
Message par Micmac » 02 sept. 2023, 19:42
Je travaille pas avec l’asiair et ne suis par conséquent d’aucune utilité, mais ça a pas l’air bien
Message par clouzot » 02 sept. 2023, 20:50
Prétraitement :
Ca a été fait tout dans Pix ou tu l'utilises juste pour afficher ?
Pour mémoire, la chaîne de prétraitement correcte :
- capture des bias, empilement -> master bias
- capture des darks, empilement -> master dark
- capture des flats
- pour chaque flat, soustraction du master bias, puis empilement avec les autres-> master flat
- pour chaque light : soustraction du master dark, division par le master flat -> light "calibrée" prête à empiler
En l'espèce, tes flats sur-corrigent. Ca peut vouloir dire que
- tu as omis d'enlever le master bias de chaque flat avant de les empiler, ou...
- tu as omis d'enlever le master dark de chaque light, ou bien...
- le master dark est foireux ou non adapté aux lights (mauvais gain, mauvais réglage d'offset, mauvais temps de pose, mauvaise température...), ou bien encore...
- il y a eu un souci dans la capture des flats (fuite de lumière ?)
Marcus26
Message par Marcus26 » 03 sept. 2023, 08:03
J'ai refait des flats ce matin, lumière du jour + teeshirt, l'automatisme de l'Asiair fonctionne bien en apparence, et le réglage en OIII est difficile à faire en dessous de 41000.
Avec OIII, gain 0 surexposé à 100
UHC, gain 100
Sans filtre gain 100
Sur une pose faite caméra hors télescope, j'ai les halos de couleur pareillement... Donc ?
Message par Micmac » 03 sept. 2023, 10:06
Rappelle nous c’est quoi ton télescope ?
Et à quoi ressemble ton montage, en fait à qu’elle distance du capteur se trouve ton filtre?
Marcus26
Message par Marcus26 » 03 sept. 2023, 11:41
Meade LX200 12" ACF caméra Asi533
Message par clouzot » 03 sept. 2023, 11:58
Peux-tu rajouter cette info dans ta signature stp ?
Format des filtres ? 1.25 ou autre ?
Idéalement tu devrais carrément visser la caméra sur la RAF, en virant la bague de 11m et en la réinsérant ailleurs entre télescope et RAF. Plus près c’est, mieux c’est.
Marcus26
Message par Marcus26 » 03 sept. 2023, 12:19
Ok...
Marcus26
Message par Marcus26 » 03 sept. 2023, 14:02
C'est fait pour les petites modifications.
Je vais laisser tomber pour l'instant les essais de flats à cause de la chaleur dans mon "cafournio".
