La VA à Oui-Oui
La VA à Oui-Oui
Message par Olivier-Fantasy » 06 déc. 2023, 10:00
ouiouiblog a écrit : ↑
06 déc. 2023, 09:47
Merci pour l'info, ce qui est étonnant c'est que certains ici ne semblent pas avoir ce problème. Je pense aux images de nébuleuses de @Micmac en particulier.
C'est qu'il pose 180s ! :) Donc, bien davantage de signal, donc beaucoup moins de bruit (car le bruit s'en va avec le nombre de poses... mais... tu auras moins de bruit avec 30 poses à f/3 qu'avec 30 poses à f/5... et tu auras aussi moins de bruit avec 30 poses de 120s plutôt qu'autant de poses de 60s...). La vie est dure :mrgreen:
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 09 déc. 2023, 23:16
06 déc. 2023, 10:00
Ca a piqué ma curiosité ce truc, du coup, je me suis lancé et je me suis fait des Darks à 180 secondes.
Ma monture est pas du tout adapté, j'ai une RMS à 1.2" sous PHD2 mais je m'en fous, one life !
La tête de singe 7x180 secondes avec IR Cut (sur Stellarium, j'ai une nébuleuse avec du bleu et du rouge, je me suis dit que l'IRCut était pas obligatoirement une mauvaise idée, mais en fait si)
Je vais test au L-Enhance
La VA à Oui-Oui
Message par Caprice » 09 déc. 2023, 23:53
09 déc. 2023, 23:16
Elle passe bien normalement avec l'UV/IR cut :think:
Je crois que ce qui pêche le plus visiblement, c'est l'absence de flat qui t'empêche de bien aligner les couleurs et surtout plus tirer sur l'histogramme
Exemple ici, prise en Février avec un 150PDS et une 294, filtre svbony UV/IR cut, pas dans mon meilleur coin de Ciel (à l'Ouest dans la PL grenobloise), 5x60s
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 10 déc. 2023, 00:00
Bon , ben y'a pas photo, 180 secondes c'est mieux que 60
c'est tout flou mais ya du signal
La tete de singe 7x180 secondes L-Enhance (sur une monture qui n'est pas faite pur supporter 180 secondes)
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 10 déc. 2023, 00:03
09 déc. 2023, 23:53
Nos posts se sont croisés.
J'ai Dark+Flat , du coup je ne comprends pas bien pourquoi ça sort si peu chez moi
La VA à Oui-Oui
Message par Caprice » 10 déc. 2023, 00:06
C'est bien mieux sur ta seconde capture, sur la première, le vignettage et les donuts ne trompent pas, pas de flat ou flat daubé :ninja:
La VA à Oui-Oui
Message par Fabiolat74 » 10 déc. 2023, 00:17
ta une focal de F5 , donc y as pas de secret faut pousser au moins 1H avec un filtre genre lhenance meme voir plus , moi suis a F3 et mon bruit disparait quasiment au bout de 40MN avec ma 533,avec un ircut oui compter 30MN si tu veux un truc sympa , mais un bon flat avec y as pas de secret ;)
idem la 2eme nickel on dirait
https://ciel-astro-ccd.com/wp/temps_exposition/
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 10 déc. 2023, 00:56
@Fabiolat74 le problème n'est pas la qualité de l'image (qui est ce qu'elle est, c'est certain que 20 minute c'est court :D ) mais la différence de résultat en IRCut avec ce que sort @Caprice
Du coup j'ai vérifié le stack fait en IR Cut, et effectivement je n'avais ni Dark ni Flat :text-imsorry: :
Reprise en Folder Monitor : IRCut + Dark + Flat / 7x180 sec
A la base, mon but était de savoir si des poses de 180 secondes étaient mieux que des poses de 60 secondes. J'ai l'impression que j'ai complètement foiré mon expérience :P
La VA à Oui-Oui
Message par Caprice » 10 déc. 2023, 01:04
Ah, voilà qui est plus normal :)
180s en IrCut, ce n'est pas utile, 60s suffisent largement. Je passe à 180s avec le L-eXtrem, ça doit être bien aussi pour le L-enhance, par contre je guide avec Phd2.
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 15 déc. 2023, 22:56
Le ciel est revenu !
C31 10 poses de 2 minutes
J'ai débranché le guidage qui faisait n'importe nawak, mais ça se voit, je vais test en poses de 16 secondes
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 15 déc. 2023, 23:06
16 secondes pas concluant, j'ai une FWHM de péruvien, mais je n'arrive pas à faire décoller le truc.
Ca ressemble plus à une échographie qu'à une image du ciel profond ...
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 15 déc. 2023, 23:21
Test sur des poses de 30 secondes
On obtient ce qu'on mérite : un truc médian qui manque de signal et de netteté
Au moins la conclusion est claire, je dois régler mon problème de guidage
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 16 déc. 2023, 00:01
En fait PHD2 voulait juste que je lui offre un calibrage.
Retour sur des poses de 2 minutes (x14) avec guidage. C'est mieux !
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 16 déc. 2023, 03:24
Le coeur de la Rosette en 7x3 minutes avec flats mais sans Dark
Mon capteur est trop petit pour ça, mais ça me plait quand même pas mal.
Première image après un changement du PC qui pilote mon setup (remplacé un portable antédiluvien par un mini PC à puce N100) ; j'ai l'impression que ça lui a fait un bien fou :D
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 05 janv. 2024, 23:12
Miraculeusement, et de manière impromptue, le ciel est revenu :D
J'ai commencé par NGC925 en IRCut, une soixantaine de poses de 2 minutes (pendant le repas). Problème de flat, il va falloir que je la retraite sévèrement. Je ne la poste pas ici, je tiens à votre vue :mrgreen:
Je continue sur la tête de singe. A priori , j'ai un problème de Dark (ou de flat ?), le stack sur SC éclaircit les bords et les colore en rouge
Sortie Nina
Sortie Sharpcap 13x60 secondes - L-Enhance
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 07 janv. 2024, 10:46
J'ai repris le stack en Folder Monitor (réglage en tout auto sur Sharpcap). C'était bien un problème de flat moisi.
Je ne pensais pas qu'un flat raté pouvait avoir autant d'effet :lol:
Le coupable (je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais il est effectivement complètement pété)
La VA à Oui-Oui
Message par Fabiolat74 » 07 janv. 2024, 11:19
je te donne un conseil pour tester ton flat au bout de 3MN avec sharcap avec le mini histo tu colles quasiment les 2 barres côte à côte et là tu verras si ton flat est bon ;)
Sans titre.jpg (13.26 Kio) Consulté 1920 fois
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 11 janv. 2024, 23:28
Problème de flat réglé, collim refaite, ciel clair à pleurer
Une petite sortie sur la méduse pour vérifier que tout fonctionne à nouveau
Une FWHM comme je n'en avais pas vu depuis longtemps
C'est du VA, mais un peu maquillée, j'ai utilisé le "colour noise reduction" de Sharpcap (c'est bien ce truc)
En plus, je sais maintenant d'où vient le gradient en bas à gauche que je me traine depuis toujours > mes flats
16x2 minutes
La VA à Oui-Oui
Message par kawa » 12 janv. 2024, 13:10
Maquillée , non , c'est une fonction en live , et elle donne un plus même si dans ma PL ce n'est pas transcendant quand même pour l'avoir activée hier .
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 15 janv. 2024, 22:11
C'était pas du tout prévu, mais j'ai du ciel :)
La nébuleuse de l'empreinte fossile, première fois que je la voie
10x3 minutes au L-Enhance
Elle profilte d'un petit coup de boost bienvenu avec le Color Noise réduction et l'Unsharp Mask
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 16 janv. 2024, 00:45
Et une petite Rosette,
6 x3 minutes entre les nuages
La récré est finie, le ciel est à nouveau bouché
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 18 janv. 2024, 21:40
De retour aux manettes.
Un premier essais sur la nébuleuse de l'embryon au L-Enhance.
Ca a mariné plus d'1 heure en poses de 3 minutes. Je ne sais pas si c'est un problème de tube, un problème de filtre où un problème du gus qui est derrière le tube, mais rien à faire, ya rien qui sort, c'est tout moche.
Pas grave, je me lance sur la tête de singe. Première tentative : 3 x180s > Oops j'ai oublié d'activer le guidage (et oui, ça se voit)
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 18 janv. 2024, 21:52
Et voila, la tête de singe 7x3 minutes au L-Enhance.
Je suis content, ce soir j'ai compris pourquoi cette nébuleuse portait ce nom (le fait que Shaprcap me l'affiche à l'envers n'aidait pas non plus faut dire)
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 18 janv. 2024, 22:47
Suite sur M1. Autant sur la tête de singe il y avait une évidence. Autant là, faut être sous substance ou n'avoir jamais vu la mer pour y voir un crabe :lol:
13x3 minutes, toujours au L-Enhance
Crop 100%
ouiouiblog
La VA à Oui-Oui
Message par ouiouiblog » 18 janv. 2024, 23:17
Passage rapide sur l'arbre de Noel.
6x3 minutes, il mériterait plus de temps. J'y reviendrai. Là je viens de me rendre compte, en lisant le post de John, que le dada est dans mon champ de vision et que je ne l'ai jamais vu avec un setup vraiment fonctionnel
