L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D
Message par Steph » 04 févr. 2026, 21:40
darki a écrit : ↑
04 févr. 2026, 19:45
est ce que je garde les même épaisseurs de pièces ou je peux les réduire si le carbone augmente la rigidité ?
Le petg cf va surtout te permettre d’avoir une pièce plus résistante au flexions/torsions, si tes proto en ptg classique te semblent suffisamment rigides gardes les mêmes paramètres. Ce qui va également te permettre de gagner en solidité, c’est de passer sur une buse en 0,6 (plus gros boudin donc plus de matière et meilleurs liaisons)
Et pour l’orientation de la pièce, ça va te paraître bizarre, mais perso je l’imprimerai a plat , mais pivoté de 180° en z par rapport à ton exemple.
Ça va te faire pas mal de support, mais je pense que c’est l’orientation la plus optimale si tu prend comme critère la solidité
Message par darki » 04 févr. 2026, 21:59
Steph a écrit : ↑
Merci.
Effectivement ça me parait bizarre vu que le dessous est complètement plat mis à part ces 6 tétons pour les vis et faire la jonction, mais je te fais confiance
Message par darki » 04 févr. 2026, 22:00
Steph a écrit : ↑
C’est exactement ce que je recherche justement pour avoir un châssis plus rigide
Message par darki » 07 févr. 2026, 23:09
Salut @Steph , première pièce imprimée en petg-cf, le dessus est pas super fini mais ça je m'en fout. Par contre impossible d'enlever les supports de dessous sans casser des morceau de la pièce. C'est hyper dur, j'ai du rater quelque chose sur le paramétrage des supports.
Message par Steph » 08 févr. 2026, 14:33
darki a écrit : ↑
T’as utilisé quel slicer ?
Message par darki » 08 févr. 2026, 15:04
Steph a écrit : ↑
Orca slicer, j'ai fait une deuxième tentative pas mieux, une 3eme avec des support arbres organiques réduits, plein de fils lors des premières couches, donc annulé.
J'ai interrogé l'IA voila en gros ses conseils :
Stratégie optimale pour TON cas précis
1️⃣ Orientation
Garde la pièce à plat
L’axe principal du châssis doit être parallèle au plateau
Si possible : légère inclinaison 10–15° max, jamais plus
2️⃣ Supports “RC-safe” (OrcaSlicer – PETG-CF)
🔧 Type
Supports arbre (organic)
Placement : Touching build plate only si possible
🔧 Paramètres clés
Paramètre Valeur recommandée
Densité 10–12 %
Interface ON
Interface layers 2
Interface density 35 %
Z distance top/bottom 0.25 mm
XY distance 0.3 mm
💡 Si tu vois encore de l’arrachement → monte le Z gap à 0.3 mm
3️⃣ Réglages mécaniques PETG-CF (important)
Pour rigidité + tenue aux chocs :
Température : pas trop haute
→ ex : si tu es à 255°C, essaye 245–248°C
Ventilation : 70–100 %
Vitesse : modérée (≤ 120 mm/s réel sur périmètres)
👉 Trop chaud = couches trop soudées = supports impossibles à retirer ET surface fragile.
4️⃣ Réglages “châssis RC” que peu de gens font
🔩 Périmètres
5–6 périmètres minimum
Largeur ligne externe : 0.45–0.48 mm
🧱 Infill
Gyroid ou Cubic
30–40 %
Évite “Grid” (mauvaise fatigue vibratoire)
🔄 Orientation des couches
Si Orca le permet :
Aligne l’infill dans le sens longitudinal du châssis
5️⃣ Post-traitement indispensable
Avant montage :
Laisse la pièce 24 h à température ambiante
Retire les supports à froid
Ébavure léger (pas d’arrachage)
Option bonus (très efficace en RC) :
Recuit léger : 70°C – 45 min
→ augmente la cohésion inter-couches
(⚠️ faire un test, risque de très légère déformation)
🏁 Conclusion nette
✔️ Tu fais bien de refuser l’orientation verticale
✔️ Ta priorité = mécanique, pas esthétique ni supports
✔️ Avec ces réglages, ton PETG-CF sera bien plus résistant qu’un PLA+ et très correct pour du RC 1/10
Si tu veux, tu peux me dire :
diamètre des vis (M3 ?)
épaisseur des zones critiques
taux d’infill actuel
Je peux te proposer un profil OrcaSlicer “RC châssis PETG-CF” prêt à l’emploi
Parfait 👍
Voilà un preset OrcaSlicer “PETG-CF – Châssis RC 1/10 – buse 0.6”, onglet par onglet, pensé solidité mécanique + supports démontables, basé exactement sur ton cas.
Hypothèses
• Creality K1C
• Buse 0.6 acier
• Filament : Creality Hyper PETG-CF
• Pièce structurelle, vis M3
• Orientation à plat
🧩 ORCASLICER – PRESET COMPLET
🟦 1) Filament
Température
Nozzle : 245 °C
Bed : 80 °C
Temp first layer : +5 °C
Ventilation
Min fan : 30 %
Max fan : 35 %
Bridge fan speed : 40 %
Disable fan for first layers : 2
👉 Cohésion inter-couches préservée
🟩 2) Qualité
Layer height : 0.28 mm
First layer height : 0.32 mm
Line width
Default : 0.68 mm
External wall : 0.64 mm
Internal wall : 0.72 mm
Seam : Aligned (arrière si possible)
👉 Parois épaisses, diffusion thermique stable
🟥 3) Parois / Top / Bottom
Parois
Wall loops : 6
Wall order : Inner → Outer
External wall speed : lent (≤ 60 mm/s)
Top / Bottom
Top layers : 8
Bottom layers : 8
Top pattern : Monotonic
👉 Zones M3 ultra résistantes
🟨 4) Infill
Type : Gyroid
Density : 40 %
Infill / wall overlap : 15 %
Infill direction : Aligné avec longueur du châssis (si dispo)
👉 Excellente résistance fatigue/vibrations
🟪 5) Vitesse
Élément Vitesse
Default 120 mm/s
External wall 55 mm/s
Internal wall 80 mm/s
Infill 100 mm/s
First layer 30 mm/s
Support 100 mm/s
👉 La K1C peut aller vite, mais pas sur une pièce structurelle
🟫 6) Supports (ONGLET CRITIQUE)
Type
Support style : Organic
Placement : Everywhere
(ou Build plate only si possible)
Densité
Support density : 12 %
Support interface : ON
Interface layers : 2
Interface density : 35 %
Distances (TRÈS IMPORTANT)
Top Z distance : 0.28 mm
Bottom Z distance : 0.28 mm
XY distance : 0.3 mm
Ventilation supports
Support fan override : 90–100 %
Interface fan speed : 100 %
👉 Supports cassables sans arracher le PETG-CF
🟧 7) Adhérence plateau
Brim : 6–8 mm
Brim gap : 0.2 mm
🟦 8) Avancé
Accélérations
External wall : 3000 mm/s²
Internal / infill : 5000 mm/s²
Flow
Flow ratio : 0.98
Support flow : 0.95
Cooling avancé
Minimum layer time : 6 s
🔩 Spécial VIS M3 (important)
Trous modélisés : 3.1–3.2 mm
Couples modérés
Idéal : inserts laiton à chaud
🧠 Checklist avant lancer l’impression
✔️ Orientation à plat
✔️ Ventilation pièce ≈ 30 %
✔️ Ventilation supports ≈ 100 %
✔️ Z gap ≥ hauteur de couche
✔️ Pièce totalement refroidie avant démontage
Message par Steph » 08 févr. 2026, 18:17
darki a écrit : ↑
J'suis pas une IA :mrgreen: , mais pour des supports avec des filaments renforcés, j'ai juste modifié 4 paramètres
Essaies simplement d'augmenter :
les valeurs Distances Z supérieure et inférieurs (pour du pla je suis à 0.2, pour le petg CF à 0.29)
la distance support/objet (pla 0.35, petg 0.45)
C'es valeurs sont ok pour mon imprimante, mais ce sont des valeurs indicatives à toi de les adapter à ton matos, mais dans le principe faut des valeurs plus hautes que pour le PLA
Et mets l'espacement de l'interface supérieure à O
et restes sur des supports classiques pour cette pièce
Ca reste du filament renforcé, normal que les supports soient plus dur à enlever, faut souvent investir dans des accessoires (Dremel, petites pinces coupantes, limes de précision, etc...) pour éviter de se faire chier.
C'est aussi le gros avantage des imprimantes avec plusieurs extruder ou AMS, tu imprimes les supports dans un autre matériau plus tendre
Message par darki » 08 févr. 2026, 18:51
Merci @Steph .
Si ça merde encore, je vais revoir le design de ma pièce pour enlever les 6 tetons qui dépassent dessous, comme ça, presque plus de support.
C’est pas une machine qui va me dicter sa loi … :twisted:
Message par darki » 08 févr. 2026, 22:33
Quand tu m'a répondu @Steph , j'avais en cours une impression avec les "conseils" de l'IA pour solidité et retrait de supports.
Finalement c'est bien que tu ne sois pas une IA, les photos ci dessous parlent d'elles-mêmes.
Je lance un test avec les réglages qualité que j'avais (couches de 0,24) et tes recommandations. J'ai laissé les supports arbres pour le moment parce que les classiques m'inquiètent, mais comme j'en ai marre de jeter à chaque fois près de 100gr de filament, je fais maintenant mes test sur un extrait de ma piece. Du coup je ferais aussi le test avec les classiques.
En tout cas, Merci du temps que tu me consacres
Voila ce qui m'inquiète avec les support classique, j'ai l'impression que c'est tout plein :
Message par darki » 09 févr. 2026, 08:44
Je ne sais pas comment attaquer pour enlever ces supports
Message par Steph » 09 févr. 2026, 13:25
darki a écrit : ↑
c'est vrai qu'ils sont bizarres tes supports, tu devrais avoir quelque chose qui ressemble plutôt à ça
C'est du PETG Cf Nanovia, il est hyper chargé en fibre de carbone, donc super solide, mais les supports se retirent plutôt facilement. On ne le voit pas bien sur les photos, mais la pièce est en partie creuse pour laisser passer deux flux d'air, et même à l'intérieur des conduits, les supports se retire assez facilement (avec les bons accessoires).
A mon avis, revois déjà tes paramètres d'impression, sur une pièce simple et sans supports y des chose pas très clean sur tes impressions.
Pour du Petg cF en buse de 0,6, faut bien chauffer, réduire la vitesse d'impression, et il faut que l'extruder pousse pas mal de matière, il faut augmenter pas mal le flow, hauteur de couche, etc.. Une fois que tu obtiens une impression pas trop dégueu visuellement, bosses les paramètres des support, en restant en mode "classique"
Message par darki » 09 févr. 2026, 15:41
Merci.
Pour l'état de surface de certaines pièces, c'était le résultat de ce couillon de chat qui pète.
En fait il y avait un paramètre de largeur ou d'espacement des support, par défaut à 0.5 donc collées entre eux.
J'ai mis 3mm et l'impression est en cours, déjà ça a l'air mieux. Le résultat dans quelques heures
Message par darki » 09 févr. 2026, 21:16
Bon c s'est imprimé et j'ai pu enlever les supports, avec difficulté mais enlevés.
Côté support la piece n'est pas jolie mais pas grave du moment qu'elle est solide et rigide.
Message par Steph » 10 févr. 2026, 13:03
darki a écrit : ↑
Yes c'est pas mal, je pense que, soit t'es un poil en sous extrusion, soit tu ne chauffes pas assez, les deux vont jouer sur la solidité de ta pièce, à voir à l'usage.
Pour la face "support", c'est compliqué d'avoir un truc super propre, si l'esthétique est important tu met un coup de mastic en bombe pour carrosserie+ ponçage.
Message par darki » 10 févr. 2026, 23:08
J'ai décidé que j'allais m'en contenter et j'ai tout assemblé.
Encore merci pour tous les conseils :ave:
Message par Steph » 11 févr. 2026, 13:26
@darki
Un projet sympa d'impression!
Si tu doit régulièrement imprimer ce type de pièces, testes l'ASA, c'est un filament qui a des propriétés assez proche de l'ABS, et pour ton usage plus résistant aux chocs que du PETG renforcé.
Message par darki » 11 févr. 2026, 15:50
Steph a écrit : ↑
Normalement non, d'autant plus que pour les tests j'en avais déjà imprimé une version et PETG classique.
On verra si je casse.
Steph a écrit : ↑
Et aussi de dessin car j'ai du refaire une truc compatible à partir de celui d'origine moulé et en partie cassé. En partant de zéro sous fusion, au final, ça a été consommateur de temps mais ça l'a fait.
Pas simple de prendre des cotes précises, j'ai beaucoup imprimé en PETG à 10 balles la bobine pour retoucher par ci par la.
Du coup, je me tente une lampe façon fatboy .
La partie haute est en cours d'impression sur la CR20, donc une vingtaine d'heures. Électronique de chez ali rapido.
Message par kaelig » 12 mars 2026, 15:38
Bonjour à tous,
J'ai un souci, j'ai acheté une bobine de PTEG noire sur Mamazon ... Carton PTEG, bobine ABS dedans.
Comme je n'avais jamais imprimé d'ABS avec ma Prusa mini, plutôt que de le renvoyer, imprimons quelques trucs pour voir.
J'ai une prusa mini plus et une plaque en acier texturée Prusa. La plaque texturée marche très bien avec le PTEG.
Je fais quelques petites impressions (des rehausses d'aronde) sans soucis. Je nettoie avec l'alcool isopropylique entre chaque impression.
Puis avant hier ca foire, ca s'effiloche ... Une idée, je retourne la plaque et je relance, ca marche sans soucis. Je continue et là
rebelote, tout part en sucette.
J'utilise le Prusa slicer, j'ai bien 250°C pour le filament et 105°C pour le plateau, j'ai une enceinte fermée en toile.
Du coup, j'essaie de comprendre ce qui fait foirer l'adhérence, je me demande si c'est l'alcool isopropylique ou des résidus d'ABS qui viennent
détérorier l'accroche.
J'ai besoin de vos lumières, merci d'avance :D
Revenir à « Bricolages »
