Message par Micmac » 03 mars 2021, 20:57
Faut mettre le capteur à température ou on s’en fous ?
Message par clouzot » 03 mars 2021, 21:27
03 mars 2021, 20:57
C'est mieux mais pas indispensable. Souviens-toi que ce flat va s'appliquer à toutes tes images, alors autant qu'il soit le moins bruité possible.
Par contre un peu plus indispensable (mais pas totalement indispensable non plus !) : si possible, garder le même réglage d'offset / black level dans le pilote de la caméra. Tu vas éviter plein d'ennuis potentiels.
Message par soulearth » 04 mars 2021, 07:51
Salut.
Depuis 6 mois environ, moi aussi j'affine et j'ajoute des étapes. Et bien heureusement que ça se fait progressivement parce que assimiler l'ensemble d'un coup pour moi ça n'aurait pas été possible, et donc j'aurais classé le truc dans la catégorie des choses illusoires. Je n'aurai ni essayé ni attaqué, alors que progressivement ça se fait bien. Un dark au départ, puis un flat façon camping sauvage ( un tee-shirt blanc de récup qui pointe la fenêtre d'une pièce éclairée ), un petit arrêt au stand collimation pour mon Newton, etc ... Franchement cette méthode est préférable, d'autant que les conseils résultent du coup de mes propres demande et remarque. Aller courage, Rome ne s'est pas fait en un jour.
Message par Micmac » 04 mars 2021, 09:39
03 mars 2021, 21:27
Heu... le réglage de quoi ? sur asilive y a pas cela, et sharpcap jamais utilisé pour l’instant du coup aucune idée des valeurs qui vont bien avec mon matos.
Allez question : supposons : Je fait des flats sur le ciel avec le coup du t-shirt j’en profite pour faire des darks à l’aveugle puisque, sans expérience sc aucune idée des gains qui vont bien donc vais faire à gain 50% et 80% en espérant que je vais pouvoir utiliser ces valeurs. Bref si j’utilise des flats et des darks pas tout à fait dans les clous le résultat sera t’il pire que si je les utilise pas?
Message par clouzot » 04 mars 2021, 10:38
04 mars 2021, 09:39
03 mars 2021, 21:27
Comme je te disais, l'astronomie c'est une pelote de laine : plus tu tires, plus il en vient. C'est ça qui est sympa, non ? :mrgreen:
Concernant l'offset/black level :
- dans ASILive ce genre de réglage est caché et il est généreusement fait pour toi par ZWO qui connait ses caméras. Donc tu ne t'en soucies pas.
- dans Sharpcap, tu verras le moment venu (cf viewtopic.php?f=8&t=775) pour affiner ce réglage, qui n'est pas forcément OK par défaut.
Pour le gain dans Sharpcap avec ta 533MC :
- pour les darks et pour les "lights" : ils doivent avoir strictement les même réglages de gain, de temps d'exposition, d'offset, de température. Je radote, mais sauf cas particulier, utiliser le gain unitaire de ta 533. C'est le gain 100. Fixer la température à -10°C. Temps d'exposition : tu te prévois toute une série (2, 4, 8, 15, 30s...), tu fais des darks pour ces durées, et tu les stockes quelque part sur ton PC. Quand tu décides de poser 15 secondes sur un objet, tu utilises le dark fait pour 15s. C'est aussi simple que ça.
- pour les flats : le plus important est d'avoir un histogramme bien centré, qui ne touche pas les bords à gauche ou à droite, pour chaque canal de couleur R V et B. SC te dira quand c'est bon et te donnera les conseils qui vont bien.
Message par Micmac » 04 mars 2021, 11:25
04 mars 2021, 10:38
Bien j'ai fais mes premier dark et flat avec sc dites moi si c est complètement dans les choux ou raisonnable, pour les darks j'avais pas vu ta suggestion de gain, sur asilive je prenais quasi systématiquement, le réglages high n'ayant pas la moindre idée de l'equivalent sc j'ai mis le curseur à 80%, mais bon prudent j'ai fais un master dark 6 et 12sec donc pas trop grave de refaire, pour le flat j'espère avoir fait cela
La pièce jointe « Capture flat.jpg » n’est plus disponible
correctement je vous met les print screen pour avis
Message par clouzot » 04 mars 2021, 11:29
Ça m’a l’air ok dans les deux cas.
Message par Micmac » 04 mars 2021, 14:08
04 mars 2021, 11:29
dans
Bon dernier point pour l instant : sc va charger automatiquement le Master flat, si je ne peux pas faire de flat avant ma séance faut il effacer le flat ou le garder même si il n'est pas parfaitement adapté ?
Et pour finir si on tient pas compte de la problématique du suivit qu elle est la différence a la qu elle on peut s attendre sur une image de 15 mn réalisée en pose unitaires de 2sec 30sec ou pose unique de 15mn?
Message par clouzot » 04 mars 2021, 14:25
04 mars 2021, 14:08
Garde-le pour voir, et tentant de remettre la caméra au plus proche de sa position originale si tu la démontes (pour mettre un oculaire, quelle curieuse idée :D ).
Il va au moins corriger une partie du vignetage. Ta MAP ne va pas changer énormément entre deux sessions, donc ça peut passer. Si présence de poussières mobiles, le flat ne pourra rien faire par contre.
04 mars 2021, 14:08
La réponse est que ça dépend du niveau du fond de ciel depuis ton coin d'observation (c'est un bruit extérieur à ta caméra, disons) et des bruits propres de ta caméra. C'est le cheval de bataille de l'auteur de Sharpcap, qui a démontré qu'il ne servait à rien de poser très long avec une caméra CMOS.
Chaque longueur de pose va avoir ses avantages et inconvénients :
- les poses courtes permettent de pas cramer la dynamique du capteur avec un fond de ciel super brillant. Par contre elles sont bruitées (car les photons de l'objet arrivent aléatoirement et pour les choper tous, il faudrait une pose infiniment longue d'une part, et d'autre part car la caméra a un bruit de lecture qui s'ajoute à chaque prise).
- les poses longues vont choper l'immense majorité des photons en provenance de l'objet, mais on risque de bouffer le capteur avec un fond de ciel qui remonte. Et le bruit propre de la caméra remonte aussi.
Bref c'est un compromis à trouver, avec un genre de "loi des rendements décroissants" qui fait que poser trop long n'amène plus grand chose. Le "brain" de Sharpcap peut donner des indications mais je le trouve peu pratique pour une utilisation VA.
Message par Micmac » 10 mars 2021, 13:52
Bien nuit 09 au 10.03 2021
Mon premier test avec sharpcap, et mes premières bêtises, j'ai passé une bonne heure dans l'après midi à faire des flats et des darks pour sharpcap, mais bon finalement j'ai pas pu les utiliser, je les ai fait bêtement en raw8 alors que je shoot en raw16, les fichiers on été sauvegardé en png, je suppose que fit aurait été mieux.
au début impossible de lancer le stack avec un message concernant FWHM, du coup j'ai décoché cette option et le stack à démarré, bien que je suppose que ce truc doit à avoir son utilité.
Je me suis de plus rendu compte que ma map avait un poil bougé donc j'ai juste fait m42 5tradition je test tjs sur m'é me demandez pas pourquoi), m102, et tête de cheval, seul souci je retrouve aucune trace de ma m102 dans les sauvegardes juste une image unique, ou sont passé mes 20 mn de stack ? encore une fausse manip je suppose.
Bref trêve de bavardage voici les captures d'écran
m42 94 x16 sec
La pièce jointe « Capture d’écran 94 x16s2021-03-09 225159.jpg » n’est plus disponible
9 minutes sur la tête de cheval
La pièce jointe « Capture d’écran 2021-03-09 231235.jpg » n’est plus disponible
La encore pas compris apparemment sc sauvegarde uniquement quand on appuie sur save, je suppose que j'ai appuyé au bout de 27 frames
J'ai repris le résultat comme d'habitude traitement pifométrique absolu, si qlq arrive à me faire un joli truc je met le fit
La pièce jointe « Stack_27frames_449s_WithDisplayStretch.jpg » n’est plus disponible
La pièce jointe « Stack_16bits_26frames_432s.fits » n’est plus disponible
Je me prends les pieds dans la monture, du coup je suis reparti pour refaire la mise en station, j'en profite pour faire une mise au point au masque, et je repasse sur asilive toujours sans flat
je me remet sur m101 qui comme d'habitude me donne du fil à retorde je passe en pose unit de 2s pour limiter le vignettage
La pièce jointe « Capture d’écran m 101 300 x 2s 2021-03-10 010529.jpg » n’est plus disponible
Puis je m'attaque à des objets totalement nouveau pour moi
m 90 300 x 5 sec sur le print screen 308 sur le jpg final
(51.78 Mio) Téléchargé 121 fois
m91 230 x 5 sec
et m99 241 x5 sec
bon vers 3h30 plus de batterie power tank vide le suivit commence à deconner grave je remballe, si qlq à la patience de traiter en startools mes fits et me donner un cheminement step by step pour que j'essaye de comprendre ce soft
Message par pejive » 10 mars 2021, 17:54
Jolies images quand même.
Oui Sharpcap ne sauvegarde que si on appuie sur "save" :)
La Tete de Cheval manque de signal surtout en V et B; il aurait fallu travailler en bin 2x2 probablement; mais c'est une cible difficile.
J'ai passé le fits dans FitsLiberator,combiné les couches R,V,B dans PaintShop, puis ajusté tous les niveaux dans XnView
M90 est très belle :clap:
Message par Micmac » 10 mars 2021, 18:20
pejive a écrit :
10 mars 2021, 17:54
J'ai essayé de suivre pas à pas le premier tuto du fofo startools (celui ou le roi est fait sur une étoile)
ca donne cela j'ai peut être pousé un peu trop
Message par pejive » 10 mars 2021, 18:39
Il manque probablement un alignement RVB; mais je ne pratique pas Startools
Message par Lavinch31 » 10 mars 2021, 19:11
10 mars 2021, 18:20
C'est , de ma pauvre expérience , toute la subtilité de ce logiciel , il faut y aller molo sur le make-up :D
Message par Olivier-Fantasy » 10 mars 2021, 19:13
En tous cas, de chez moi je n'ai pas ces images (B33 en 10mn, je peux rêver). Cela a du bon, la Savoie ! 8-)
Message par Micmac » 10 mars 2021, 19:53
10 mars 2021, 19:13
Savoie
Dsl haute Savoie, rien à voir :shhh: :shhh:
Message par Olivier-Fantasy » 10 mars 2021, 20:04
10 mars 2021, 19:53
10 mars 2021, 19:13
Savoie
Je me doutais que tu allais dire ça :mrgreen:
Message par Fabiolat74 » 10 mars 2021, 21:51
salut@Micmac et bin un gran maci pour les jolies prises ha oui on mélange pas les serviettes et les torchons "ou bien" la Yaute c est la Yaute ....
aller A'RVI PÄ
Message par kawa » 10 mars 2021, 23:29
10 mars 2021, 13:52
c'est pas mal , on apprend des erreurs, ça va venir ne lâche pas l'affaire
Message par Micmac » 19 mars 2021, 17:02
Bien soir du 18 03 2021 je sort par hasard et heureuse surprise je vois qlq étoiles dans le ciel, couverture nuageuse estimée entre 30 et 40 et les étoiles scintillent beaucoup, je decide de sortir malgré tout, bien décidé à utilisé ma nouvelle banque de darks et mon master flat réalisé sous sc la veille en fin d'après midi. Argh crise cardiaque tout est moche, je balance les screen dans un post flat/dark et j'oublie sc.
Bref je lance mon appli asilive pour les nul.
Impressionné par le vastrophoto de John Mc Burn je lui pique ngc 3169, et ngc 3486 que j'avais particulièrement apprécié sur son post, bien sur pas la même focale pas la même sensibilité de cam et pas le même talent je suis quand même bien content d'épingler ces nouveautés à mon tableau de chasse
print screen de 3169 à 10 s x 110 et x 150 juste pour voir si cela fait une vrai différence
j'ai ensuite essayé de reprendre le final dans startools résultat horrible, va falloir que je reprenne le tuto de caprice, et donc simplement repris le final dans siril crop ashint et courbes autos
La pièce jointe « ngc3169 110 x 10s 2021-03-18 220615.jpg » n’est plus disponible
puis je passe sur ngc 3486 122x10 sec
ensuite tombe sur m102 me souvient l'avoir un peu raté lors d'une précédente séance, je lui consacre 90 x 10s
je m'attaque à une autre nouveauté pour moi M88 60 x 10 s, malheureusement oublié de faire la copie d'écran, en fait j'ai constaté que mon image se dégradai au fur à mesure que mes temps de poses augmentaient, je constate qu'un voile diffus à envahi la quasi totalité du ciel;
j'essaye de trouver un coin de ciel un peu plus noir je pousse mon refroidissement à -20 et tente le sombrero, mais je dois au bout de 10 poses de 10 sec, m'avouer que je n'arriverai à rien de bon.
Bref en peu avant minuit je suis contraint de remballer. Avec deux enseignement je suis nul avec SC, et ma 533 n'arrive pas à percer les nuages
Dernière modification par Micmac le 20 mars 2021, 11:02, modifié 1 fois.
Message par clouzot » 19 mars 2021, 17:14
Si SC et toi vous n’êtes pas (encore) copains, ne te prends pas la tête et dégaine les outils chinois. ASILive est beaucoup (beaucoup) plus simple à utiliser et même s’il ne fait pas encore le café (c’est réservé à l’ASIAir) il fait le job.
Message par kawa » 19 mars 2021, 18:28
Ben oui , je suis un peu comme ça , et puis pour avoir essayé , Asilive sort quand même des choses et pour des débuts plutôt très bien .
Pourtant avec SC le 4 mars tu avais l'air bien parti avec les flats et les darks .
Le 9 tu avais juste a appliquer la méthode et ça devait être bon avec les paramètres de M42 et du dada .
Message par Micmac » 19 mars 2021, 23:20
kawa a écrit :
19 mars 2021, 18:28
Bah j’avais passé une heure à faire des dark et pensais avoir fait mon flat correctement, donc avec se résultat, j’ai pas insisté et reparti sur asilive. Mais je ne désespère pas de réussir à faire qlq chose avec sc avant que le tout puissant me rappel à ses côtés
Message par Micmac » 22 mars 2021, 06:33
bien nuit du 21 au 22 mars 2021
Je test a nouveau sc, ce soir chez moi beaucoup de vent et pas mal de nuages, impossible de faire l'alignement polaire avec sc, du attendre 75 mn avant de voir la polaire...
Bien vite fait des cibles bien connue pour ce faire un peu la main
poses de 8 sec
M101 après 2 et 9 mn
La pièce jointe « Capture d’écran m101 9mn282021-03-21 235853.jpg » n’est plus disponible
Puis m 51après 2 mn et 21 mn
le sombrero après 6 et 16 mn
Puis pour finir m108 cette x poses unitaires de 15s
après 4 et 9 mn pas fait gaffe, plus batterie sur le pc vais voir ce soir si je trouve les sauvegardes faites sous sc
Message par Fabiolat74 » 22 mars 2021, 08:10
salut @Micmac bas voila tu y arrives avec sc a priori les photos on l air bonnes
