Planètes et satellites de @pejive (tome 2)
Message par pejive » 06 sept. 2022, 09:55
Jupiter le retour, imprévu (pas de barlow, je voulais voir des étoiles) malgré des conditions exécrables: chaleur, nuages, et planète très basse
Lunette AR102/660 camera Neptune C2, filtre IR-UV cut; température du capteur 37°
*.ser traités avec Astrosurface dernière version T5
4 satellites visibles en exposant 56ms gain 100
6ms gain 100; image x2
2,5ms gain 100; image x2
Lucien
Les planètes de @pejive (tome 2)
Message par Lucien » 08 sept. 2022, 21:49
Hello,
il y a moyen dans AstroSurface de faire ressortir les satellites sans trop cramer la planète.
C'est la méthode HDR dans les boutons en haut.
Maintenant si c'est grillé à la prise de vue c'est trop tard.
Lucien
Message par pejive » 09 sept. 2022, 09:49
J'ai refait un traitement; d'abord gamma, puis HDR et ondelettes; j'arrive à avoir les bandes et les satellites
Merci encore @Lucien la version Titania T5 est super :clap:
Lucien
Message par Lucien » 20 sept. 2022, 20:56
On peut faire du copié-collé dans AstroSurface : une image traitée pour les satellites et on colle un bout pour la planète.
Lucien
Message par pejive » 26 sept. 2022, 08:34
25/09/2022
Mak 127+ barlow x2 celestron Ultima
camera Neptune C-II avec filtre IR-UV cut
exposition 100ms gain 100 en bin x2 ROI
Ciel peu nuageux, beaucoup de turbulence.
J'étais parti sur un filtre IR pass , mais le résultat n'était pas bon. A revoir peut-être avec la planète plus haute.
Quelques essais semblent montrer que les images en bin x2 sont meilleures que celles en bin x1
250 images conservées sur des *.ser de 1000 ; traitement Astrosurface T5
essai d'animation
Message par kawa » 26 sept. 2022, 09:30
Pour les couleurs j'aime bien celle de 20h24
Super le gif sur 1 h :clap:
Message par pejive » 28 sept. 2022, 08:42
Nouveau traitement
20% des images
:arrow: Masque flou "à la main"
on applique un flou gaussien
on soustrait de l'image,
puis on rajoute le résultat à l'image initiale
:arrow: masque flou directement avec Fitswork (paramètres réglés au pifomètre)
Message par pejive » 05 oct. 2022, 08:08
soirée du 04/10 température 20° ! comme en été moustiques inclus :mrgreen:
mais beaucoup de turbulences et le brouillard arrive
Mak127 camera Neptune-CII filtre IR-UV cut monté au plus près du capteur
J'ai testé divers temps de pose et gain; traitement Astrosurface 25% des images sur des ser de 1000 (ou 1500 pour les derniers)
:arrow: 5ms/gain 182
Avec Barlow x2 Explore Scientific
:arrow: 6ms/gain 309
:arrow: 10ms/gain 225
:arrow: 5ms/gain290
:arrow: masque flou avec Fitswork
Message par Micmac » 06 oct. 2022, 16:52
je penses que tu devrais commencer le traitement par une balance des blancs, et pour mon gout tu pousses un peu trop les curseurs, à l'occase met nous une des vidéo en partage
Message par pejive » 06 oct. 2022, 18:07
Question de goût. Certains aiment les nébuleuses flashy :lol: moi pas.
Ma séquence type
Si je compare à des images mieux définies je n'ai pas le sentiment d'être très éloigné de la réalité
avec white-balance auto
Autre version:
white balance en premier...Bôf
Ondelettes même réglage que précdemment.
Puis rgb
Pour moi c'est plus moche :D
Message par pejive » 09 oct. 2022, 07:41
08/10
Lunette SV48 (90/500) avec Barlow x2 camera imx178 filtre Moon&Skyglow
Le but était de retester la camera sur du CP. Mais quasi pleine Lune :(
Configuration pas prévue pour Jupiter, mais puisqu'il est là:
expo 10ms gain 200 / 500 images sur1000
La Lune: expo 4ms gain 200
250 images sur 1000. traitement un peu dur, mais c'est surtout le terminateur qui m'intéresse
Sans Barlow expo 0,7ms gain 104 / 250 images sur 500
colorisation artificielle
Message par clouzot » 09 oct. 2022, 17:27
@pejive tu penses bien à faire un ROI avant l'auto balance des blancs (AWB) ? Ca aide beaucoup, sinon ce gredin de fond de ciel met le bazar.
Ta balance manuelle et à l'oeil n'est pas très éloignée de l'AWB mais reste quand même à dominante verte, je trouve.
Message par pejive » 09 oct. 2022, 18:26
Habituellement je n'utilise pas le WB, mais en effet je n'avais pas fait attention à ce problème de ROI
Traitement1:
gamma - gain RGB (renforcement rouge et bleu) - Ondelettes
Traitement 2:
contraste local - auto WB en ROI -ondelettes -levels
Je préfère toujours le 1 :D
Message par pejive » 05 nov. 2022, 09:16
4 novembre
Avec le Mak127+RdF x0.63 j'ai réussi à retrouver Uranus.
Stack à 500ms gain 200 caméra Neptune-M; à peine 1/10 des frames acceptables (vent, nuages, turbulence)
Titania et Oberon sont visibles
Sans toucher à la mise en station, j'opère un changement rapide de setup: retour au foyer et on pointe Mars
Exposition 3,25ms gain 118 20% de 1000 images
Avec barlow x2 expo 26ms gain 97 25% de 1000 images
Je rajoute un filtre rouge 23A
expo 39ms gain 113
25% de 1000 images
25% de 2000 images
Message par pejive » 07 nov. 2022, 08:19
Mars malgré les nuages; beaucoup de turbulences et de chromatisme.
Mak 127 caméra neptune C-II filtre Moon & Skyglow
Barlow Celestron Ultima
Message par pejive » 13 nov. 2022, 10:32
12 novembre
Ciel clair mais humidité, beaucoup de turbulence
Mak127 avec ou sans barlow; camera Neptune C-II + filtre ir-uv cut
En apéritif, Jupiter, juste avant qu'il ne sorte de mon champ de vision
au foyer 1500 mm
avec barlow x2
Avant le lever de la Lune je repère Uranus
Sharpcap accepte de stacker malgré un champ très petit. Par contre "could not solve" surtout avec une planète dans le champ faut pas rêver :) )
Il semble bien que 3 satellites soient visibles; Obéron, Titania et peut-être Umbriel ? (Ariel serait plus proche de Titania)
Je passe ensuite sur Mars mais il est encore un peu bas: turbulences et chromatisme; difficile d'avoir une image convenable avec la Barlow
exposition 26ms, 38ms gain 100
au foyer: exposition 6,3ms gain 95
Message par pejive » 13 nov. 2022, 10:34
Pour terminer la Lune très basse qui semblait vue dans une piscine tellement la turbu était forte; avec en prime quelques transits de chauve-souris :mrgreen:
expo 2,15ms gain 204
Message par Fabiolat74 » 13 nov. 2022, 10:38
sympa ta juju :clap: :clap:
Message par pejive » 13 nov. 2022, 11:38
Déplacement d'Uranus .
L'image du 12 a été remise à l'échelle de celle du 11
Message par pejive » 20 nov. 2022, 09:13
suite du 19
objectif Mars
Turbulence énorme; beaucoup de chromatisme avec le filtre IR-UV cut.
Je le remplace par un IR-pass 685 nm çà va un peu mieux.
Plusieurs *.ser avec retouches de mise au point.
expositions 8 à 16 ms gain 95
20% des images conservées
comparaison avec la vue de Stellarium
Message par pejive » 18 déc. 2022, 16:05
Mars du 17 décembre
Mak 127
Ciel clair mais turbulences car gros écart de température entre l'intérieur et l'extérieur; pas le temps d'attendre l'équilibre thermique
Au foyer 1500mm avec filtre IR-pass 685 nm; 8,8ms gain 95; 500 images sur 1500
zoom x2
Avec barlow x2, sans filtre 10,4 ms gain 95; 500 images sur 2000
Avec barlow x2 filtre rouge 23A 12,3ms gain 95; 350images sur 2000
Message par pejive » 25 juin 2023, 06:30
Jupiter du 25 juin à l'aube
Mak 127 camera IMX464 avec filtre IR-pass 685nm
250 images sur 1000
les images supportent bien le traitement ondelettes
25ms gain 95
couleur
passage en noir et blanc
12ms gain 95
J'ai fait un essai sans filtre :( vraiment pas beau
Message par pejive » 16 sept. 2023, 08:23
16 septembre
Vénus à la lunette 102/660 camera IMX464 filtre Moon&Skyglow
Le jour est déjà levé mais elle brille énormément.
Pas mal de turbulences, pas eu le temps d'attendre la mise en température du setup
250 images stackées sur 1000
0,97ms gain 103 image x2
0,47ms gain 103
Message par pejive » 24 sept. 2023, 08:50
Jupiter [/b] 23 septembre
Mak 127/camera imx464
planète encore basse; beaucoup de turbulences.
:arrow: filtre ir-uv cut
vue saturée 125ms/gain=100 pour mettre en évidence les 4 satellites
20ms/100 250 images conservées sur 1000
15ms/100 250 images conservées sur 1000
:arrow: filtre ir-pass proplanet 742nm 26ms gain 100 / 250 images sur 1000
:arrow: filtre ir-pass 685nm 24ms gain 100 /250images sur 1000
:arrow: :arrow: edit j'avais inversé les images IR; c'est bien le ProPlanet 742nm qui a donné le meilleur résultat
Moins de turbulence. Les satellites sont plus visibles. Davantage de détails dans les couches
Message par pejive » 24 sept. 2023, 08:52
Vénus 24 septembre
Mak 127 camera imx 464
1ms gain 100 / 200 images sur 1000
filtre ir uv cut
filtre ir pass pro planet 742nm
