AsiAir pro & plus
- fcouma
ASIAIR PRO
Une autre chose qui me gêne quand j'utilise mon AA+ en nomade : mon ipad 10" n'a pas de GPS, obligé de rentrer les coordonnées manuellement mais ensuite il veut absolument synchroniser avec la monture si bien que ça remet les coordonnées de chez moi...
Vous faites comment dans ce cas ?
ASIAIR PRO
Il faut modifier les coordonnées de la monture ... Mais c'est vrai que ces synchros & mise à jour automatique, c'est pénible
ASIAIR PRO
Je vous mets le lien pour les fichiers Apk pour Android & Mac, version Beta 2.0
Trouvé sur le forum ZWO
https://www.pgyer.com/air_test
Par contre, ca marche pour l'Asiair Pro, pas pour l'Asiair plus car on n'a pas la main.
ASIAIR PRO
J'ai fait une demande de support auprès de ZWO concernant ma monture (Celestron CGEM) car la connection est difficile et à chaque mise à jour de firmware, je dois trouver la méthode qui permet la connection.
Par exemple:
- avec le firmware 8.53, la connection directe ne marche pas si je connecte directement la raquette sur l'Asiair. Pour que cela marche, il faut que je connecte tout sur le HUB pegasus, j'allume tout sauf l'Asiair et je connecte la sortie du Hub sur l'Asiair et j'allume l'Asiair. Là, tout est reconnu & connecté.
- avec le firmware 9.97, c'est le contraire, la connection par le hub ne marche pas, seul la connection directe marche.
Je trouve cela un peu pénible surtout que ZWO force les mises à jour de firmware ... du coup, à chaque fois, c'est la galère et je perds une soirée à chercher comment faire pour que ma monture soit reconnue.
Du coup, j'ai fait un post sur le forum ZWO, il me demande le log pour le transmettre au développeur.
J'ai regardé le répertoire log sur l'Asiair Plus, il n'y aucune info dans le log sur la mise en route. Le log ne contient que les datas du mode Plan & du mode Live.
Si vous avez déjà eu ce souci ou si vous avez la solution, ca m'intéresse
PS: en même temps, je n'avais pas forcément vu, mais on peut aussi récupérer les fichiers log de PHD2 pour voir les performances de guidage.
Par exemple:
ASIAIR PRO
@kaelig je crois que ZWO a aussi d’autres moyens d’extraire des logs via un système de rapport de bugs, depuis l’app elle-même. Ils te diront quoi faire le cas échéant
ASIAIR PRO
Oui, je pense aussi, mais j'aimerai bien pouvoir moi-même accéder à ses datas. Je pense que sur l'Asiair plus, c'est très bien verrouillé. Est-ce que tu sais si quelqu'un a trouvé le chemin?
ASIAIR PRO
Pas à ma connaissance mais ça doit pouvoir se faire en montant la carte SD sur un PC Linux
ASIAIR PRO
Sur la version "plus" le soft et le stockage est sur une carte eMMC, on peut stocker en USB les logs et lights.
A noter que le log PHD2 c'est disponible uniquement en autorun.
ASIAIR PRO
J'ai un Asiair plus, pas de SD mais une eMMC. Du coup, j'ai cherché comment hacké (Ah non, c'est pas bienFalconpage a écrit : ↑01 sept. 2022, 14:37Sur la version "plus" le soft et le stockage est sur une carte eMMC, on peut stocker en USB les logs et lights.
.... c'est possible, c'est réalisable mais pas simplement
Le lien
https://joeytroy.com/hacking-the-zwo-as ... us-kernel/
Comparaison Asiair pro & plus par le même bonhomme:
https://joeytroy.com/asiair-pro-vs-asiair-plus/
Ps: je note ca là, car un jour peut-être
ASIAIR PRO
Pas encore installé la version 2.0 mais à priori pas mal de nouveautés que certains ont déjà exploité ici à priori
Apparemment on peut aussi ouvrir un écran de filtre où vous pourrez sélectionner l'azimut, l'altitude et le temps de vos cibles potentielles.
Quelqu'un confirme ?
La nouvelle version v2.0 - BIG UPDATE, est sortie pour tester le public. C'est parti !
iOS > Vol d'essai https://testflight.apple.com/join/6uEyoSl3
Android > https://pgyer.com/air_beta_android
[v2.0-10.23]
Nouvelle fonctionnalité
Ajout de la communauté astronomique
Fonctionnalité de partage ajoutée
Ajout d'un périphérique de stockage d'éjection
Fonctionnalité d'empilage ajoutée
Ajout de l'aide à la rotation de la caméra dans Sky Atlas
Ajout de la mosaïque et de la modification de plan dans Sky Atlas
Ajout d'une bibliothèque sombre guiding
Ajout du filtre dans le meilleur de ce soir
Ajout de l'allumage anti-dew après la caméra principale connectée
Ajout d'affichage Az/Alt dans le réglage du montage
Enregistrer automatiquement le journal de l'autorun/plan
Zoom d'affichage ajouté de l'iPad
Supporté ASI461MM Pro nouvelle caméra
Optimisation
UI/UX optimisé
UI optimisée de l'iPad
Empilage planétaire optimisé
Fonctionnalité PA optimisée
Autorun/Plan optimisé : image et centre automatique
Calcul optimisé de l'erreur : valeur exclue lors de la dérange
Problème de retard d'exposition de la caméra Nikon Z6II optimisé
Supporté le Mac avec Apple Silicone
Correction de bugs connus
[v2.0-10.23]
Optimisation
UI/UX optimisé
ASIAIR PRO
La v2 n’est pas encore dispo pour iOS sur TestFlight (temps d’approbation) avec ce lien. La précédente version 2.0 build je sais pas quoi oui par contre
ASIAIR PRO
Je n'ai pas tester le filtre dans la recherche de cible, c'est excellent je pense car on perd du temps à passer des cibles inaccessibles.
ASIAIR PRO
Oui maintenant c'est bon. C'est la procédure standard pour déployer une beta via TestFlight, l'équipe de validation passe au crible l'application pour voir s'il n'y a pas de loupFalconpage a écrit : ↑08 sept. 2022, 21:48J'ai eu cette version ce soir sur IOS :
ASIAIR PRO
J'ai récupéré le fichier Apk, mais pour l'Asiair plus je n'ai pas trouvé comment faire. Sur l'Asiair pro, ca a l'air plus simple, on met sur la carte mémoire et basta.
Si quelqu'un sait, je suis interessée
Willy86
ASIAIR PRO
Bonsoir,
Est-ce que cette dernière version 2.0-10.23 est stable et peut être installée sur Asiair Plus ?
Ou il vaut mieux attendre ?
ASIAIR PRO
Je suis pas sûr d'avoir compris : la plupart du temps c'est l'app mobile (Android ou iOS) qui contient le firmware mis à jour, et se charge de l'installer sur la boite rouge. Ce n'est pas le cas chez toi ?
ASIAIR PRO
Colmic m'a fourni la réponse sur WA, et finalement, c'est tout con
lien: https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... nt=3014962
D'abord sur ta tablette tu vas dans Paramètres/Applications et tu supprimes l'app ASiair existante.
Ensuite tu vas chercher le fichier APK dans ton gestionnaire de fichiers, tu le lances, il va s'installer tout seul, et au moment du lancement il fera automatiquement la MAJ sur l'ASiair.
Dans la partie disque, il y a de nouveaux onglets:
- DSO stacking
- Planetary stacking avec 3 items: "Solar surface", "lunar surface" et "planet"
Miam Miam
ASIAIR PRO
pas encore installé ...
mais à priori ... au niveau esthétique à 1ere vue, ça s'est modernisé
